Имеется рабочий ИК-приемник ILMS-5360, проверено от пультов работает. Прошу помочь зажечь его от самодельной схемы. Как понял ему надо подавать пачками импульсы на частоте 36кГц. контроллеров у меня нет, и поэтому пробывал на таймере КР1008ВИ1. но желаемого не достиг.
по первой схеме (вырвана из "Беглый светодиодный огонь.Часть первая.") частота изменялась от 8 кГц до 70 кГц, толку никакого, но при замыкании схемы на частоте около 8-30 кГц, проявлялись реакции ИК-приемника. методом "ручного" мультивибратора ( включение-выключение ручками) смог как-то заставить устойчиво "гореть" ИК-приемник.
по второй схеме, тоже увы ничего хорошего. и опять при ручном прерывании есть реакция.
говорить точно не буду, но реакция в обоих вроде именно от светодиода, а не от всплеска напряжения, т.к. ИК светодиод прикрывал для проверки. но хочется сделать нормальную схему.
прошу о помощи.
на форуме по ик искал, обнаружилось очень мало.
