Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ArtDen »
const1105 писал(а):Насчет напряжения на конденсаторе - сколько там переменки? Посчитайте сами, на светодиодах примерно 200 Вольт постоянки.
В самый первый момент после включения схемы, когда сглаживающий конденсатор (подключенный параллельно светодиодам) не успел зарядиться, на балластном конденсаторе амплитуда напряжения будет достигать 300-320 вольт.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Lagun »
обычный советский красный светодид 5мм допустимо включить в сеть 220 через резистор 20кОм (или надо 25? или 35кОм???) для кратковременной работы (резистор на 3-5 ватт думаю хватит, без дополнительного диода)
Сообщение Starichok51 »
без дополнительного обратного диода нельзя.
да, можно 20 кОм, на 3 Ватта.
Сообщение ArtDen »
Когда-то видел схему драйвера для светодиодов на балластном конденсаторе, но с защитой от обрыва в нагрузке. Сейчас не могу найти. :(
Может у кого похожая завалялась в загашниках?
Сообщение Телекот »
Выбирай.
Сообщение ArtDen »
Это всё фигня. Если произойдёт обрыв в нагрузке, защитный диод или стабилитрон сгорят через несколько десятков секунд от перегрева. Например, при токе 350 мА и напруге на стабилитроне 100 вольт, на нём будет выделятся 35 Вт тепла. Не думаю, что в этом случае он долго продержится.
Сообщение просто КОТ »
Ну тогда делай релейную защиту. Поставь реле вольт на 30-40. Как сработает, так и разомкнёт схему.
Хотя не.. Оно ж себя отключит. Потом снова включит и опять отключит.. Т.е. генерация будет. И помехи по сети...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение const1105 »
А что от чего защищать? Если обрыв после моста с конденсатором - можно выбрать рабочее напряжение конденсатора побольше. Конечно габариты, но и дополнительные элементы схемы защиты будут не сверхминиатюрные.
Лучше конечно уточнить конкретней ток и напряжение, универсального решения не будет.
Сообщение Телекот »
ArtDen писал(а):Это всё фигня. Если произойдёт обрыв в нагрузке, защитный диод или стабилитрон сгорят через несколько десятков секунд от перегрева.
Я же тебе писал выбирай. Схема с стабилитроном для малой мощности.
Вам тогда нужна схема с динистором, там кроме резисторов нечего не греется. Или до второй схемы взгляд не дошёл ? Если мало динистора можешь поставить аналог динистора на 20ти амперном симисторе.
Ты же когда задаёшь вопрос скрываешь все данные. Ток напряжения военная тайна.
Для такого напряжения можно просто применить диоды и конденсаторы на нужное напряжение. И не надо защит.
Сообщение ArtDen »
Телекот писал(а):Я же тебе писал выбирай. Схема с стабилитроном для малой мощности.
Сейчас промоделировал схему. Динистор греется, и кроме того ещё получается так, что когда он включается, то через него разряжается балластный конденсатор. Но вроде как получше получается, чем со стабилитроном (тепловыделение меньше).
Сообщение Телекот »
Увеличьте R4.
Сообщение ArtDen »
R4 лучше не увеличивать, т.к. на нём будет выделяться много тепла даже при обычной работе и КПД драйвера станет совсем плохим. Я немного переделал схему с динистором, заменив его на тиристор + стабилитрон, а также переместил его в другое место. На картинке это место выделено красным.
Работает он максимально просто: как только напряжение на C2 достигнет напряжения стабилитрона, сработает тиристор, который через R3 замкнёт выход, снизив напряжение на выходе практически до нуля. При замыкании ток на тиристоре кратковременно будет ~10 ампер (при напряжении стабилитрона в 75 вольт), а затем он снизится до тока стабилизации драйвера и будет держаться до тех пор, пока драйвер не отключат.
(22.13 КБ) 2794 скачивания
Сообщение Телекот »
Здесь он у тебя разрежает не только входной конденсатор но и выходной на 220 мкФ.
Я думаю это не есть хорошо.
Тогда уже поставь его на выход моста, а нагрузку и электролит подключи через дополнительный диод.
Тогда если напряжения на конденсаторе будет больше положенного тиристор будет открыт.
я у тебя уже как-то спрашивал: что, конденсатор становится реже от этого? и как тогда сделать, чтобы конденсатор становился чаще?
Сообщение ArtDen »
Телекот писал(а):Здесь он у тебя разрежает не только входной конденсатор но и выходной на 220 мкФ.
Это наоборот хорошо. Сейчас поясню
1. Это происходит только один раз сразу после обрыва в нагрузке. После этого тиристор всё время открыт и закорачивает выход. Кроме того, разряд также идёт через резистор R3, который ограничивает ток в пределах допустимого импульсного тока тиристора.
2. Такое поведение очень хорошо для светодиодов. Предположим, что в результате соплей в монтаже драйвер на короткое время отключился от светодиодов, а затем опять подключился. В моём случае при повторном включении выходной кондёр будет уже разряжен и со светодиодами ничего не произойдёт. В твоём случае, при повторном включении через светодиоды пойдёт завышенный ток, т.к. выходной кондёр в этот момент будет заряжен более высоким напряжением, чем значение падения напряжения на светодиодах при нормальном токе.
Телекот писал(а):Тогда уже поставь его на выход моста, а нагрузку и электролит подключи через дополнительный диод.
Это не принципиально, т.к. выходной кондёр гораздо больше. На балластный кондёр в моём случае можно но обращать внимания.
а что за необходимость применять при изготовлении такие сопли, которые по собственному желанию могут то отключать, то подключать драйвер к светодиодам? может, лучше все таки делать по старинке, на проводниках, а не на соплях?
Конечно лучше делать без ошибок, но ИМХО лучше предусмотреть и их возможное присутствие...
Сообщение ArtDen »
Starichok51, предосторожность никогда не помешает :)
Сообщение Shpionus »
Я сходу как озадачился подключением осветительных светодиодов к 220, так собрал такую схему и далее не заморачивался.
Если и менять её на что-то другое то только ШИМ ~220В\-20мА
(119.7 КБ) 31004 скачивания
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение ArtDen »
Shpionus, схема ужасная. На одних только резисторах R1-R3 будет выделяется более 4-х ватт. КПД драйвера получается около 70%.
