Ламповик для наушников
GRAF
Сообщение GRAF »
DInKY, и конденсаторы.
Про приятность звука...Вы музыку через комбик гитарный послушайте, тоже самое будет :)
Colt45
Сообщение Colt45 »
Вот ещё схема есть:
Потребность+Ограничение=Развитие!
Region_78
Сообщение Region_78 »
А насколько это безопасно, без трансформаторов? Ведь там не поставишь дешевый кондер из помойки, Блек Гейт серебряный какой-нить нужен...
А есть разница между 1 и 2х каскадными схемами, заметно на слух искажения?
Colt45
Сообщение Colt45 »
Если это А класс, то искажения особо не заметны, как в данном случае. Ну чем меньше каскадов- тем лучше, и это ещё одна из многих причин перехода на ламповый звук. Лучший вариант- усилитель на 6С45П, нет, не на 6П45С, а на 6С45П, если знаете, как лампы обозначаются, то поймёте, что здесь речь идёт о триоде, а не о телевизионном лучевом тетроде. Так вот, лучший в Мире ламповый усилитель для наушников- безтрансформаторный, низкоомный, однокаскадный усилитель чистого А класса без ООС на 6С45П с выпрямителем на кенотроне 5Ц4С и стабилизаторе на 6С33С+ 6Ж1П+ СГ-2П, на каждый канал- свой. Дорого, но непомеренно качественно! 8)
Region_78
Это конечно хорошо, но у меня места столько нету в корпусе, другой не хочу искать, этот понравился.
Colt45 Не могли бы Вы схемку покрупнее выложить, а то номиналов не видно. Спасибо.
ЗЫ Завалили меня схемами, не знаю какую и выбрать то...
Colt45
Сообщение Colt45 »
Немогу так выкласть, на сайте радикал обработка идёт, нельзя больше размеру в текст пронести. :( Но зато я могу прислать Вам её по почте. Говорите свой e-male, вышлю! :wink:
Colt45
Сообщение Colt45 »
Глянте в почту! Я выслал Вам полную картинку этой схемы! :wink: 8)
Region_78
Товарищи, а какой импеданс нагрузки потянет эта схема?
Colt45
Сообщение Colt45 »
Ну, гдето от 4-х до 2000 Ом! Изображение 8)
Region_78
Так, собрал почти все кроме электролитов, входного потенциометра и кой-какой мелочевки, пора приступать к ваянию.
Colt45
Сообщение Colt45 »
Удачи! :wink: :idea: Будте предельно осторожны с напряжением!!! :idea: Кстати, у меня вопрос есть: А где Вы берёте трансформаторы ТАН? А то я сколько искал, никак достать не могу... :(
Region_78
А у меня под боком Питерский рынок Юнона, на котором много что можно найти. Вот только хороших переменников сдвоенных нету что-то.
Colt45
Сообщение Colt45 »
А незнаешь фирму, которая по почте ТАНы высылаеть?
Region_78
Нет, так не знаю, могу только на рынке поспрашать, может кто что скажет. Хотя вроде как слухи ходили что ТАН больше не выпускают в их зеленом обличии. Тот что я купил на усилок (ТАН 19) был выпущен в 85 году (новый, в упаковке), продавец сказал что заказывает их где-то, он наверняка знает где достать.
GRAF
Сообщение GRAF »
Region_78
ТАН это Трансформатор Анодно-Накальный, т.е. на нем присутствуют как высоковольтные обмотки (анодные), так и обмотки низкого напряжения (накальные).
ТПП это Трансформатор Питания Полупроводников, иногда называется "силовым", на нем нету высоковольтных обмоток, годных для питания анодов (если только не соединить их все последовательно, но там ток большой получится, нам это ни к чему)
GRAF
Сообщение GRAF »
Кроме ТАН существует множество других трансформаторов (ТС, ТСА, СТ, ТСШ) предначенных для питания ламповой аппаратуры.
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
А зачем выпрямитель на кенотронах выполнять?
Света
Сообщение Света »
Для баловства. На большинстве ламповых устройств стояли селеновые мостики типа АВС-120-270.
Thomas
Сообщение Thomas »
InvisibleKid писал(а):А зачем выпрямитель на кенотронах выполнять?
Я это недавно объяснял: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1860 Кенотроны, особливо прямонакальные, в отличие от полупроводниковых выпрямителей подают анодное напряжение плавно (по мере прогрева). Короче говоря, учите матчасть, а не слепо верьте всяким там доморощенным "гуру" и пророкам аудиофилии. 8)
P.S.
Region_78 писал(а):А насколько это безопасно, без трансформаторов? Ведь там не поставишь дешевый кондер из помойки, Блек Гейт серебряный какой-нить нужен...
1) Весьма небезопасно. 8)
2) Про блекгейт – бред. 8) Конденсаторы гальваническую развязку не создают, ток и напряжение не ограничивают. Любые. 8)
3) Зависит не от числа каскадов, а от схемотехники, режимов работы и элементной базы.8)
Colt45 писал(а):Дорого, но непомеренно качественно! 8)
Именно, не померяно. А если померить или хотя бы послушать... :shock:
Region_78 писал(а):Товарищи, а какой импеданс нагрузки потянет эта схема?
Colt45 писал(а):Ну, гдето от 4-х до 2000 Ом! Изображение 8)
Посчитайте. 8)Минимум несколько сотен ом, иначе кирдык. 8)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
