Автомат включения ходовых огней
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение NEON36 »
Сгорел блок включения ходовых огней Philips....т.е. сгорел в прямом смысле....ремонту не подлежит....помогите собрать аналогичную схему. Питание схемы "+" и "-" и габарит...Я так понял - отслеживает напряжение бортовой сети....подключение к датчикам масла и т. п. не приветствуется....Хелп!
Сообщение МП 42 Б »
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение wws63 »
ограничение тока базы транзисторов светодиодом (в нижней схеме) - это что-то :shock:
Сообщение NEON36 »
Спасибо....а где это реле взять то AHX203....? И как это работает- можете описать?
Сообщение Brigadir »
Проще, проще надо делать: включил замок зажигания = загорелись огни. Правила того требуют: и зимой и летом и на трассе и в городе = должны гореть! (см. схему электропроводки автомобиля. Достаточно добавить 1 реле).
А поболтать?
Сообщение бабай »
Brigadir писал(а):Проще, проще надо делать: включил замок зажигания = загорелись огни. Правила того требуют: и зимой и летом и на трассе и в городе = должны гореть! (см. схему электропроводки автомобиля. Достаточно добавить 1 реле).
Не учите плохому ..........сейчас даже на кетайсах электронное зажигание применяется
pcb
Сообщение pcb »
NEON36 писал(а):Спасибо....а где это реле взять то AHX203....? И как это работает- можете описать?
куча аналогов на 12 вольт от фирмы финдер
wws63 писал(а):ограничение тока базы транзисторов светодиодом (в нижней схеме) - это что-то
тут ни светодиода нет, ни базы :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение radteh »
Всё правильно он говорит, найти в блоке предохранителей цепь ING1 и запитать о неё ДХО, а блокировку включения брать с фар (не с габаритов).
Сообщение NEON36 »
Мдя....отличное решение- тащить провод от зажигания....я просто представлял схемку... на компараторах типа....зачем городить провода лишние..реле....даже на простых дхо блок автоматического включения стоит....есть у кого еще соображения?
Сообщение Borodach »
На Паяльнике вот такая проскакивала ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83204&st=100
Сообщение radteh »
Зачем что-то тащить от зажигания если всё есть под капотом в блоке предохранителей, всё равно надо брать питание?
Можно вообще всё засунуть в фару ... :)
Сообщение NEON36 »
Vsem Spasibo!
Сообщение folks »
Компаратор для ДХО
(30.63 КБ) 1210 скачиваний
ДХО должны отключаться не габаритами, а ближним светом.
Сообщение folks »
Borodach , у вас что , машина эксклюзив ? Учите мат часть , ближний включается через габариты , хочется через ближний свет , кто мешает подать 12 вольт непосредственно с лампы ближнего света .
Это вы учите матчасть.
Габариты включаются без ближнего света, а по правилам можно эксплуатировать автомобиль либо с ближним светом, либо с ДХО ... :)
Сообщение NEON36 »
Во! Компаратор - другое дело! А схема опробована? :beer:
А зажигание тут причем? А включить лампу - никакой электроники не требуется. Блин, с ума все посходили, чтоли? Простой выключатель так и пытаются компьютером заменить.
А поболтать?
folks писал(а):Borodach , у вас что , машина эксклюзив ? Учите мат часть , ближний включается через габариты , хочется через ближний свет , кто мешает подать 12 вольт непосредственно с лампы ближнего света .
Не надо учить: габариты, аварийка может быть включена и после вытаскивания ключа из замка зажигания. Весь остальной свет(внешний) - только при повороте ключа в режим работа. Правила требуют: ездить с включенным ближним, или ДХО или противотуманками, чтобы обозначить машину(иногда в предрассветном тумане машину нихрена не видно). Итак: повернули замок, на красном проводе появилось напряжение. Цепляйте сюда реле и нет проблем. И никакой электроники. Чем проще - тем надежнее.
Электроника, тем более самодельная может подложить свинью. По своему опыту знаю.
А поболтать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
