Таймер на микроконтролера
kalinvd1
Сообщение kalinvd1 »
Ребята,где может найти схема на релевремени с плавно включат осветление и после 3минут плавно исчезает осветление.Я хочу использовать это для единиц этаже освещения.Подобная схемка но на базе микроконтролер и более функциональным .
(19.96 КБ) 614 скачиваний
Мастер665
Re: Таймер на микроконтролера
Сообщение Мастер665 »
Плавный розжиг,плавное гашение,сенсорное включение/выключение,имеетса таймер на отключение по прошествии нужного времени(предустанавливаетса в прошивке)http://newcomerds.blog.tut.by/device/se ... pic12f509/Желаю удачи!
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
kalinvd1
Я немогу справится сам с прошивка,я немогу пишет програма .Нуждается от ваша помощ,кто желал напише мне прошивка за етава схема.
Мастер665
Вот архив с 3минуты.Програматор какой?Если не какого то качай программу icprog и собирай програматор extrapic.
LC_02S.rar
(759.29 КБ) 207 скачиваний
узду,
х*й,
kalinvd1
програматор нет проблем,у меня програматор для пик и авр. современной.Я папробам делат схема.Может ли спекуляцией больше возможностей для этой схемы? Спасиба!
kalinvd1
Мастер665 ,может ли поменят 12c509 na 12f509 ?
Мастер665
Да можно,зашейте прошивкой для 12ц509 микроконтроллер 12ф509 работать будет.(проверено,там сенсор должен быть размером с 50центов,самоотключение через 3минуты).Скачайте мплаб и откоректируйте как вам угодно.
узду,
х*й,
kalinvd1
Подключил таймер на контролера 12ф509 и он заработал.Он чуствителен и работает харошо!Но я хочу, чтобы иметь возможность активировать от неутралньй кабел (N) как схема начало поста через кнопки! Можете ли вы сделать это!
kalinvd1
Re: Таймер на микроконтролера для ламп
Ребята, вы можете ли помочь мне в моем проекте?
korsaj
Сообщение korsaj »
переформулируйте вопрос, он не понятен. А лучще схемку выложите чтоб всем было понятней.
shads
Сообщение shads »
kalinvd1 писал(а):Подключил таймер на контролера 12ф509 и он заработал.Он чуствителен и работает харошо!Но я хочу, чтобы иметь возможность активировать от неутралньй кабел (N) как схема начало поста через кнопки! Можете ли вы сделать это!
Т.е. нужно вместо сенсорного управление поставить кнопку на нулевой провод?
Есть такая схемка, только надо программу переделать под плавное включение\выключение.
(37.04 КБ) 901 скачивание
kalinvd1
Да я хачу схема с pic12f509 да работает как схеме с тиня13 ,кнопку к нулева клема активируется лампа.
kalinvd1
может ли схема реализират с 12ф509 с кнопка к нулева клема ,вместо tiny13? Уменя нет tiny13 ,но если не представляется возможным с 12f509 я могу купить Tiny13 но мне нужно HEX файла для тину13
shads
Сообщение shads »
kalinvd1 писал(а):может ли схема реализират с 12ф509 с кнопка к нулева клема ,вместо tiny13? Уменя нет tiny13 ,но если не представляется возможным с 12f509 я могу купить Tiny13 но мне нужно HEX файла для тину13
c PIC я не смогу помочь, если будет tiny13 то без проблем доделаю плавное включение\выключение.
kalinvd1
Если этого не добраться до пика, помочь мне с tinu13 - схемка и хекс файл к нея. Я хочу схем работать так:
Когда я нажимаю кнопка (к N клема) , лампа плавно включает от 0% - 100% в течение 3 сек. После 3 мин. постепенно охлаждают (100% - 0%) для 7сек.
У меня ест и Atiiny26 ,atmega8,atiny2313 / они наличний
shads
Сообщение shads »
Могу перенести на tiny26 или на mega8, у меня эти контроллеры есть, только надо будет собрать в железе чтобы убедится в работоспособности.....
Только.... есть ли смысл плавное вкл\выкл делать, сейчас ламп накаливания уже практически не используют, а энергосберегающие не регулируются таким способом.....
Последний раз редактировалось shads Чт апр 25, 2013 22:10:25, всего редактировалось 1 раз.
kalinvd1
Хорошо,на tiny26 согласен!Спасибо, я буду ждать результатов!
shads
Сообщение shads »
Схема та же, только ножки у tiny26 подключены следующим образом:
PB0 - вход кнопки
PB1 - выход управления на симистор
PB2 - вход детектора нуля
частота контроллера 1МГц
tiny26_lamp_timer.7z
(7.68 КБ) 199 скачиваний
kalinvd1
Нарисуй мне,схемка не ошибиться я. Спасибо в любом случае, я буду пить водку для вашего здоровья.
shads
Сообщение shads »
С водкой поосторожнее.....
(39.6 КБ) 820 скачиваний
