Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Leonid2311 »
подскажите,пожалусйта, я начинающий ммм... просто начинающий)
вобщем интересует возможность замены полевика IRLU024N в этой схеме на j327 ато я попробовал по даташитам сравнить, но ничего не вышло, начинающий..) заранее благодарен!
Сюда перенес.
Сообщение milob »
Просто фантастика! :shock: Два дня мучился с МК (паялка Voctor_P) никак не хочтел работать, выдавал Err после показа 35 потом 651. Уже поменял МК - то же самое. Дело в том, что сначала записывал EEPROM, потом программу чтобы отключить ее на верификации . Потом думаю, а сотру я МК и запишу только программу. Сделал, результат тот же. Потом думаю, а дай ка запишу EEPROM. Записал и О ЧУДО! Все заработало!!! 8) :music: Сейчас показывает 260 и начинает разогрев.
Сообщение Victor_P. »
milob, значит не установлена галка в чекбоксе "сохранять ЕЕПРОМ при записи флеш" (ну или как-то так) и ЕЕПРОМ стирался.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Вообще-то надо принять за правило порядок записи: флешь - еепром - фьюзы
И не будет никаких проблем.
Сообщение milob »
mr_kot писал(а):Вообще-то надо принять за правило порядок записи: флешь - еепром - фьюзы
Да в том-то и дело, что выдергивал провода на верификации, чтобы МК не запускался сразу... Поэтому и шил сначала EEPROM, а потом флэш... А галочка не стояла.. :( Грабли! :)
Последний раз редактировалось milob Вт апр 09, 2013 14:11:10, всего редактировалось 1 раз.
подскажите пожалуйста номиналы резисторов на схеме с оу ADxxx
очень надо, сегодня еду покупать детали, а номиналов резюков не знаю...
есть кто?
Сообщение milob »
Спасибо Victor_P за конструкцию и помощь! А также всем, кто помогал мне разобраться! Кстати говоря, благодаря данной конструкции въехал в работу обратноходового ИП, на самом деле ничего сложного!
Вот появилась идея прикрутить данный ИП к станции DeNew-Volly (схема прилагается). Насколько я понимаю, необходимо заменить симистр на мосфет цепи питания нагревателя, т.к. переменный ток получить с ИП нельзя?
(97.25 КБ) 1134 скачивания
угу, только я б ОУ с 2х полярным питанием заменил бы на обычный, он в данном случае ничего не дает кроме заморочек с организацией минусового питания.
Сообщение milob »
Да там стоит 7809 на 5 вольтах, та что проблем-то нет. Да и станция работает, просто хочу выкинуть трансформатор, а то тяжелая! А подсветку для негативного экрана я так и не смог прикрутить. Как подсветку подключаю, так начинает дурить, стабилизация температуры не происходит, растет.
Сообщение котопёс »
Всем доброго дня. Может кто подскажет есть ли плата в Layout? Станции Victorа_P. с
167 странице. Заранее благодарен.
milob писал(а):Да там стоит 7809 на 5 вольтах, та что проблем-то нет.
да ты что?!!! вот же ж, блин, как все просто оказывается, а я-то и не подумал :))
Только вот вопрос,- "минус" для 7905 (думаю, что имелась в виду она, а не 7809) где брать будем? И даже варианты ответов дам: либо доматывать обмотку на транс, либо ниче не доматывать а приспособть еще одну MC34063 тогда и 7905 не нужна будет.
Но главный вопрос так и остался,- зачем???? Чтоб получить 0 на выходе ОУ? Так а оно здесь надо?
котопёс, вродь пара человек повторяла, мож кто и переделал, у меня точно нет. И тоже вопрос,- зачем? что-то нужно изменить? Если нет, то и смысла нет.
Сообщение котопёс »
Мне с Layout проще . Да и хотел кое что под свои детальки переделать.
Понятно, ну если это поможет, могу герберы прислать. В паралельной теме только на днях таким занимались. Только там с некоторыми контактными площадками могут быть проблемы, то ли из-за того что альтиум так экспортирует, то ли лайаут так импортирует, но факт такой есть.
Сообщение котопёс »
буду признателен
Сообщение milob »
:) Ваш сарказм аж перехлестывает! Я и правда об этом не подумал :( Даа.. без серьезного изменения схемы не обойтись к сожалению. Транс рулит!!!
Сообщение milob »
котопёс писал(а):Мне с Layout проще . Да и хотел кое что под свои детальки переделать.
Могу скинуть экспортированную плату в DipTrace. Я Layout просто не люблю.
Сообщение котопёс »
milob, у меня на обарот :)
но не откажусь. :beer:
milob писал(а): :) Ваш сарказм аж перехлестывает! Я и правда об этом не подумал ...
Ну я ж по-доброму :))
Не нужен там такой опреационник. Я собирал ту станцию, нинкакой разницы в замере температуры с другими вариантами станций нет.
котопёс, гербер прицепил.
Сообщение котопёс »
спасибо :beer:
