Хочу споят одну примочку для машине на микроконтроллере PIC16f676
вроде алгоритм простой но я до этого не разу не сталкивался с микроконтроллерами и желание очень большое, и руки с того место, а писать прошивки не умею=(
прошивка такая
так что бы когда реостат был на нуле циферблат показывал 0
а когда на полную накручен показывал 40
и была лиш одна кнопочка для калибровки данного девайся!
(на табло значения 0) нажимаем на кнопку и реостат на ноль
(на табло значения 10) нажимаем на кнопку и реостат на четрверть
(на табло значения 20) нажимаем кнопку и реостат на половину
(на табло значения 30) нажимаем на кнопку и реостат на 1.3
(на табло значения 40) нажимает на кнопку и реостат на полную
так что при вращения реостата от нуля до полной меняется значения от 0 до 40
объясните как такой код для прошивки написать!
тем самым мы получаем датчик уровня топлива
датчик уровня топливо состоит из реостата и поплавка! когда полный бак поплавок поднимается и датчик на торпеде показывает значение
P.S в инете есть прошивка но она не работает, я проверял её в Proteus 7 Professional
p.s.s Плиз помогите очень надо!
