Вопрос по TDA8924TH Tda8950TH
culavvs
Сообщение culavvs »
Всем привет. Подскажите пожалуйста знающие люди... Сейчас в машине стоит усилитель Blaupunkt tha475 пишут 75 ватт на канал номинал. Но мощности не хватает. подключил мостом вот это то что надо))) Разобрал там стоят две микросхемы Филипс TDA8924TH По даташиту она на 4ома 60 ватт выдает. Где то на форумах читал что в этом усилители питают ее 27ю вольтами. Вопрос. Можно ли ее заменит на TDA8950/ ??????????? Что для этого надо (Кроме правильных рук и их самих)))))) По даташиту вроде такая же подключение тоже Вроде.... но вот Проблем с напругой для 150ватт ей надо 37волт. а у меня там 27. На сколько будет прирост в мошности? Заранее спасибо за ответы советы))) Фото не мои это гореыший усилитель мой рабочий))))
(237.5 КБ) 920 скачиваний
(57.29 КБ) 820 скачиваний
AcousticManiac
Re: Вопрос по TDA8924TH Tda8950TH
Сообщение AcousticManiac »
Прироста мощности не будет никакого, если не увеличить напряжение и мощность питания. Для этого надо переделывать преобразователь усилителя-перематывать его импульсный трансформатор, менять диоды и транзисторы на более мощные, усиливать дорожки на плате, по которым идет большой ток (и вряд ли это полный сценарий переделки, лишь самые очевидные моменты).. Не факт еще, что транс способен такую мощу выдать, да и на какое напряжение детальки стоят в обшивке усилка, надо смотреть.. И мне стало влом проводить соответствие распиновки, ибо в даташите распиновка под стоячий корпус J, а надо лежачий Н, так что за полную совместимость по ногам тоже не ручаюсь 8) В общем, хитрая задачка, многое надо учесть. Я бы не стал браться за это уравнение, ибо многовато переменных :roll:
as32888
Сообщение as32888 »
Не думаю, что этого может быть мало. Ну, такой мощности.
Где-то косяк, значит.
Или кто-то хочет быть контуженым НЧ.
ааааааааааааа
