По этому коду отображаются только четные значения (например 21.2, 21.4, 21.6 и т.д.).Мне интересен код.
На другом форуме зтот вопрос я решил.
В итоге измерение до 51В и 5.1А, усреднение 8-и измерений и устранение мигания младшей цифры методом:
Что не надо, можно удалить.Выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик времени 0.
Каждый раз увеличиваем счётчик на счётчик времени 1;
Сравниваем новое значение и сохранёное.
Если значение изменяется на 1 единицу, ждём пока счётчик достигнет времени 0,4 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 3 единицы, ждём пока счётчик достигнет времени 0,3) сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на 5 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,2 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Если значение изменяется на более 10 единиц, ждём пока счётчик достигнет времени 0,1 сек, и выводим измереное значение на индикатор. Сохраняем его в доп ячейке и записываем в счётчик счётчик времени 0.
Проект:
- BP_50x5_LED.rar
- (33.62 КБ) 513 скачиваний
