Пушка Гаусса
Hottabich
- Мучитель микросхем
Re: Пушка Гаусса
ну тогда сразу же встречный вопрос , моих тиристоров хватит - которые я описал?
зы я не знаю что такое IGBT
ну хорошо тогда буду делать 2 ступени, значит задействуется 2 тиристора и 2 катушки , тогда как организовать синхронизацию работы катушек и рассчитать катушки? со снарядом определились 50мм х 9мм
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 18:12:45, всего редактировалось 2 раза.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Hottabich писал(а):как организовать синхронизацию и рассчитать катушки со снарядом определились 50мм х 9мм
Ну как языка понимать грамматику русского?
Re: Пушка Гаусса
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=302
ТБ251-100-12
Ударный ток в откр. сост., кА 2 или 2000А
вполне неплохо
но
Масса прибора, г 150
вес адовый
т142-40-16 указанно как 750 А
забей это не по тебе
лучше посмотри в магазинах 40TPS12 и 70TPS12
они достаточно мелкие и держат большой ток
ТБ251-100-12
вполне неплохо
но
вес адовый
Огурцы+Молоко=Консервы
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
просто КОТ , извините за пунктуацию, писал на скорую руку - исправил, Пулемет, в магазине посмотрел есть только 40TPSO8 и стоит дорого - 200р, но меня и мои тиристоры устраивают (по весу в частности) они ведь по электрическим параметрам оба подходят?
раз делаем 2-х ступенчатую систему , значит нужно рассчитать обе катушки исходя из емкости, напряжения и параметров снаряда (да, кстати есть ли смысл высверливать в снаряде полость эдак чуть глубже чем пол длины, начиная от хвоста (в хвосте сверлить, по центру, вдоль оси снаряда) ? )
ТБ251-100-12
вполне неплохо
но
вес адовый
ну не знаю где вы вычитали про ударный ток, но номинальные значения я знаю: у тб251 - 100А , а у Т142 - 40А
нареканий по поводу ствола нет? такой, как я описал, подходит? может что то лучше предложите?
для намотки катушки имеется эмалированный провод диаметром: 0,67мм, 1,2мм, 1,4мм. ну и есть еще тоньше 0,67 что врядли понадобится.
зы если будет необходимо могу мотать параллельно двумя сразу по 1,2 мм (для увеличения сечения) если так конечно можно катушку мотать.
ТБ251-100-12
вполне неплохо
но
вес адовый
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пушка Гаусса
что со стволом то?
с начала скажи какой результат нужен
а то 9 мм на 50 это очень здоровенная пуля
будет очень уныло летать но кпд можно хороший снять
какие конденсаторы есть в наличии?
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
нет, ну почему же хило будет летать? там емкость аж 30 000мкф довольно большая энергия прилагается и время пока разряжаются кондеры довольно большое - оно же время разгона, плюс повторюсь можно сзади высверлить в снаряде полость на пол длины в глубину для уменьшения массы
а получить хочу как можно большую пробивную способность на расстоянии около 10м
если есть какие то мысли по поводу изменения размеров снаряда , извольте - предлагайте и сразу говорите какие характеристики выстрела поменяются, скорость , энергия, пробивная способность и т.п.
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:34:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пушка Гаусса
нету у тебя 30000 мкф пока не не предоставишь фотографии я не поверю
и на 30000 мкф делать 2 ступени это просто смишно
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
а почему смешно? а сколmrj надо ступеней? , d наличии на данный момент у меня их нету, я их сейчас с ибэя заказываю http://www.ebay.com/itm/25pcs-CDE-500v- ... 2ec6ec392f
давайте ваши предложения, любые рассмотрим, ибо я более менее разобрался пока только с одноступкой, за счет множества ступеней, что кпд вырастет, поясните пожалуйста =) хочу как можно лучше
да и нужно уместить все ступени на стволе длиной не более сантиметров эдак 55
Re: Пушка Гаусса
вот когда они к тебе приедут тогда и начинай суетиться
а пока неспешно изучи форумы и готовые конструкции
25pcs CDE 500v 1200uf
это можно 25 ступеней сделать
при общей энергии 3750
этого вполне хватит что бы пуля 9*50 мм убила человека
но не надо делить шкуру медведя пока он ну только не убит а ещё даже не найден
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну так я хочу подготовить большую часть к моменту их доставки, а 3750 дж это энергия чего? кондеров жешь? а кпд сколько будет? а про убийство я знаю примерно представляю при том что энергия пули воздушки 7дж в среднем, а придут они где то через месяц-полтора, время у меня есть только по вечерам , поэтому я и хочу начать сейчас , ибо как раз за месяц только где-то сделаю то что пока можно без кондеров =) , а почему вы не хотите делать пока нет емкостей?
ну и 25 ступеней будет сложно уместить на 55см ( край 70 см, иначе ствол будет торчать сильно) , я думаю ступеней 5 тогда уж хотя бы и то если поместятся
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пушка Гаусса
а кпд надо вычислять
пока нет конденсаторов смысл его считать тупо отсутствует
даже при 5 % это 187.5
снаряд в 24.49264173 грамма
будет разогнан до 123.7364976 м/с
но это уже не школьная забава
попробуй для начала с 3-4 конденсаторами 1000 мкФ 400В
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Мне кажется, или 25 банок, мягко говоря, с трудом влезут в переносной ГаусГан?
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
да не - нормально влезут, они высотой 90мм диаметр 40 мм и того их в 2 ряда под стволом , в длину выйдет где - то 52см =)
вот я и хочу добиться этого :
а эксперементировать к сожалению у меня нет кондеров , в наличии только 2 по тысяче и один на 180мкф, и вот потом придут уже эти, но тогда уже надо будет делать серьезную вещь, я планирую что собирать я ее буду около месяца - двух после прихода кондеров
Последний раз редактировалось Hottabich Вт апр 09, 2013 19:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
кто не взлетит? и что продано?
Re: Пушка Гаусса
не сделаешь же в смысле
если 2 ступени то выйдет примерно 15000 мкФ на ступень
это не потянет ни один тиристор
надо ставить сборки из 20-30 штук более мелких
или плюшки ставить
а это дорого
на 25 ступеней просто не хватит опыта и деталей ибо там уже накладно выйдет
да и ствол нужен 1250 мм или 1.25
прям натуральная винтовка
да и конденсаторы могут быть бракованные
или плюшки ставить
а это дорого
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Пушка Гаусса
Как по мне, лучше рассуждать о реальных вещах -- гаусах одноступенчатых. Максимум 2 ступенчатых -- остальное же хардкор.
Ну и соответственно лучше думать том, как выжать большее из емкостей (поднять КПД), а не просто брать больше кондёров.
