Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Maxoch писал(а):Выручайте господа советами :write: . Спасибо!
Генератор с кварцем 32768Гц у меги не работает, а почему - нужно выяснять, скорее всего дело в этом самом кварце , либо монтаж.
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Всем привет!Подскажите куда копать: На матрице слишком сильно заметно мерцание светодиодов,аж не приятно смотреть.
Фьюзы прошились правильно,камень менял,кварц менял,прошивка 1.09...
ramzes1903
Сообщение ramzes1903 »
Огромное спасибо O-LED.собрал в дип .все сразу заработало.прошивка 1-09.схема и сборка не сложная.Но это самая красивая моя самоделка за радиолюбительский стаж.глаз не оторвать.будет просьба.не могу сам поменять програмно шрифты.выложите пожалуйста прошивку 1-09 с первой страницы но с 5 шрифтом.зарание спасибо.всем успехов во всех начинаниях и дальнейшего развития проекта
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Martin76 Спасибо за совет сейчас попробую перепаять кварц. А то что не включается повторно после выключения, это тоже кварц виноват?
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
Maxoch
Сообщение Maxoch »
hfelyx писал(а):не могу сам поменять програмно шрифты.выложите пожалуйста прошивку 1-09 с первой страницы но с 5 шрифтом
А почему не прошить альтернативной прошивкой от VVSV? там шрифты можно прямо в настройках поменять.
Maxoch
Сообщение Maxoch »
ramzes1903 Вот как заказывали с 5 шрифтом, только индикаторы не указали. Сделал с ОК. Если нужен ОА напишите. Удачи.
Exe.rar
1_9 at16 OK 5 шрифт
(29.93 КБ) 214 скачиваний
amatop
Сообщение amatop »
Maxoch писал(а):А почему не прошить альтернативной прошивкой от VVSV? там шрифты можно прямо в настройках поменять.
Не знаю как ramzes1903, лично мне прошивка от VVSV нравится, но напрягает то, что по нажатию кнопки ОК "бежит"вся информация, да еще 2 раза. Это что, для непонятливых? :dont_know: :) Был бы один раз, лично я бы обязательно воспользовался этой прошивкой.
Ashatshem
Сообщение Ashatshem »
amatop писал(а):но напрягает то, что по нажатию кнопки ОК "бежит"вся информация, да еще 2 раза.
Да нет такого, сначала показывает минуты и секунды, после второго нажатия показывает всё. Может какая то старая версия?
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Последняя от 29-03 у меня один раз бежит
Ashatshem
wasp писал(а):Ashatshem марку индикаторов подскажите
На фотке всё что написано на индикаторе.
(22.26 КБ) 914 скачиваний
heroj
Сообщение heroj »
Здраствуйте
Собрал я ети часики - очень понравились
Но температуру показывают не правильно
Сначала была прошывка 1.08 разница была на два градуса больше от еталлона
Потом прошыл 1.09 разныца стала на 3.5-4 градуса тоже в больную сторону
И не знаю у кого как но у меня при выходе бегещей строке четире верхние строчки как будто опережают четыре нижнее, ето лишь заметно на большой скорости строчки
HELP ME
Maxoch
Сообщение Maxoch »
У меня тоже лажали, засунул в алюминиевую трубочку по диаметру, с термопастой, а потом еще в термоусадку и теперь норм
heroj
Сообщение heroj »
Да но на другие часы с аналогичным датчиком работают правильно
Ashatshem
heroj писал(а):Здраствуйте
HELP ME
Если датчик на плате-то так и будет, надо выносить в сторону, и резистор на 100 ом по питанию датчика нужен.
На прошивке 1.09 у меня тоже строчки отставали, ускоренная прошивка от VVSV помогает, ничего не отстаёт.
amatop
Сообщение amatop »
Ashatshem писал(а):Да нет такого, сначала показывает минуты и секунды, после второго нажатия показывает всё. Может какая то старая версия?
vvsv писал(а):При нажатии кновки ОК 2 раза отображается вся информация независимо отключена или нет.
Простите недотёпу. :? Понял как "2 раза отображается вся..." а не "при нажатии кнопки ОК 2 раза". Теперь обязательно воспользуюсь этой прошивкой.
Arhangel
Сообщение Arhangel »
Доброго времени суток!
Делюсь печальным опытом, испортил 2 матрици в процессе экспериментов с прошивкой, некоторое время часы работали с подключеным LPT программатором, вероятно это и стало фатальной ошибкой.
На 1 матрице 1 диод перестал светиться и пропускает сигнал в оба направления с сопротивлением 10 Ом, из-за чего подсвечивается вся строка.
Вторую еще не проверял, но симптомы похожи.
После замены матриц все заработало, теперь боюсь их трогать.
Думаю попробовать высверлить выпаленый диод и вклеить обычный...
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Скорее всего эксперименты с прошивкой не имеют к этому никакого отношения, а вот низкое качество матриц наоборот более возможно.
Verba volant
Alkhyzh
Сообщение Alkhyzh »
Добрый день!
Собрал часы и даже получилось прошить:)
но работают как-то коряво: во первых не светятся 2й и 4й столбцы и текст как-то странно наезжает друг на друга
помогите! по плате все перепроверил - что заметил порты матрицы РС2 и РС3 выдает вроде как не то напряжение, что на остальных столбцах?
Не силен в программировании! может кто посоветует проверочную программу: але загорание всех столбцов и строк последовательно?
или как эту самую прогу написать?
skk
Сообщение skk »
может непропай?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Alkhyzh
Сообщение Alkhyzh »
перепроверил - где сомневался пропаял - таже беда
