Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:35:28
Рейтинг сообщений: 31
А что за фирма то? Страна должна знать своих "героев"!
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 19:33:35
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
koyodza писал(а):
это жало 900M-T-3CF, в котором вручную сделали углубление
Получается, что только эта контора такая умная? Ведь есть много ссылок на подобные жала с буквой "M", неужели все обманывают? Хотя цена 10$ вызывает некоторые подозрения. В настоящих жалах углубление не круглое, а вытянутое:
DSC_3632_s.jpg [88.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:38:06
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Нет, вроде бы некоторые фирмы выпускают жала с маркировкой СМ, однако они почему-то очень редкостные. У китайцев как-то нашел в одном месте по 3уе кажется, но там только EMS доставка была под 30 уе. Другие жала у китайцев можно купить около 2уе, если брать десяток одинаковых (или набор), то около 1 уе за шт.
На той фирме, где я брал, они были до 4уе, ну думаю может фирма молодая, недавно открылись, клиентуру нарабатывают. Ага, "нарабатывают". Я не против, что они сами жала усовершенствуют и продают, но надо же как-то об этом предупреждать
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 20:40:04
Ну так Вы признаетесь, что за фирма? С кем надо быть аккуратней?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:00:15
Карма: 40
Могли бы назвать его как-нибудь иначе, типа 900М-Т-3СFm например, чтобы хотя бы те, кто в курсе, насторожились. Да и к маркировке это было бы ближе.
Похоже аккуратнее надо быть со всеми. Потому что есть информация, что они эту продукцию сейчас толкают и через другие фирмы, в том числе и через уже имеющие относительно неплохую репутацию
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:31:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Одну такую умную фирму нашел :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 21:42:45
Карма: 40
Брал не там
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 22:12:15
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А я брал там. И тоже в каталоге значится как 900М-Т-3СМ, а гравировка на жале 900М-Т-3СF. Углубление тупо высверлено на глубину примерно 2 мм. Паяю ним выводные детали - прикольно. Надел отверстие на вывод, пару секунд подержал, снял - аккуратненькая пайка :)
Бессвинцовкой не паяю, поэтому в мусорку не выброшу :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 22:58:59
Карма: 82
Самодельную микроволну я тоже когда-то делал. Углубление становится всё глубже, начинает набирать слишком много припоя. Начиная с какого-то момента приходится спиливать торец жала, и так до тех пор, пока ничего не останется. Хватает где-то на месяц при средней интенсивности пайки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:22:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
конвертнул последний вариант платы управления PAN-90-V04 в SL-6
(вариант с дополнительными перемычками коммутации энкодера),
если надо - могу и силовые платы выложить в этом формате.
(если кому то не нравится полигон сеткой - сделаю сплошным).
PAN-90-V04.rar [26.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:53:45
Рейтинг сообщений: 19
Леонид Иванович, я поражен проделанной Вами работай над этим проектом, особенно качеством исполнения устройств, хотя в некоторых местах явно выражен "оверинжениринг", но как говорится - лучше перебдеть чем недобдеть :))
Решил и я себе собрать фен, уже даже насадки выточил, но начал это делать до того как увидел ваши проекты, и блок управления у меня уже был, но Ваши схемы измерения частоты и питание турбинки мне очень понравились, и я их повторил. При написании программы у меня возникла масса вопросов, а именно:
- Частота ШИМ на преобразователе напряжения для турбинки;
- Частота ШИМ для паяльника (у меня есть паяльная станция AOYUE 937 с моей начинкой, ПИД регулятор и ШИМ 122 Гц заставляют гудеть паяльник положенный на подставку), или у Вас синхронизация во всех режимах управления с сетью?
- Частота квантования данных с термопары (но если я правильно понял то с фильтра у вас идут данные через каждые 100 мс?);
На Сахаре случайно наткнулся на ваш код Дельта-Сигма модулятора, и после моделирования решил подправить:
Код:
  static int Sigma = 0;
  int Delta;
  Sigma = Sigma + Power + Delta;
  if(Sigma [b]>=[/b] MAX_POW)
    Delta = -MAX_POW;
    HEATER_ON;
  else
    Delta = 0;
    HEATER_OFF;
Как-то так, но мой код на ассемблере. Это не столь важно, плюс перемещение самой формулы с предварительной инициализацией дает большую скорость реагирования на изменение.
Заранее Огромное Вам Спасибо!
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 22:41:40
Карма: 82
Используется 8-разрядный ШИМ максимально возможной частоты (8 МГц / 256 = 31.25 кГц). Но все равно частота маловата, пришлось увеличить дроссель до 1 мГн, иначе в большей части диапазона регулировки наблюдается режим прерывистого тока, что приводит к сильно нелинейной зависимости напряжения на вентилятре от коэффициента заполнения ШИМ.
Во всех режимах работа синхронизирована с сетью. В одном случае это фазовое управление (можно сказать, синхронный с сетью ШИМ частотой 100 Гц), в другом - пропуск целых полупериодов.
АЦП работает с периодом дискретизации 500 мкс (это системный тик). Данные фильтруются (усредняются по 200 точкам). На выходе получается период дискретизации 100 мс. С таким периодом работает ПИД.
Строчку переносить нельзя, потому что в этом месте значение переменной Delta не определено. Или тогда нужно сделать ее static. Задержка реакции на один полупериод сети не имеет значения, все равно обновление Power делается в 10 раз медленней. Что касается сравнения, то это изменение повлияет лишь на первый цикл работы модулятора, а это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 18:50:52
Леонид Иванович, спасибо большое за ответ! На счет частоты я так и предполагал, когда допишу программу - попробую поднять частоту ШИМ уменьшив битность (что получится - посмотрим, хватит стабильности или нет). На счет кода - я пишу на ассемблере и у меня Delta - константа, работа с которой определяется флагом, а при использовании >= и P_Max=100 я экономлю на разрядности переменной Sigma.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 09:16:16
Леонид Иванович!
Повторил Ваш DFS-90.
Большое спасибо за интересную и полезную разработку.
Запустить удалось достаточно быстро, пришлось установить 15nF после R22 для сглаживания фронтов тахоимпульсов. Остальное – точно по схеме.
Но возникла небольшая проблема.
При установке скорости вентилятора более 8000-8500 последовательность тахоимпульсов начинает «рассыпаться». При этом график скорости не растет, хотя по звуку вентилятор обороты набирает. PWM растет до 255.
Причина в общем понятна – растут пульсации 100Гц от сети, суммируются с импульсами от двигателя и вызывают неправильную работу компаратора U5:2.
Причем при PWM<150 ШИМ сетевые пульсации сглаживает (хотя я не очень понимаю, за счет чего, обратная связь вроде только по скорости, а 100Гц по скорости не отработать), а при более высоких значениях PWM сглаживание ослабевает.
Странно, что эта ситуация ни у кого, вроде, не встречалась.
Возможно, это особенность моего фена/конструкции.
Насадка - 10мм
N=8000
PWM - 125
Uдв = 22.9В
Iдв = 80mA
После моста
U - 34.5В, U pik_to_pik (100Гц) - 0.6В
При меньшем диаметре насадки эффект возникает при больших оборотах.
В принципе пользоваться можно и так, но интересно было бы этот момент улучшить.
Буду благодарен за помощь.
Комментарий к файлу: График набора скорости
v_gt_8000.rar [5.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 11:07:46
Карма: 40
Возможно просто большие пульсации питания +V, попробуйте заменить С3 или даже увеличить ёмкость. Естественно с увеличением нагрузки на двигатель растёт потребление, и соответственно растут пульсации
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:42:30
Карма: 82
Попробуйте установить конденсатор емкостью порядка 1 нФ параллельно R19.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 16:09:32
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли для DSS-90 вместо IRF 4905S установить IRF 4905L и чем можно заменить IRF 2805S или его аналог, есть в наличии транзисторы с максимальным током сток-исток, примерно 45 А.
Не критично L1, вместо 220 uH, поставить на 201 uH.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 17:15:49
Карма: 82
Да я на схеме от балды указал транзисторы :) Пойдет что угодно на ток от 10 А и напряжение от 50 В. Я ставил самые дешевые IRFZ34 и IRF9Z34.
Что за номинал такой странный, 201 uH? Если на дросселе написано 201, то это скорее 20 * 10^1 = 200. Пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 19:28:48
Леонид Иванович, спасибо за ответ!
На дросселе написано CH-201, его из общей кучи дросселей выудили, которые были выпаяны, скорее всего, из старых мониторов, в магазине таких нет, измерить нечем.
Замечательно, что все подходит, тогда буду продолжать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 20:23:15
Карма: 82
Что такое CH-201 - я не знаю. Подходит я писал про дроссель с индуктивностью 200 мкГн. Примерно можно прикинуть по виду, если знать размеры и диаметр провода.
