Усилитель
Сообщение Победовод »
Сделал усилитель на микросхеме AN17823A, но почему-то громкость мала, хотя всё собрано нормально, питающие напряжения в норме, сама микросхема исправна.
Сообщение Паятель »
Уровень сигнала достаточный?
Да, достаточный. Мож пред поставить в таком случае.
Сообщение Колян »
а "обраткой" можно поиграть чем короче ООС тем тиже звук, тем меньше сигнал на выходе
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Делал по такой схеме
Схема
(29.24 КБ) 1901 скачивание
Сообщение 1995kenny »
Куда вы подключали 9вывод?
Через чепочку резиторов к +5 вольт(постоянный на 68 кОм и переменный на 1,5 МОм).
Сообщение Gigavolt »
Победовод писал(а):Через чепочку резиторов к +5 вольт(постоянный на 68 кОм и переменный на 1,5 МОм).
А не пробовали 9 ножку через резистор 10 ком на плюс ?
А полной схемы(или даташит)нет?На ножку 8 что идёт?
Схема из даташита. На 8 ногу ничего неидёт. А питае тся сие произведение от напруги в +9 вольт.
8-ой-no connect в самой микрухе.
Вернуться в «Практика»
