Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
PMB2312Т у меня в двух частотомерах стоит.Дергал их с каких то древних мобил.Еще нормально себя зарекомендовали МВ506 и МВ501.Часто они попадались в аналоговых тюнерах.
Вот и я свой собрал. МК 886. Токи проверил: 9,92 (R16 подобрал 300) и 1,97 ма. Отрицательное для ОУ: - 1,075 в. Пытаюсь дальше настроить, но столкнулся с такой ситуацией :
1 ADC > 9591
2 ADC > 9507
3 ADC > 9473
Может кто сталкивался ?
1 ADC > 9591
2 ADC > 9507
3 ADC > 9473
- (136.49 КБ) 519 скачиваний
- (26.57 КБ) 3688 скачиваний
well kot, у Вашей конструкции что-то не то с ОУ. На входе АЦП не должно быть напряжения около 1В, да и оно почему то не меняется от переключения коэф. усиления. Возможно VT8 пробит, или ошибка в монтаже, может потребуется подрегулировать смещение ОУ.
Потребление AD823 около 5ма (в разрыв отрицательного питания).
ADD: По даташиту 5.5ма.
Если все оставить как есть, на экране надпись ADC>1018.
Собрал свой прибор, использовал дисплей от нокии 1202.
А вот что-то не хочет показвать дисплей.
других у меня нет
только 3310, да и не купить у нас в Латвии от 1110i, 1100, 3410 бу телефоннов тоже не нашёл.
МК прошил ок. Обвязка у МК минимальная... кварц, конденсаторы к нему, кондюк на питание.
других у меня нет
- (199.83 КБ) 1084 скачивания
При R53 (220+750 параллельно) удалось добиться -0.975в.
Надпись ADC > 1018 по прежнему на экране. Хатуль-мадан, это нормально?
Пардон, с VT10 еще не разобрался.
Надпись ADC > 1018 нормально только в режиме сканирования. При установке нуля (замкнутом входе) показания должны быть около 3000 и 300 соответственно при включенном и выключенном усилении. Если сильно завышено, то лучше подобрать смещение ОУ. Вообще то об этом уже многократно тут писали. Если все три значения близки, значит неисправно переключение усиления.
Если применяете AD823 то к отрицательному питанию требований нет, можно сделать и -4,5В. Об этом тоже писали много раз.
krohovich, дисплей от нокии 1202 не проверялся в работе, он вроде подобен 1110i, на таком же контроллере (не уверен на 100% ). Пробуйте в EEPROM прописать вручную этот тип дисплея и попробовать. Если у Вас к МК больше ничего не подключено, то как собираетесь в меню делать выбор? Зачем нужна эта переходная плата? Уже не первый человек с ней мозг ломает, а смысл и цель ее применения непонятны. Уверены в правильности подключения сигналов?
Напряжение на входе R51 на схема указано при каком режиме ? У меня вроде до 1в импульсы. В точке R9-R11 смотрел, вроде реагирует на переключение....Доберусь до прибора, посмотрю осциллографом.Хатуль_мадан писал(а):well kotчто-то не то с ОУ
п.с. подобный прибор прибор собираю впервые, так что сори за возможно смешные вопросы.
Сегодня всё заработало почему-то.
С дисплеем Nokia 1202 вот такая картина :
Так что 1202 тоже проверен.
- (108.14 КБ) 1387 скачиваний
- (106.47 КБ) 1222 скачивания
Напряжения указаны, как минимально/максимально возможные в режиме измерений. А на входе импульсы до 1В могут быть без подключения измеряемого конденсатора, при этом на вход АЦП поступает максимальное напряжение с выхода ОУ, именно код этого значения АЦП и отображается в сканировании. Считайте сами, максимально на входе АЦП может быть +5В значит при минимальном усилении ОУ напряжение на входе может достигать 5/17,5=0,28В. На самом деле оно немного ниже, т.к. анализируемое значение не доходит до +5В. При закороченном входе, напряжение на выходе ОУ должно быть по возможности минимальным, но не переходить в отрицательную область. Все это уже расписывали в середине обсуждения.
В статье есть прикрепленные файлы (Осциллограммы при настройке), можно глянуть примерные сигналы в некоторых точках.
krohovich Наверное,если бы читали ветку,то увидели бы список дисплеев,которые тестировались на этом приборе.Списки дисплеев есть,как в начале ветки,в середине ветки и буквально пару страниц назад,ну может три страницы назад.Там только не хватает дисплея от СИМЕНСА А70,но под этот дисплей есть правлинная прошивка.Не ленитесь почитать,даже очень меду прочим интересно и познавательно.
Хатуль-мадан, спасибо за отличный прибор!
Еще не все настроил, но уже сильно пригодился в народном хозяйстве.
Фотки чуть позже..
Фотки чуть позже..
Нашел таки причину - непропай R13. Сейчас показания такие :Хатуль_мадан писал(а):well kotНа входе АЦП не должно быть напряжения около 1В, да и оно почему то не меняется от переключения коэф. усиления
1 ADC > 0665
2 ADC > 0012
3 ADC > 0000
Пуду подбирать смещение. У меня ОУ 6022.
Может уже было (я не нашёл),почему показания (причём в любом режиме) нестабильны,всё время скачут туда-сюда,в чём может быть причина?
revlerik Показания могут сильно плавать из за плохого качества дросселя Lx,а еще может плавать питание +5 вольт и минусовое напряжение.
Да,плавает минусовое напряжение,в какую сторону надо рыть?
И плавает только во время измерения
revlerik, а какой ОУ Вы применили? Если АД823, или подобный, с допустимым питанием более 10В то в преобразователе отриц. напряжения выкиньте дополнительные детали ограничения, пусть отрицательное будет в пределах -4,5В. А если применили MCP6022, то нужно милиамперметром подключиться параллельно VD9 и посмотреть какой ток дает преобразователь. Он должен быть больше тока потребления самого ОУ с небольшим запасом, возможно потребуется уменьшить номинал R53. Можно попробовать увеличить С2 (желательно тантал, или др. с минимальным ESR). Медленное изменение отрицательного питания на замеры не влияет, но если во время замеров питание скачет импульсно в такт с замерами, то надо искать проблему в питании. Для ОУ с выходом R-to-R можно вместо VD9 поставить один диод шотки, тогда отриц. питание будет -0.3В примерно, даже этого достаточно для нормальной работы. На своем приборе пробовал вообще обходиться без преобразователя отриц. питания (С2 закорочен, R53 удален) , с однополярным +5В все работает нормально, но есть небольшая погрешность при замерах сопротивлений близких к нулю.
ОУ применил 6022,напряжение меняется в такт измерениям,питание у меня после 1400 +5.21в,после преобразователя -1.05,попробую увеличить R53.
Поставил R53 на 560ом стало -0.65в,запитал от блока питания,немного лучше,но прыгает на 3-8 едениц,ток на VD9 при измерении прыгает с 0.03 на 0.3ма,без измеряемого конденсатора 0.6ма,куда дальше
Наконец то я добил фальш-панель у прибора... На текстолитине "бутербродом" пленка для лазерников.
Хорошо получилось!
Хотя можно было не на плёнке шильдик распечатать,
а на самоклейке для того же лазерника, в канцтоварах
продают её хоть пачкой, хоть один лист формата А4 и
тогда стеклотекстолита не было бы видно совсем,
сверху такой шильдик покрывается прозрачным оракалом.
И колпачёк на левую кнопку можно подобрать.
