Пушка Гаусса
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
Сообщение Hottabich »
а ствол 1,25 это на сколкьо ступеней?
ПУЛЕМЕТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
я тут уже на 10 ступеней делаю
1.25 м это на 25 ступенй по 0.05 м
Огурцы+Молоко=Консервы
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение просто КОТ »
Пулемёт, а какую бы ты катушку посоветовал для одноступа?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну и тогда на ступень будет приходиться по 1200мкф а ведь можно на ступень повесить и больше, скажем использовать 13 ступеней на каждую по 2 кондера тобишь по 2400мкф
Ruslan.B
Re: Пушка Гаусса
Сообщение Ruslan.B »
Пулемёт, можно подробности про 10-ступенчатый, каков калибр например?
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну что, Пулемётище, смогем сделать 13 ступеней? я потом статейку накатаю с фотками, размерами на них, описанием и схемами и печатками, в раздел схемы поместим её а то в интернете нет как таковой полноценной статьи по сборке стоящего гаусса , тебя в авторство совместное запишем , я то практически ничего то толком рассчитать и не знаю как, ну кроме энергии кондеров , энергии пули через кпд., а ты смотрю быстренько все просчитал, помоги пожалуйста, буду делать все как скажешь, то что сам не смогу :)
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Вот тут кстати мудрая мысль -- в сети много записей про самодельные гаусы. Но львиная их доля сделана вообще без расчётов -- Что вышло, то и вышло... А вот нормального полноценного описания для гаусов, тем более многоступенчатых и нету..
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
вот уже заказал :) расчетная дата прибытия 22-26 апреля так что придется поторопиться
тк ступеней будет 13 то тиристоров будет 12, 3 шт (тб251-100-11, и 2 штуки т142-40-16) у меня уже есть , значит надо еще 9, вот какие есть из более менее приемлемых:
SM12JZ47 TO-220F 80р (в магазине)
есть еще штуки 3 у меня тс106-10 (дома)
вот еще на фото 3 штуки таких, они видимо подвергались температурным воздействиям, поэтому маркировки нет и работоспособность неизвестна, может кто их узнает?
(254.11 КБ) 563 скачивания
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Надо бы промоделлировать в ФЕММ, посмотреть какой будет ток в импульсе...
Если приблизительные данные катушки кинешь, могу промоделлировать сам.
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
Дык в том и проблема , я не знаю какие катушки надо мотать, они ведь еще и разные на каждой ступени будут.
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Ну а приблизительно каким проводом мотать собираешься? И какого размера катухи -- диаметр и длина.
А лучше скачай себе ФЕММ, благо не большая и пробуй разные варианты. Она сразу считает всё -- КПД, энергию пули, скорость, параметры разрядного тока, параметры напряжения и т.д.
Попробуешь 5-7 вариантов катушек, выберешь что лучше. Но вот только каждый расчёт минут по 5-10. Медленная гадина.
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
проблема как раз в том что я не знаю какие мне катушки намотать так чтобы они как можно сильнее ускоряли снаряд 50х9мм, мотать либо 1.4 либо двойным 1.2.
я так понял, данный скрипт считает только одноступенчатые конструкции?
я не знаю что писать в следующих графах:
1. сопротивление ключа
2. глубина отверстия
3. диметр отверстия
4. толщина каркаса катушки
5. стартовая позиция пули в катушке
при попытке открыть файл primer выдает 3 ошибки
Последний раз редактировалось Hottabich Ср апр 10, 2013 15:37:51, всего редактировалось 2 раза.
ПУЛЕМЕТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
провод это наименьшая из проблем
итак перечислим все проблемы
1) нет конденсаторов/данных на конденсаторы
это очень важно пока нету в живую конденсаторов и не измерены их паразитные параметры можно не заикаться о расчётах
2) нет тиристоров
надо не 1-2 совковкых говнотиристора а целую пачку 70TPS12 причём по 1-3 штуки на ступень а это достаточно накладно даже на 13 ступеней может понадобится 25-30 тиристоров
3) нет провода
надо не 1-2 метра провода а 4-5 кг проводов различного диаметра
4) нет ствола
найти подходящий ствол тоже большая проблема но иногда таки везёт
5) сложная конструкция
в отличии от системы из одной катушки система с несколькими катушками требует известной доли упоротости ибо после того как рез за разом что-либо выйдет из строя можно и не выдержать
ну а так можно посчитать сферический ускоритель в ваккуме
чисто ради интереса
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
окей, кондеры будут, тиристоры - почему вы думаете что скажем тб251-100-11 это плохой тиристор, ну да ладно возможно у меня будет возможность заказать штук 25 семидесятых с ибэя, со стволом действительно проблема, я даже не знаю где искать что то действительно хорошее, провода у меня 1,4мм где то грамм 900 , 1.2 может килограмм будет, есть еще достаточно много 0,63 и 0,67 и тоньше.
ПУЛЕМЕТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
тиристор тб251-100-11 говно мамонта
только для стационарных опытов и годен
для переносной системы лучше сборку 70TPS12
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
хорошо, а есть аналоги у 70TPS12 ? а то на ибэе по 186 рублей за штуку , дорого очень выйдет, может есть какие другие подходящие тиристоры? да и я опознал эти зеленый тиристоры - это Т160, а что вас в моих тиристорах не устраивает? размеры или какие электрические параметры?
вот еще такие есть по более менее приемлимой цене http://www.ebay.com/itm/TIC106M-Thyrist ... 46049b9f88 таких можно штук 50 взять
ну или таких http://www.ebay.com/itm/BTA16-800B-5-PC ... 3f1337dd36
можно таких взять 60штук http://www.ebay.com/itm/20pcs-16A-Triac ... 2c54356765
или 25 таких http://www.ebay.com/itm/5pcs-40A-Triacs ... 2c5435616b
Последний раз редактировалось Hottabich Ср апр 10, 2013 16:51:41, всего редактировалось 3 раза.
просто КОТ
Re: Пушка Гаусса
Хм.. А как по мне не стоит оценивать тиристоры только по их возрасту. Я вот лично для своего одноступа, если конечно руки дойдут сделать, собираюсь взять тиристор ТО125-12.5-10. Это оптотиристор. Вот сцыль кстати: http://www.chipdip.ru/product/to125-12.5-10/
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
ну так вот и я не пойму почему пулемета не устраивают мои тиристоры, ток у них приличный.
ПУЛЕМЕТ
Re: Пушка Гаусса
Сообщение ПУЛЕМЕТ »
ну по той причине что это устаревшее гавно
не идёт вапще в сравнение с 70TPS12
вот тоже лезете спорить а в тиристорах ничо не понимаете
я брал 70TPS12 по 100 рублей
ударный ток 70TPS12 1400А при массе 6 грамм
тб251-100-11 весит 150 грамм и имеет ток только 4000А
я использовал T-160-161 и именно для замены T-160-161 купил 70TPS12
http://www.tiristor.ru/products.php?act ... r=96&id=62
ну ясен пень пущай ставит 10 штук тб251-100-11 и радуетсо что только тиристоры весят 1.5 кг
а там ещё провода на 3-4 кг будет
суть в том что тб251-100-11 не так просто купить по дешёвке
проще купить 70TPS12
а так тиристоры это ещё мелочи
пока дальше бессмысленной трепотни не ушло пока
[quote] Я вот лично для своего одноступа, если конечно руки дойдут сделать[/quote]
один тут делал делал да не доделал
сколько вас тут делальщиков бегает
Hottabich
Re: Пушка Гаусса
а на что еще кроме тиристоров пойдут затраты?
тоесть вы вместо одного 161-го ставили сборку из 70тпс12 ?, а где вы их нашли по 100р?из скольки штук делали сборку?
Последний раз редактировалось Hottabich Ср апр 10, 2013 17:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
