Как любитель эксклюзива решил сделать свою оптитронную панель приборов с мнемоническими светодиодными шкалами...
--------- краткое описание ----------
В качестве светодиодных шкал планируется использование двухцветных (RG) прямоугольных (5х2 мм) светодиодов. На шкале спидометра их 60, тахометра - 40, на шкале темп.охл.жидкости - 28 и на шкале остатка топлива - 24... В обычном режиме шкалы светятся зелёным, но при достижении критических отметок меняют свой цвет на красный...
Показания основных приборов так же дублируются 7-ми сегментными индикаторами (в плане поменять стандартный цвет этих индикаторов на белый или так же двухцветный, но это только в планах...)
В центре панели расположился графический дисплей 128 на 64 точки... Планируется что он будет выполнять функции бортового компьютера + настройку (например яркости) мнемонических шкал... Управление таким БК планируется 4-мя кнопками или джойстиком... (структура меню планируется именно под 4 кнопки ">", "<", "\/", "/\".)
Управляться всё это будет контроллерами AVR... Планируется именно несколько контроллеров.... так как есть опыт создания тахометра для ВАЗ-2107 и стало ясно что необходимо очень точно отсчитывать временные задержки... Связь микроконтроллеров по UART (так как он аппаратный и работать с ним удобно)... По продуманной схеме... где в каждый момент времени один мастер - остальные подчинённые (с передачей метки...)... Даже протокол обмена продуман уже...
Сами мнемонические шкалы подключены через сдвиговые регистры - по одному регистру на 4 светодиода (число светодиодов в шкалах кратно именно 4-м)....
Разведено уже несколько плат под это дело (особенно много времени заняло разведение именно шкал + придумывание способа подключения их к сдвиговикам.... так как место ограничено чтобы не заслонять подсветку... платы со сдвиговиками (15 на 50 мм (не SMD кстати)) подключаются перпендикулярно (!!!) дуге со светодиодами друг за другом и торцами спаяны образуя шину данных) Да и вообще сложно всё это описать... как дойдёт дело до пайки - выложу фоты...
А пока хочется услышать Ваше мнение... Советы... Строго критиковать не надо... Все что задумано описать не возможно, так что основная идея может показаться не полной... В ближайшее время планирую начать физическое воплощение.... пока ПУГАЕТ предположительная себестоимость (хотя она и сравнима с аналогами)...
- Скриншот... наброски так сказать...
- (70.62 КБ) 1952 скачивания
[Подпись: Сергей aka ~=InSpe©tor=~]
