У себя такого не замечал, чтобы при достижении 14,6В БУ решил передумать и подкорректировать ток. Вот если в режиме заряда подключить доп. нагрузку и ток увеличится в 1,5-2 раза, тогда надпись "подождите" и БУ корректирует ток до номинального значения. А показания тока и напряжения на дисплее совпадают с мультиметром?SergeyK писал(а): ...это касяк какой или так и должно быть?
http://youtu.be/kRCMJJ93JmQ
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
SergeyK
У меня такое было - был ДОХЛЫЙ уккумулятор. (наглухо была убита одна секция)
Показания практически совпадают разбег небольшой!Станислав 123 писал(а):А показания тока и напряжения на дисплее совпадают с мультиметром?
А как же напряжение и ток? Чес сказать у меня было подозрение на акум.maverick5334 писал(а):У меня такое было - был ДОХЛЫЙ уккумулятор. (наглухо была убита одна секция)
Я когда после подобного действия зарядника кинул мультиметр на него(аккумулятор) - изначально показало 12.2вольта, но за 10-15 минут легкой нагрузки напряжение упало до 4.6 вольта.
При повторной попытке заряда ток пытался установиться примерно такой, как и у тебя, но вот с напряжением было вообще нечто! - Показывало разный бред при каждой новой попытке - 10.7, 16.5, 17.8, 14.6 вольта и всегда результат один и тотже - сброс зарядника на меню.
Все последующие действия направил на аккумулятор - точно установил, что одна банка сдохла без возможности восстановления.
Проверь аккумулятор.
Так тут видишь как ведет себя зарядник, он не совсем сбрасывается на меню, а после "Подождите...." продолжает заряд. Меня это удивило, не знаю лезть в него с приборами и паяльником или это его нормальное поведение. Вариант когда выбрасывало на меню у меня такое было.maverick5334 писал(а):Показывало разный бред при каждой новой попытке - 10.7, 16.5, 17.8, 14.6 вольта и всегда результат один и тотже - сброс зарядника на меню.
SergeyK
У меня было почти тоже самое - проверь аккумулятор. (разница только в скачках напряжения)
Обязательно проверю, завтра проверю на другом акуме!!!maverick5334 писал(а):У меня было почти тоже самое - проверь аккумулятор. (разница только в скачках напряжения)
собрал пока только силовую часть, 12 вольт с дежурки выходит. а основного напряжения нет. я так понимаю нужно как то запустить через управление.
подскажите как проверить силовую часть без модуля управления. заранее спасибо.
Какой донор использовал. Без схемы трудно сказать. При правильной переделке на выходе силовой части должно быть 10-13В без блока управления.vitix писал(а):собрал пока только силовую часть, 12 вольт с дежурки выходит. а основного напряжения нет. я так понимаю нужно как то запустить через управление.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Delta7777 писал(а):Какой донор использовал. Без схемы трудно сказать. При правильной переделке на выходе силовой части должно быть 10-13В без блока управления.vitix писал(а):собрал пока только силовую часть, 12 вольт с дежурки выходит. а основного напряжения нет. я так понимаю нужно как то запустить через управление.
powermaster 350. но большинство компонентов новые
получается нет на входе трансформатора ничего ..
оказывается при первом включении вылетает транзистор 13009 и диоды на выходе. видать где то ошибка, где в первую очередь стоит ее искать?
КАКИЕ МИКРОСХЕМЫ СТОЯТ В БЛОКЕ?
TL494Delta7777 писал(а):КАКИЕ МИКРОСХЕМЫ СТОЯТ В БЛОКЕ?
первая часть платы практически идентична изготовлеемому варианту.
Если вышли со строя силовые ключи первым делом проверь цепи управления ключами выгорают низкоомные резисторы.
Иногда выгорают транзисторы управления ключами.
И самое главное при первом включении вместо предохранителя впаяй лампочку 220*60. Если в схеме все правильно лампочка мигнет и погаснет если она горит постоянно ищи ошибку. в интернете очень много написано о переделке и в данной теме тоже.
- (167.16 КБ) 1076 скачиваний
перепаял стрельнувшие транзисторы и БП запустился, только напряжение на выходе выдает 24-25 вольт. это нормально?
как еще проверить работоспособность?
vitix писал(а):перепаял стрельнувшие транзисторы и БП запустился, только напряжение на выходе выдает 24-25 вольт. это нормально?
и нашел зависимость выхода из строя транзистора и диодов - когта работает БП и щупом тестера касаюсь вывода "управление" происходит щелчек и умирает .
во всем разобрался, и даже заработало. осталось закрепить индикатор, кнопки и клеммы на корпусе.
Всем спасибо !
Всем спасибо !
Я кстате тоже разобрался, переделал схему по изм. схеме Слона, и всё стало на свои места, без лампочки разряд не включается, при калибровке транзисторы не горят, всё отлично!
В этой схеме реализовать надо гальваническую развязку ,если вы действительно хотите повторить эту схему, посмотрите вот здесь http://avr.ru/ready/contr/power/power#v2umpelev69 писал(а):Я её переделал из блока питания Б5-47 от Starichok51 обвязку TL-494 по частоте оставил как в этом блоке питания а силовая из Б5-47 сейчас переделываю плату только не знаю какой ток будет потреблять IR2110 в даташите об этом не увидел. В схеме есть неточности по RC цепочке транса, разрядным сопротивлениям на конденсаторах и конденсаторе из средней точки питания, будут стоять родные. Критика приветствуется.
pashap3 вы имеете в виду оптрон в управлении?
Я не волшебник, я только учусь
Подскажите в самодельном силовом блоке питания дроссель L2 сколько витков и какой провод?
