alek_mk, SpiritKing, ИМХО конечно, но проще на рутрекере взять альтиум дизайнер, 3 гига за час стянуть можна при не самом быстром нэте. Это намного быстрее чем переделывать под с.лайаут.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
WishMasterMax, да вродь самый обычный паяльник с нихромовым нагревателем и термопарой. привет поклоннику найтвиш
WishMasterMax в первом приближении - пойдет. Скорее всего там термопара и нихром в керамической оболочке. Если оригинальный Hakko нагреватель - термистор и напыленный нагреватель, то надо переделать входную часть операционного усилителя. Говорилось 100500 раз. В факе от Spruts80 все есть. На форуме тоже. Ищите и работайте головой.
Тогда уж проще герберы выложить, если не трудно. В SL из них платка переделывается влет.Victor_P. писал(а):alek_mk, SpiritKing, ИМХО конечно, но проще на рутрекере взять альтиум дизайнер, 3 гига за час стянуть можна при не самом быстром нэте. Это намного быстрее чем переделывать под с.лайаут.
Оно, не? А то пока не приходилось их делать.Sailanser писал(а):Тогда уж проще герберы выложить...
- 3x7LED+FEN_VP_cam.rar
- (838.57 КБ) 478 скачиваний
Почти оно.
Сторона боттом нормально, а вот дырдочки явно не настроены вставляется фиг знает что. И еще нет слоя с компонентами я так понимаю должен быть по идее воттом силк. Правда не знаю как он альтиуме зовется правильно, сам на Eagle сижу. А так ничего процесс переделки занимает пять секунд, вот скриншот приложил.
- (51.04 КБ) 794 скачивания
Ага, теперь понятно как он выглядит. В том файле, что я прислал 5 слоев: нижний, охранный (keepout), дырки, композитный из первых 3х, и негативная пленка.Sailanser писал(а):Почти оно.![]()
- (214.19 КБ) 2235 скачиваний
Victor_P. найтвиш найтвиш
SpiritKing, спасибо за инфу, как буду в самом магазине поинтересуюсь что там внутри
Там на 99.9999% нихром и термопара, для керамики хакко цена не та. С хакко было бы около 130 грн.WishMasterMax писал(а):...поинтересуюсь что там внутри...
Victor_P. писал(а):понятно как он выглядит.
Тогда наверно так лучше будет.
Идем по скриншоту
нижний, клеп оут, дырдочки,
идем по пдф файлу
4 лист слой где надписи как на четвертом листе бледно зеленым например U4 и ее контур, на 5-м листе тот слой который сиреневым и зеленым, 6-й лист то что желтым и зеленым. Это надо в альтиуме поглядеть какие слои за это отвечают.
А если вкратце то для нормального оформления надо:
верх, низ, шелкография верха, шелкография низа, контур платы, дырдочки.
Каждый слой отдельным файлом.
Еще обратите внимание наверно надо настройку поправить на экспорте те контактные площадки что закруглены с краев не корректно передает дает прямоугольник и четыре круга по сторонам.
Sailanser, вот.
Насчет скругленных полигонов хз, нету там похожих настроек, мож лайаут их не совсем нормально понимает.
- 3x7LED+FEN_VP_grb_files.rar
- (583.76 КБ) 355 скачиваний
Что могу сказать немного все печально. Видать SL не совсем корректно понимает гербера выданные альтиумом. На скругленных площадках вместо скругленного прямоугольника, прямоугольник и четыре окружности.
И второй прикол видать у вас альтиум файл с дырдочками дает не в формате EXCELLON а в каком то другом ну не совпадают дырдочки и все
Еще гляньте все таки в каком формате он герберы выводит должен быть GERBER_RS274X.
Просто интересно.
Пробовал свои гербер файлы все становиться без проблем за 5 сек. По идее такого прикола быть не должно одни нормально другие нет гербер он и в Африке гербер.
Ради прикола прикладываю что получается с двумя типами файлов.
Просто интересно.
Большое спасибо всем за ответ, буду осваивать новые, ( для себя) технологии, жаль только работа оставляет на любимое дело мало времени.
Sailanser, я ж говорил что скачать альтиум быстрее будет
Меня в искаженных площадках очень смущет что искажены не все, т.е. все-таки проблемы скорее всего с импортом.
В настройках экспорта есть вот такая штука:
видимо это значит, что формат таки RS274X
Дырки-же вообще экспортируются в текстовый файл (в предыдущих архивах он есть (SS_LED_FEN_PKS606.TXT)), а потом я его импортирую чтобы сделать композитный слой.
Вполне может быть. Надо будет завтра у себя попробовать нафигарить закругленных падов и посмотреть как экспорт импорт пройдет. Самому интересно будут приколы или нет.
Сверловка да текстом и должна идти, как поглядел в файле сверловки начало даже какое то интересное, вот у меня файл так начинается
M48
M72
T01C0.0236
T02C0.0394
T03C0.0472
T04C0.0551
T05C0.1260
T06C0.1300
T01
M48
M72
T01C0.0236
T02C0.0394
T03C0.0472
T04C0.0551
T05C0.1260
T06C0.1300
T01
Провел сегодня исследование. Специально нафигачил корпус с закругленными падами, поставил их два один из них под углом в 45 градусов и соединил. Потом перекинул это все в гербера. Посмотрел предыдущее и то что я сегодня сделал в просмотрщике герберов, и тот и тот в нем нормально отображаются. После чего сделал вброс в SL в итоге. Если кидать из альтиума и площадки имеют скругления по краям то получается фигня, если кидаю из своего орла, то все в порядке. Остается открытым вопрос. Где копать? Я все таки думаю что альтиум генерит герберы но все таки генерит их малость не правильно.
Результат эксперимента из орла прикладываю.
- 456.ZIP
- (23.49 КБ) 323 скачивания
Альтум не совсем корректно герберы создаёт, а SL импортирует. Некоторые программы не умеют работать с герберами, созданными альтумом. А в ViewMate например всё нормально отображается.
Интересно, а gerber с закругленными площадками, повернутыми под 45°, из Pcad нормально конвертируется?
- Pcad2006_gerber.zip
- (110.76 КБ) 313 скачиваний
Я вчера тоже попробовал и заметил этот "прокол" - сначала подумал "оригинальные площадки", а потом обратил внимание, что этот прямоугольник неправильно ориентирован на корпусе левой меги (которая повернута на 45).Sailanser писал(а):Что могу сказать немного все печально. Видать SL не совсем корректно понимает гербера выданные альтиумом. На скругленных площадках вместо скругленного прямоугольника, прямоугольник и четыре окружности....
Начал вращать эти прямоугольники на выводах меги - в одном случае надо повернуть на 45, в другом - на 135 градусов и все стало на свои места с удивительной легкостью...
Потом дело дошло и до площадок СМД горизонтальных - там почему-то тоже неверная ориентация этого полигона и он часто замыкает с соседними дорожками. Т.ч. это надо учитывать и внимательно пересматривать импорт.
Но все равно - это гораздо быстрее, чем самому обводить картинку.
Правда с отверстиями у меня тоже не получилось - никак - их нет совсем, кроме тех, которые в слое контура обозначены.
Собрал фен по схеме 4, печатка от IMUSTIM13, все заработало сразу, больше спасибо.
Теперь не могу выбрать для паяльника оптимальное решение. Мне пришел с китая паяльник с нагревателем хакко (терморезистором), не ткнете лапой на печатку паяльника по 4 схеме. Заранее благодарен!
