VoLT писал(а):
Видел твою схему на 54 странице, это последняя версия?
Да пока последняя
VoLT писал(а):Ещё вопрос ... какой паяльник ты в ней использовал? Всё тот же? SL-ICMCот SL-10CMC, SL-20CMC, SL-30CMC
Если не он, то подходит ли этот паяльник к вашей схеме?
Чтобы ответить одназначно и 100% мне нужно держать в руках из этого списка перечисленных, увы не держал, правила паяльника таковы: термопара К-типа, всё остальное, напряжение и ток, зависит от трансформатора используемого, а это уже в Ваших руках.
VoLT писал(а):Ещё очень интересно использование валкодера в регулировке температуры
Всё же использовать энкодер энкрементный http://www.chipindustry.ru/library/DOC000174819.jpg интересней, но не мне, не удобно и не нравится управлять им именно в паяльной станции, скорость управления уменьшится, прошу не спорить и не опровергать, так как помимо всего прочего, так как, это не комерческое устройство, то всё подгоняется под удобство лично себя.
сто раз вроде говорили что паяльники подходят все, за очень редкими исключениями, а советовать какой то именно сложно из-за анатомических особенностей кисти, того что паяешь кастрюли или smd компоненты от 0603 и мельче...... (дальше причины придумай сам )
упс, автор опередил
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema писал(а): сложно из-за анатомических особенностей кисти, того что паяешь кастрюли или smd компоненты от 0603 и мельче......
Кстати тема теже очень актуальна, но это уже врятли кто позволит себе, цены на эргономичные дизайны паяльников чумовые, хотя моё личное мнение в качестве хоть не что близкое к этому, чтоб хоть целый день паяльник в работе, а ручки холодная, есть такие но не про нашу честь
DeNew писал(а):... так как, это не комерческое устройство, то всё подгоняется под удобство лично себя.
Просто увидел как выглядят сами паяльные станции так так захотелось ручку-крутилку ... а всё же какой у тебя паяльник на станции что опубликована на странице 54?
DeNew писал(а):... чтоб хоть целый день паяльник в работе, а ручки холодная, есть такие но не про нашу честь
С грустью вспомнился паяльник топорик на 60 ватт у которого ручка очень сильно нагревалась ... хотя у него нагреватель всё же горячее ... проверял не раз - с последующим походом в хиругическое и ожоговое отделения больницы
VoLT писал(а):DeNew
... SL-ICMCот SL-10CMC, SL-20CMC, SL-30CMC
VoLT писал(а):Говорил он о паяльнике Sl-(N)I
И вопрос был в том какой он использовал паяльник ... и какой советует
Немного противоречивые сообщения... )))
Кстати, если интересно мое мнение относительно SL-ICMCот SL-10CMC, SL-20CMC, SL-30CMC - впечатления только положительные. На мой взгляд - сделаны более качественно, чем китайский но-нейм.
Photo&gsm, И ничего не противоречивые сам мне сказал о том что DeNew уже заикался о нём а он заикался о SL-(N)I а не о SL-ICMC ... всё же различия их значительны хотя бы в том что керамика предпочтительнее чем нихром
Так, мужики, харэ спорить. На вкус и цвет товарищей нет. Кому какой паяльник нравится такой и берет.
А попандос может быть у каждого с паяльниками, даже если был куплен фирмячий. Я взял себе такой и тоже радуюсь, а чье производство до сих пор не знаю.
К стати, этот тоже на керамике, это уже второй, а первый почил именно из за того, что керамика посыпалась.
Ни кто не застрахован от поломки паяльника будь то фирменный или нон-нейм. Все ломается.
Уважаемый VoLT. Если вас еще интерисует марка паяльника который использовал господин DeNew, то судя по фотографии, которуюю он прикрепил выше, это паяльник от паяльных станций Gordak/ Хотя это и не точно.
p215 писал(а):Уважаемый VoLT. Если вас еще интерисует марка паяльника который использовал господин DeNew, то судя по фотографии, которуюю он прикрепил выше, это паяльник от паяльных станций Gordak/ Хотя это и не точно.
У меня такой по форме паяльник, но с разьёмом PC/2, и с термосопротивлением у станции LUKEY 852D
DeNew
Спасибо за хорошую конструкцию, собрал пока в макетном варианте - все работает на ура. Единственный косячок на схеме - необходимо поменять местами провода E и W к индикатору. Но по этому поводу уже вроде говорили.
Может и не по теме, но не могли бы вы поделиться алгоритмом стабилизации температуры? Я собрал свою станцию, в принципе работает, но при установке другой температуры показания начинают бегать от установленного значения градусов на 10 в обе стороны постепенно приближаясь к установленной. Правда изза большой теплоёмкости жала его температура относительно стабильна, но постоянно меняющиеся показания несколько раздражают.
Белк писал(а):Я собрал свою станцию, в принципе работает, но при установке другой температуры показания начинают бегать от установленного значения градусов на 10 в обе стороны постепенно приближаясь к установленной.
Я же писал, что это нормальное явление, LM358 огорчение для станции.
DeNew
а если внешний ацп прикрутить как вот тут.. точнее ж по идее должна быть.. http://stantion.narod.ru/
а так Ваш вариант работает нормально только недобор или перебор на градус чуть раздражает.
С уважением Игорь
Да нет, LM358 тут непричём, измеряет температуру оно достаточно точно, проблема именно в моём алгоритме стабилизации, тоесть поставил я температуру к примеру 200 градусов, он до неё нагрелся и должен остановися но он успевает нагреться примерно до 215 градусов, потом начинает остывать и остывает до температуры 190 градусов, и так несколько раз пока не установится на 200 и дальше держит достаточно стабильно.
Белк писал(а): тоесть поставил я температуру к примеру 200 градусов, он до неё нагрелся и должен остановися но он успевает нагреться примерно до 215 градусов, потом начинает остывать и остывает до температуры 190 градусов, и так несколько раз пока не установится на 200 и дальше держит достаточно стабильно.
Ну это видимо сугубо из за экземпляра паяльника, тоесть энерционность самого паяльника, тут тоже нормальное явление. Алгоритмов нет не каких хитрых.
Garic33 писал(а):DeNew
Не будет точность выше, интегрированного АЦП в МК более чем достаточно. Нужно операционник другой, и опору на МК ставить, времени нет, да и вообще лень обуяла меня, что либо делать, устал.
