Здравстуйте всем !
Наверняка все знают как работает БП ПК на TL494.
Вопрос - можно ли НА ЕГО ДЕТАЛЯХ собрать
резонансный конвертер ? Чтобы конденсатор полумоста - служил "естественным" ограничителем тока нагрузки ?
В стандартном БП этот кондёр 1uF, а это слишком много.
Есть ли метода его расчёта / подбора ???
Что нужно знать ? Где найти ? Ну и ты-ды вопросы ???
Заранее спасибо !
В реальности деталей из БП недостаточно - необходимо ещё изготовить резонансную L, т.к. естественным ограничителем служит колебательный контур, а не только C.
TL494 свободу конструирования не ограничивает - вполне можно применить и её.
Много инфы по резонансным преобразователям можно найти, погуглив схемы сварочных инверторов и описания их работы.
Глупый вопрос: а зачем? Там, на деталях от БП нет таких мощностей, при которых была-бы необходима именно резонансная схема. Спортивный интерес?
Рюх писал(а):БП ПК на TL494.
Теоретично - можно, практично - труднореализуемо да и полкила снять не получится. Транс не даст, верней его нагрев. Ватт 200-250 при приличном нагреве - да, больше - только после перемотки и увеличения сечения транса. Потом окажется что то -то не подходит, то того не хватает, а вот это вообще лучше сделать не так. И в итоге от исходного бп не останется вообще ничего. Да и сама 494 плохо подходит под частотное регулирование, хотя и на ней можно...
Энергия не исчезает, ограничив ток - получим выброс напруги до неск. кВ. Все это конечно решаемо, но.....
Рюх писал(а):Есть ли метода его расчёта / подбора ???Что нужно знать ? Где найти ? Ну и ты-ды вопросы ???
Да все это есть. Просто надо определиться зачем все это? Что нужно получить в итоге. В резонансников при всех их плюсах есть много минусов с ктр. надо будет что-то делать.
Посмотри - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=460 там пример того что можно получить от бп атх при "болтанке" возле резонанса.
Рюх писал(а):Здравстуйте всем !
Здравствуйте!
Ох, не совались бы Вы в резонансы!
Разве что попробовать тот преобразователь, что у Вас в приложении.
А вообще присоединяюсь к star_vad - что надо получить?
С уважением.
