Простые часы на светодиодных матрицах.
- ramzes1903
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
спасибо за быстрый ответ.
Подскажите,как программно сделать задержку для кнопок? Дело в том что при однократном нажатии на кнопку,перескакивает через один , то есть надо слишком быстро нажать и отпустить,чтоб ишли переключения по порядку...
Сппсибо.
Сппсибо.
если решать эту проблемму в лоб то можна так:
if (knopka==0)
delay_(ms);
делаем что-то;
delay_(ms);
Tell Me The Truth
Alkhyzh писал(а):он как бы умер
спасибо Martin76! восстановил
но не все проблемы ушли:
фьюзы вроде как выставил, матрица работает вся но цифры накладываются друг на друга, минуты идут слева
и нет реакции на нажатие кнопок
помогите
FreshMan писал(а):если решать эту проблемму в лоб то можна так:Код: Выделить всё
if (knopka==0)
delay_(ms);
делаем что-то;
delay_(ms);
Не нашел таких строк в исходнике ,или надо самому их добавить???
А там и нет таких, ищите:
but_pause++; if (but_pause==100) { but_pause=0; but_on=1; } // если с момента прошлого нажатия кнопки прошло больше 0,3 сек - разрешаю очередное чтение кнопок
и можно поиграться с but_pause==100
kilgur
Martin76 большое спасибо,теперь пульт заработал.Была проблема как у vlad465
У меня собран какой-то приемник, но срабатывает на отпускание кнопки на пульте, и в основном сразу перескакивает через две команды.
kilgur писал(а):Martin76 большое спасибо,теперь пульт заработал
А меня то за что??? Прошивку переписывал не я). Просто форум почитал тот, на сайте которого этот пульт выложен).
Martin76 писал(а):часами на матрицах FYM-40571BUG-11 4" 25Х7 и еще в одном проекте.
А ссылкой не поделишься?
- vitalik_1984
А про ЛС слышали?И так тема растет как на дрожжах еще и ссылками на другие проекты тут делиться.Ashatshem писал(а):А ссылкой не поделишься?
kilgur
прошивки для ДУ перепробовал все ,спасибо getchip.net в частности SVN,а проблему помогла решить Ваша Martin подсказка как изменить задержку кнопок.Увеличил задержку и всё заработало как нада.Еще раз спасибо.
gregos
Ребята! Помогите разобраться в чём причина: часы могут идти несколько суток нормально, потом появляются засветки в нижней строке как на видео, немного поморгает, потом снова всё нормально. Так поработают (даже несколько суток), и снова начинается этот глюк. Короткое видео работы прилагаю ниже. Часы на ATmega 16+74hc595+ULN2803. Индикаторы с ОК. Прошивка VVSV от 16.03.13
- 2.rar
- Видео работы часов
- (374.96 КБ) 253 скачивания
Вероятно где-то грязь. Посмотрите дороги от 15 ноги 74hc595 к 8 ноге ULN2803 и от 11 ноги ULN2803 к 13 ногам индикаторов, к кнопке ОК. Может прийдется даже поднимать резисторы под которыми проходят эти цепи.
O-LED посоветовал бы мыть и еще раз мыть.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Как и обещал, вторая версия печатки для двухцветных матриц, пульт сразу на плате, а не отдельно. Будет работать только с прошивкой из архива, там же в архиве прошивка для пульта. На фотке платы тинька для пульта в дип корпусе, просто не нашёл в смд, на печатке в архиве-смд.
- 2 цвета часы 8х24.rar
- (447.29 КБ) 593 скачивания
- (60.75 КБ) 1290 скачиваний
- (226.15 КБ) 1285 скачиваний
Последний раз редактировалось Ashatshem Сб апр 13, 2013 20:05:25, всего редактировалось 1 раз.
еще бы схемку в комплекте с печаткой ...
Ashatshem, где вы размещаете фотоприемник в корпусе?
Схемы нет, но на плате всё промаркировано.dalina106 писал(а):еще бы схемку в комплекте с печаткой ...
vlad465 писал(а):Ashatshem, где вы размещаете фотоприемник в корпусе?
На вот этой фотке видно, что корпус чуть шире самой платы, вот в левой пустоте и размещён датчик, только в первом варианте печатки он был на проводах, а во втором варианте он запаян на плату, но выходит своим приёмником именно в эту пустоту.
Ashatshem писал(а):Схемы нет, но на плате всё промаркировано.dalina106 писал(а):еще бы схемку в комплекте с печаткой ...
На плате не нашел ни маркировки микросхем, ни маркировки индикаторов.
skk
- Сверлит текстолит когтями
наведи мышку на деталь и всплывет маркировка....
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
