По-моему, железке не хватает главного - активной части. Ну что эта пищалка сделает, если вы на работе? Или, хозяин квартиры пришел домой вхлам, решил принять ванну, а сам заснул рядом на коврике, что весьма реально? Ему эта пищалка как слону дробина. Предлагаю поставить к этой железке вот такую пепяку: http://www.ebay.com/itm/motorized-ball- ... 1175101415 Тогда при возникновении нештатной ситуации аппарат сам перекроет воду на всю квартиру. Правда на квартиру нужно два крана таких, на горячую и холодную воду.
К порту GP2 подключена оптопара для последующего подключения устройства к чему нибудь. Например к устройству отключающему воду в квартире. Простор для фантазии тут неограничен.
Уважаемый VasiliyR ! Собрал Ваш сигнализатор. Все работает за исключением оптрона. Посмотрите пожалуйста может что с прошивкой, PIC менял, на 5 ножке всегда 0.
Кто спец по изменению прошивки? Переделайте, чтоб на выходе при заливе датчика был импульс. Хочу использовать бистабильное однокатушечное реле на 5 вольт типа TRX-5VDC или IM43TS, чтоб релюха не была постоянно под напряжением.
Нет не проверял, думал, что если автор предоставляет исходник должно всё работать. Сразу не стал собирать т.к. при использовании бистабильных реле им нужен импульс. Если проверю и всё будет работать поправите прошивку?
Действительно, не работает..... т.е живучесть показывает, сигнал воспроизводит при замокании контактов, светодиодик индицирует, а на GP2 лог.1 не выдает. Жаль, возлагал большие надежды, заказал электропривода уже пришли. Схема привлекла реализацией контроля за зарядом батареи. Наверное многие кто в программировании нули огорчились. Как страшно жить....
Импульс и твердотельное реле позволит решить поставленную задачу в параллель кнопке. Вот такие привода http://gidrolock.ru/production/gidrolock-winner/ Ещё там есть функция, если замкнуты два контакта привод закрывается, если разомкнуты открывается. Для этого бистабильное реле. Вообщем два варианта решения.
