Снятие с инфракрасного датчика Аналоговых данных
Сообщение McMerfy »
Здравствуйте.
Есть пироэлектронный датчик движения PYRONIX COLT XS (http://82.207.116.5:8080/itv.com.ua/pdf/Colt_XS.pdf). Как с него снять аналоговые данные? То есть надо получить не просто 1 или 0, а информацию о том какие зоны были пересечены.
Насколько я понял принцип работы данного датчика основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлемента повышается напряжение. Для того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза Френеля. Сегменты оптической системы фокусируют ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.
Таким образом, мне надо получить эту последовательность импульсов.
Я пытался снять ее с ножек сенсора http://s020.radikal.ru/i708/1304/46/54dad1d5a120.jpg (используемый сенсор http://www.eeworld.com.cn/uploadfile/mn ... 354804.pdf),но получалась лишь такая картина
http://s002.radikal.ru/i198/1304/1c/cb8a9bb8ec42.jpg
Видимо не оттуда снимал. Вопрос в том откуда надо?
Принципиальной схемы конкретного датчика PYRONIX COLT XS я не нашел. (если у кого есть киньте плз), но хотя бы на примере данной схемы http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_TM_9_04.gif.
Сообщение McMerfy »
Снимать надо с ножки усилителя, в моем случае LM358 (http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM258.pdf).
Возник другой вопрос. Что изменится, если закрыть все зоны линзы Френеля кроме 1, кроме 2, кроме 3 и так далее?
Сообщение minakan »
McMerfy писал(а): оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической системы, что формирует несколько последовательных импульсов.
Там нет позиционной чувствительности. Импульсы есть, но датчик один... На его выходе все и смешано. Идея применения этой оптической системы, сделать так, чтобы сигнал на выходе датчика был модулированным, а переменную составляющую гораздо проще выделить из шума и усилить.
Вернуться в «Практика»
