Фотоархив ваших устройств!
Хм... Ещё бы сделать так, чтоб лампы сверху торчали.... Ибо просто знать что они где-то там внутри конечно хорошо... Но когда их видно...
Высота, примерно 2а отсека. Их затянуть сеткой. А сверху вытяжной вентилятор. Как-то так себе представляю. В качестве шасси останки бренные СДрома.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Что-то подобное уже видел.
А ещё в РС можно кофеварку встроить....
http://caffe.in.ua/caffein_pc_machine
У меня такой корпус на работе зашкереный лежит.
Это я к тому, что каждая вещь должна выполнять свои функции...
Но зачем? Это небезопасно. Вот достойные корпуса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991286#p991286просто КОТ писал(а):Хм... Ещё бы сделать так, чтоб лампы сверху торчали.... Ибо просто знать что они где-то там внутри конечно хорошо... Но когда их видно...
Это делают в эстетических целях
Собственно, опасности никакой нет, главное аккуратно обращаться и помнить, что работающая лампа может обжечь.
Две фотки ламповика ГУ50 по ваше ссылке , узнал. Есть статья и схема этого ломповика в журнале РадиоХобби.diman_d писал(а):Вот достойные корпуса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991286#p991286
Схемка навороченная.
Что такое шаговое напряжение?
Доделал свой УМ ВЧ.
Про подружку ...тоже не забыл. Разместил на верхней крышке.
Про подружку ...тоже не забыл. Разместил на верхней крышке. На чём УВЧ? Сколько ватт на выходе? А диапазон какой?
Аппарат простейший на 3х Гу-50 с заземленными сетками.просто КОТ писал(а):На чём УВЧ? Сколько ватт на выходе?
Диапазон пока КВ. 40 И 80 МЕТРОВ.
При напряжении на аноде до 1200-1400 вольт. Можно снять на пиках ..около 500 ватт. Выходной мощности. При подаче возбуждения 10 ватт , на выходе должно быть порядка 100 ватт.
20-200, 30- 300.
С трёх ламп?! Не верю... Даже 200, и то многовато (но реально, для телеграфного режима или частотной модуляции)...Nikson1 писал(а):...Можно снять на пиках ..около 500 ватт.
У меня друг собирает усилитель на ГУ-81, кажется, на те же диапазоны - вот там я в пару киловатт на выходе вполне верю...
Это уже, как дровишки в анод подкидывать будешь.As писал(а):С трёх ламп?! Не верю... Даже 200, и то многоватоNikson1 писал(а):...Можно снять на пиках ..около 500 ватт.
-http://cqr3d.ru/game/1391-usilitel-mosc ... 00-m1.html
-Усилитель показал прекрасные результаты. Усиление ВЧ сигнала происходит в соотношении 1:10 на ВСЕХ(!) диапазонах, отметая расхожее утверждение о снижении усиления на 21 и 28 мегагерц. Подавая на вход 30 ватт – получим 300 ватт; 20 ватт – 200, и никак не иначе. (Измерения проводились ВЧ-вольтметром на нагрузке 50 ом).
ЗЫ: можно поставить и гу-81м.
Но нет желания гонять эл. счетчик в пустую, и топить квартиру.
а гушкам50 не поплохеет от такого на аноде?
вроде как 1000в для них предельные эксплуатационные
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Максик, а политика и поцреотизьм тут как бы не уместны
а цвета, вот те на , разве только русские ?
А французский ?
А французский ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
гы
я тоже такое делал, и хотел статью написать но лень матушка
http://cs406831.vk.me/v406831879/175c/45vcI78ciJQ.jpg
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
