помогите собрать простой стабилизатор тока для светодиодов
Сообщение amnik »
Дело такое. Есть пять белых светодиодов с раб. напряжением 3,5 в и током 75мА. Работать будут в машине, где раб. напряжение примерно 12-14в. Нужна стабилизация тока, дабы не погорели.
Соединять буду параллельно, так же в наличии имеется транзистор lm 31.
Заранее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось amnik Сб апр 13, 2013 06:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение turbbo »
Собирай на Lm317 и будет тебе счастье!
Сообщение amnik »
мне бы схемку!! да поточнее!!!
Сообщение SmarTrunk »
5 шт. по 3,5 В будет 17,5 В. Без повышающего преобразователя не обойтись.
Вот если две цепочки по 3 светодиода - это будет 10,5 В, в самый раз.
LM317 по схеме стабилизатора (источника) тока работает отлично, но ей самой нужно не меньше 3 - 3,5 В, то есть на ней большое падение напряжения. Советую зайти в раздел "микросхемы для светодиодов" на сайте любого магазина, там огромный выбор, в т.ч. с малым падением напряжения.
Сообщение amnik »
вы немного не поняли меня: диоды будут соеденяться паралельно, следовательно напряжение как было 3,5 так и останется. мне же падение напряжения на стабилизаторе в этом случае только на пользу...для меня важно стабилизировать ток.
в нете читал что на lm317 можно сделать простейший стабилизатор, добавив всего один резистор. вот мне и нужно понять какой номинал этого резистора должен быть под мой ток в 375мА.
Сообщение turbbo »
Непонятно, в чем проблема, товарисчЬ? Во-первых в схеме стабилизатора LM317 2 резистора: один стандартный около 240 ом, другой подбирать нужно. Поищи в интернете, я видел где-то таблицу номиналов для разных напряжений. Но не обольщайся! Лучше вместо постоянного на время отстройки впаяй переменный, подключай мультиметр и крути ручку. А мощность по формуле: P=U^2/R
YAA
Сообщение YAA »
amnik писал(а):...Соединять буду параллельно...
Так делать нельзя (китайцам можно :)) )...
Посмотрите здесь, может придут какие-то решения...
Сообщение Ser60 »
Рассчет резистора для стабилизатора токе на LM317 см. здесь:
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Включать светодиоды параллельно следует только с резисторами.
Сообщение Андрей Бедов »
Ser60 писал(а):...включать светодиоды параллельно следует только с резисторами...
...на каждый светодиод!
Сообщение Данте »
SmarTrunk писал(а):5 шт. по 3,5 В будет 17,5 В. Без повышающего преобразователя не обойтись.
В светодиодных лентах, если не ошибаюсь, диоды стоят как раз последовательно группами по три штуки с одним резистором. И такие группы уже параллелятся. И никаких стабилизаторов. А если по уму делать, то да, LM317 с подстроечником - яркость можно будет корректировать.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Сообщение petruxa99 »
LD1084(схема в даташите) или Вот или Вот
Сообщение Yapail »
Зачем ставить микросхему, если там светики по 75ма это же не 350ма, рассчитайте сопротивления на ток 65ма напряжение 13 вольт, купите пяток, напаяйте на каждый последовательно, подключите к аккуму, будет вам счастье.
Сообщение amnik »
Дак раньше так и делал...а они сволочи через какое-то время мигать начинают((
Yapail писал(а):Зачем ставить микросхему
Если на то пошло то в авто есть регулятор напряжения, расчитать резисторы под напряжение 14,2в
и надеятся на него
Вернуться в «Теория»
