Samsung GT-9300 -не видит сим карты
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Импульс
Сообщение Импульс »
Здравствуйте!
Телефон перестал видеть сим карту .
Что посмотреть в первую очередь,совсем немного ремонтировал сотовые и с такой проблемой не сталкивался.
Сим ридер пока не чистил -но вроде чистый .
есчо каким то страным образом надо туда ставить сим карту-принесли уже без неё.
А все симки надо резать?
http://samsungu.ru/plus/txt/sim-card-dl ... axy-s3.php
MrLeo
Re: Samsung GT-9300 -не видит сим карты
Сообщение MrLeo »
Для начала, проверьте симку в другом телефоне и свой телефон с другой симкой, прежде чем лезть в аппарат.
Импульс
Сообщение Импульс »
MrLeo писал(а):Для начала, проверьте симку в другом телефоне и свой телефон с другой симкой, прежде чем лезть в аппарат.
:)) -дурное дело не хитрое.
Вопрос вторичный звучал- сим карту нужно обрезать, для вставки её в самсунг гэлакси.
(53.25 КБ) 870 скачиваний
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Ну, если стандартная не влезает, значит, видимо, нужно. Новый стандарт...
loki113
Сообщение loki113 »
да-да!!!
давайте копнем поскорее железо, пока нет симки заведомо рабочей.
"симридер пока не чистил" :facepalm: у кого он грязный??? ремонтничек.....
верни клиенту пока не убил
Импульс
Сообщение Импульс »
телефон перестал включатся.
чистил спиртом и щёткой.
Аккумулятор зарядил лягушкой,после зарядки также не вкл.
Что делать в такой ситуации?
loki113
Сообщение loki113 »
Импульс писал(а):телефон перестал включатся.
:shock: я ж ведь предупреждал
loki113 писал(а): верни клиенту пока не убил
Импульс
Сообщение Импульс »
Может контрольные точки есть ?
Стоит контроллер на включение телефона?
Не могу включить телефон.
Прочистил сим ридер спиртом,30 часа сох -в итоге не вкл.
Что зделать как продиагностировать неисправность.
Подскажите пожалуйста.
loki113
Сообщение loki113 »
возможные варианты:
- недосушил. ложи на батарею если фена или подогрева нет.
- оторвал что-то при разборке - ищи порванные шлейфы, кнопки.
- деформировал плату и что-то оторвал уже под микросхемами или во внутренних слоях.
я бы попросил потребление написать, но боюсь, что снять ты его не сможешь.....
я бы сделал так: накинул + и - , померял потребление и по нему уже думал, при условии что плата высушена нормально.
больше потребление - одно.
отсутствие реакции на кнопку включения - другое. могу попробовать помочь.
первое условие: мне нужно потребление. высуши и меряй. заряди батарейку до 4в, разорви цепь плюса или минуса и меряй. пиши, если понял о чем я говорю.
Импульс
Сообщение Импульс »
понял...
есть всё кроме осцила/микроскопа.
показания выложу после испытания , сушки и заядки.
loki113 писал(а):разорви цепь плюса или минуса и меряй.
Блок питания есть -цифровой 15V/2A
loki113
Сообщение loki113 »
мда....
ну хотя бы так...
ставь 4 В, вешай плюс на плюс, минус на минус. тыкай кнопку, описывай реакцию на нажатие и реакцию телефона.
может быть придется на массу кинуть еще один вывод, но не факт что включится, даже если исправен.
померяй с 2х контактов.
еще лучше взять кусочек тонкого 2хстороннего текстолита и подложить под плюс или минус и воткнуть родную батарейку. тоже вариант померять.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
