Выпрямитель и фильтр
Сообщение turbbo »
Доброй ночи, друзья. Прошу прощения за глупый вопрос, но не могли бы вы объяснить почему при подключении электролитического конденсатора после выпрямителя, напряжение увеличивается на корень из двух?
Сообщение SmarTrunk »
Потому что пиковое напряжение синусоидального напряжения в корень из двух больше действующего. А после выпрямителя получается именно пиковое, минус падение напряжения на диодах диодного моста, минус просадка при увеличении тока из-за сопротивлений (обмоток и т.д.) трансформатора, минус просадка из-за недостаточной емкости сглаживающего конденсатора для данного тока.
Сообщение Gudd-Head »
SmarTrunk писал(а):Потому что пиковое напряжение синусоидального напряжения в корень из двух больше действующего.
Или наоборот — действующее получается в корень_из_двух меньше амплитудного (пикового).
Сообщение turbbo »
Помогите грамотно ответить на 3 вопрос.
1. Начертите принципиальную электрическую схему однополупериодного выпрямителя с
нагрузкой в виде лампы накаливания и элементом управления.
2. Соберите из прилагаемых элементов макет выпрямителя с нагрузкой и элементом
управления.
3. Измерьте мультиметром напряжение на нагрузке и результат запишите. Пронаблюдайте
форму колебаний на выходе выпрямителя с помощью осциллографа.
Включите сглаживающий емкостной фильтр, измерьте напряжение на нагрузке и
результат запишите. Пронаблюдайте форму колебаний на нагрузке при наличии фильтра.
Объясните различие результатов двух измерений
Сообщение turbbo »
Друзья, очень нужен грамотный ответ на 3 вопрос!
YS
Сообщение YS »
Во втором случае пульсации будут меньше из-за фильтра.
Вернуться в «Теория»
