ATtiny 15L - external reset как быть?
Закрыто
Сообщение Onix »
Здравствуйте! Собрас схему указаную здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/. Вроде все заработало нормально, но есть одна проблема. В описании написано что индикатор может работать столбом (bar) и точкой (DOT), так вот у меня возникла проблема, у меня схема не работает точкой. Первая ножка микросхемы является Resetом, в описании написано, что
После завершения программирования ATtiny необходимо соответствующим образом запретить внешний сброс (external reset), т.к. вывод сброса в этой схеме используется как один из выходов.
Как мне это сделать? Программатор у меня AutoProg, в прикрепленом файле выкладываю скрин программы, помогите разобратся с битами конфигурации! Может я что не так сделал!
Помогите чайнику!
Скрин программы
(192 КБ) 705 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
Фьюз RSTDISBL установите.
Сообщение Onix »
А как это сделать? Просто я впервые прошиваю микроконтролер :(
Сообщение Aheir »
Обратитесь к документации на Ваш программатор. Например, я лично никогда с ним не сталкивался и понятия не имею, как там должны настраиваться fuse-bits. Возможно кто-то из форумчан подскажет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Barni »
Судя по даташиту это фуз номер 4. Он у вас прошит (т.е. 0) Иначе бы не работало в режиме "столб", ведь это сброс.
(6.58 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Onix »
Хм... Самое интересное то, что если даже первая нога будет висеть в воздухе схема постояно работает столбом! Тогда отсюда вывод, либо схема ссырая либо прошивка недоделаная :(
Сообщение Паятель »
А не надо, чтобы она в воздухе висела. Пусть как на схеме будет.
Сообщение Onix »
У меня она стоит как на схеме, это просто когда я пробовал оставлять ее в воздухе, схема по прежнему продолжала работать столбом :(
Сообщение Onix »
Собираю большую светомузыку, получается 2 метра на 1,5 метра, будет состоять из 18 полос по 12 сегментов, должна получится шикарная вещь! Попозже выложу фотографии. Просто с ночного клуба заказали цветомузыку в виде эквалайзера наподобие как плеере Винамп, уже саму матрицу сделал, жду когда привезут оптроны, туда их пойдет 216 штук :(!
Сообщение Onix »
Вот и фотки!
Жду коментариев :)
Как закончу, выложу видео :)
Матрица, на стадии изготовления, таких будут две!
(159.1 КБ) 673 скачивания
Тыльная сторона
(143.73 КБ) 668 скачиваний
Ячейки
(126.08 КБ) 645 скачиваний
Плата, на каждый канал отдельная
(128.05 КБ) 671 скачивание
Первое включение
(136.77 КБ) 711 скачиваний
Сообщение Белк »
Хм, выглядит мощно, но зачем 216 :shock: оптронов, я даже больше скажу, зачем они там вообще нужны? Или у вас светодиоды питаются от сети без развязки?
Сообщение LINKS_234 »
возможно чтобы управляющая система и ключи были гальванически развязаны , т.к. в случае чего выгорят не только ключи , но и МК .
а возможно и от сети питается через выпрямитель :) жрёт сия штучка не мало :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Onix »
2 Белк
Если ты предложишь другую схему управления 12 светодиодноми матрицами по 3 проводам не используя оптроны и транзисторы, я буду тебе весьма благодарен!
Сообщение Белк »
Я посмотрел внимательней схему с которой вы эту панель будете использовать и должен вам сказать что с ней без оптронов действительно не обойтись.
Но то решение которое позволило упростить и удешевить вышеприведённую схему в вашем случае её значительно усложнило, про цену я вообще молчу. Лично я применил бы один более многоногий контроллер и динамическую индикацию.
теперь поясните мне про оптроны .
Сообщение Белк »
LINKS_234 теперь поясните мне про оптроны
Согласно этой схемы http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/ светодиоды запитываются относительно двух произвольных ног контроллера, при этом можно зажечь любой из этих 12 светодиодов используя всего четыре ноги контроллера. Однако транзистору нужно напряжение относительно общего провода, поэтому вместо светодиодов включаются светодиоды оптопар согласно схеме, а фототранзисторы в них подключаются к ключам.
теперь ясно :) как-то пропустил схему мимо глаз :)
Сообщение Onix »
Вот и завершилась вся работа, посмотрет можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=MxFT0gR4CAM
Цена изделия составила по моим меркам 1000 у.е )))
Сообщение RSV8882 »
:shock: Помогите сделал все как описано в статье даже сделал external reset, но всеравно работает в режиме столб :(
Закрыто
