http://cxem.net/house/1-302.php
Поиск аналогов
Здравствуйте.В этой схеме возможна замена MOS3023 на MOS3063?
Здесь данные на оба оптрона http://tec.org.ru/board/118sany2 писал(а):замена MOS3023 на MOS3063?
А здесь замена http://radio-hobby.org/modules/analog/moc3023
добрый вечер.
Подскажите пожалуйста можно ли заменить транзистор BC546B (биполярный) на 2Т928Б (биполярный). В блоке питания 1-30в будут стоять.
Вот ссылки на справочные листки:
BC546B --- http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=23397
2Т928Б --- http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1883
Спасибо большое.
А то я не сильно шарю, по мне так вроде подходят, но там наверное нюансы есть какието.
Сюда перенес.
Спасибо большое.
Сюда перенес.
импортный аналог ьранзистора кт 603
Сюда перенес.
Лучше писать где стоит данный транзистор. Тогда быстрее подскажут.
Вполне возможно подойдет 2N2222 и многие другие в зависимости от схемы.
Или здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=618997#p618997
Сюда перенес.
Привет! Нужно подобрать замену, помогите пожалуйста!
В бп ATX Microlab 350W испортился транзистор дежурного питания C5344 Y.
В блоке стоит между транзистором C5027 и трансформатором дежурного питания.
Что из этого подойдёт?
BC337 40
C945 Y
C945 GR
ZTX653
BC337 40
C945 Y
C945 GR
ZTX653
- ZTX653 ZETEX.pdf
- (85.39 КБ) 452 скачивания
- C945.pdf
- (1.19 МБ) 679 скачиваний
- BC33740 Fairchild.pdf
- (29.78 КБ) 403 скачивания
- 2SC5344 AUK.pdf
- (218.45 КБ) 975 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс апр 14, 2013 04:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Практически любой, но цоколевка у них разная, выводы нужно будет согнуть по-другому.
Вероятно вместе с этим транзистором "испортилось" ещё что-то, проверьте внимательно. Также часто приходят в негодность электролитические конденсаторы по выходу и в цепи запуска, если в этом БП есть
А как насчет коэффициента усиления? Он имеет значение?
Вы по каким параметрам определяли аналог?
Остальные детали я уже заменил.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Alexandr27, коэффициент усиления, или h21э, тут не важен. Транзистор работает в ключевом режиме.
Сравнивай параметры и решай сам.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... =%202SC945
Непонял. Это вы что меня так послали на несколько букв?
Неужели никто не может сказать по каким параметрам он сравнивает транзисторы?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Основные параметры силового ключа дежурки-напряжение не менее 600 вольт, ток-не мене 1 ампера.Неужели никто не может сказать по каким параметрам он сравнивает транзисторы?
Коэффициент усиления не менее 20.
Стас12, спасибо! Но мне нужен не силовой ключ, а другой, маленький транзистор дежурного питания, который стоит рядом с дежурным трансформатором в горячей части блока. Обычно в блоках это C945-Y, но в моём случае это C5344-Y. Читал на форумах, люди пишут, что они не взаимозаменяемы. Поэтому и спрашиваю, что кроме тока и напряжения может быть ещё важно в данном элементе? Может быть частота или какая-то переходная характеристика?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Какой из аналогов КТ818 лучше всего использовать в качестве регулирующего элемента: 2N5195, 2SB1016, 2SB1018, BD954, BDT96, BDV96, BDх78, 2N6107, 2N6134, 2SB1016, 2SB1018, BD538, BD710, BD712?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср апр 17, 2013 15:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
В обозначении КТ818-го транзистора присутствует еще буква на конце и в зависимости от этой буквы его параметры, а значит и аналоги могут быть очень разные.Dr. Alex писал(а):Какой из аналогов КТ818
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm
Даже мощность рассеиваемая коллектором в зависимости от буквы колеблется от 40 вт до 100 вт, т.е. в 2,5 раза.
Ну мне, в принципе, практически всё-равно. Я его буду использовать в БП на ЛМ317. Ну, предположительно, я буду использовать в пластмассовом корпусе...
