dimitriy91 писал(а):Именно вот в таком включении рекомендуется применять .
конденсатор в цепи эмиттера это от бедности, когда транзисторы были большие, дорогие, а их коэффициент усиления был маленький. жертвовали линейностью чтобы выжать побольше усиления в одном каскаде.
допустим ток коллектора в рабочем диапазоне сигнала варьируется от 1ма до 2ма. тогда нелинейность транзистора можно выразить эквивалентным добавочным псевдо сопротивлением в цепи эмиттера, велиина которого меняется вместе с током от 12.5 до 25 ом (25мв/Ik). если у вас в цепи эмиттера стоит настоящее сопротивление допустим 1k, то вместе с добавочным оно плывет от 1012 до 1025, то есть на 1%, на этот же 1% меняется коэффициент усиления каскада в самой нижней и самой верхней точках сигнала. когда же вы фактически закоротили эмиттер на землю конденсатором, коэффициент усиления будет плыть _вдвое_, во что превратится на выходе входная синусоида будет видно уже невооруженным глазом
единственный случай когда заземление эмиттера не сильно вредит - когда вы усиливаете сверхмалый сигнал до очень малого. то есть допустим если ток коллектора после усиления меняется всего от 1ма до 1.001ма, тогда и добавочное "сопротивление" почти не меняется.
