сгорел усилитель videoton_ea-7386s
мяука
Re: сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Сообщение мяука »
Щас начнёте прикалыватся какой я ламер и тд по сравнению с вами. Поидее это резисторы которые стоят в цепи эмитера. а если вспомнить эллектротехнику ток имитера самы большой. А раз они покраснели то где то кз не ужели транзисторы на радиатор замкнули ? Хотя проверял нет кз нанего между ними и радиатором стоит тряпочная прокладка .
Чумак
Сообщение Чумак »
А если вспомнить ещё и электронику, то ток КЭ одинаков, ибо просто току Э неоткуда больше взяться, а управляется всё это базой. И чо дальше?
мяука
Сообщение мяука »
Я у вас и спрашиваю почему горят эти проволочные резисторы чтто где может замкнуть
Последний раз редактировалось aen Вс апр 14, 2013 19:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Чумак
Сообщение Чумак »
Вверху раздела тема - читаем и вникаем, а если там будет непонятно, то спрашиваем тут и садимся за книги, чтобы понять ответы.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Мяука здесь же на сайте есть статейка про безопасный ремонт усилителя.Суть-включай на время ремонта через лампу по питанию или через низкоомные резисторы в питании-иначе если проморгаешь вылетевшую деталь-попадёшь снова на замену .Конечно если денег не меряно и транзисторов ведро-этого можно не читать :)))
Да ещё не забывай-если вылетели выходные-проверь предвыходные-тоже битые могут быть.
мяука
Сообщение мяука »
Гигавольт суть такая. да этого нечего не дымилась усилитель молчал заменил 2 пробитых предвыходных транзюка вт 33 и вт 36 включил начли дымить эти пружины. выходные прозванивал нормальные на радиатор прозванивал тоже не раратят. Соплей нет. Куда ласпочку цеплть между какими элементами ? какую и насколько лампочку надо не совсем понял
mikes357
Сообщение mikes357 »
мяука
Сообщение мяука »
Я так понял лампу нужно включить вместо сетевого предохранителя А вторую лампу включить между деодным мостом и обмоткой трансформатора всё верно ?
mikes357
Отдай в ремонт, пока хата не сгорела. Точки контактные 9,10 и 5,6 куда идут? Надо предполагать, на диодный мост. Вот по питанию и поставит связку ламп, на напряжение не менее напруги питания по плюсу и минусу, лапы в связке - последовательно - по три штуки на 12в, от подсветки приборки на авто, можно и другие, - но 3 штуки по 12в, можно 5вт взять
Из всех постов так и не понял - диоды моста вызванивали?
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 14, 2013 20:32:23, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
там 35 вольт на 35 вольт нет лампы у меня если на 220 поставить подойдёт нить всеравно покраснеет . Значит разрываю цепь между деодным мостом и платой усилителя и ставлю туда лампу 220в 60 -100ват по плюсу
мяука
Сообщение мяука »
Из всех постов так и не понял - диоды моста вызванивали?[/quote]
да они целы.
Тока ятак и не понял даже если б они были пробиты как они влияли бы на то что в оконечнике дымили резистор напряжение то больше чем в трансе не станет.
Последний раз редактировалось мяука Вс апр 14, 2013 20:34:22, всего редактировалось 1 раз.
mikes357
Пора умывать руки - ТС сам с собой ведёт беседу . 3 шт по 12в дают сколько в связке - 36в.
Напруга 34в - это на холостом ходу, под нагрузкой 28-27.5в. Если пробито одно плечо - транзюки будут и дальше вылетать. Скачайте методику и читайте внимательно. Ваши на 220в лампы не подойдут - чтобы нить хоть немного засветилась - это 127в подать надо
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 14, 2013 20:36:50, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
Я спрашиваю советов. Правельно ли я хочю сделать.А вы попровляйте меня как верно
мяука
Сообщение мяука »
Завтра утром найду лампочки поробую подключить. Да и ещё в первый момент включения в разетки проседает свет как от сварки. видать по лампе на потолке
mikes357
Читайте матчасть - она в методике. Поправлять потом поздно будет
mikes357
мяука писал(а):проседает свет как от сварки. видать по лампе на потолке
Проводка слабая, неисправностей в усилке больше может оказаться, - не зря по дешёвке
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 14, 2013 20:40:41, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
уже читаю
мяука
Сообщение мяука »
Может и да но такая просадка тока с оконечниками оотключаю их включаю усилок не просаживается нечего . Транзисторы прозванил целы.Такая вещь может быть если прокладка между радиатором и транзистором пробита хотя мультиметром не один вывод транзистора на корпус не звонится. Пракладка это какой то кусочет резиновой тряпочки или типо такова, такую ж пракладку видил на радиаторах комповских бп
falkonist
Сообщение falkonist »
Дал ссылку - ТС провтыкал
Дал добрый совет - проигнорировал.
Повторили ту же самую ссылку - только сейчас начал читать. Судя по уровню грамотности чтение затянется на год-два...
Теперь даю сердитый совет:
(93.18 КБ) 550 скачиваний
мяука
Сообщение мяука »
Посмеялись и хватит я у вас серьёзные вещи спрашиваю где что померить что куда подключить и тд. Мне нужно его починить !!!
