пуско-зарядное устройство Кондор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Винс »
Уважаемые коллеги!
Сейчас изучаю тонкости зарядки свинцового аккумулятора.
Недавно приобрел пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Кондор CB-30-ПЗ
В инструкции к заряднику ни слова, о том что оно является автоматическим и по какому принципу происходит заряд - по постоянному току или напряжению.
Подскажите , тко имел опыт работы с таким девайсом
(65.47 КБ) 524 скачивания
GAG
Сообщение GAG »
Скорее всего никак. Сначала максимальным током для конкретно разряженного аккумулятора, далее постепенное уменьшение тока. Окончание зарядки по достижению 14,8в.
Интересная смесь англо-украинского на передней панели. :))
Сообщение Винс »
да уж, смесь прям гремучая.
но все-таки если я правильно понял, аппарат все-таки сам отключается
насчет 14,8В не скажу, но недавно я замерял напругу на клемах сильно разряженного аккума при зарядке, и в конце зарядки было 18В
GAG
Сообщение GAG »
Возможно, это был убитый аккумулятор. Он зарядился, емкость имеет? Исправный кипеть должен как чайник при 18 вольтах. :))
Сообщение Винс »
да кипел, но не сильно и через месяц батарея опять потеряла емкость, хотя машина и стартует
GAG
Сообщение GAG »
готовьтесь к худшему 8)
Сообщение Винс »
GAG писал(а):готовьтесь к худшему 8)
коллега, уже готов, по этому поводу даже устроился в фирму занимающуюся продажами аккумуляторов. :shock:
шутка 8)
Сообщение Seriyvolk »
Ничего автоматического в этом зарядном нет. Переключателями выставляется ток заряда... ну и всё на этом :) Пусковое из него никакое - запустить машину с него нереально, а при быстрой зарядке на положении "пуск" через 5 минут из него уже идёт дымок. :wink:
GAG
Сообщение GAG »
Заодно проверьте напряжение генератора прямо на АКБ. Это одно из основных условий её долговечности.
GAG
Сообщение GAG »
"через 5 минут"?
Вы оптимист.... :))
Там проводочки к крокодилам сечением 1,5 мм2 или чуть больше.
Сообщение немой »
А внутри из электроники только диодный мост ! :shock:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
