Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Karavan писал(а):
mial писал(а):Спаял плату управления шпинделем для planet-cnc.
Круто. А к МК1 такой переходник подойдёт?
Подойдет. Там распиновка разъемов одинаковая.
Сообщение Karavan »
mial писал(а): Подойдет. Там распиновка разъемов одинаковая.
Схемкой поделитесь?
Сообщение mial »
fenix72x писал(а):Бывают домашние ЧПУ с автоматической сменой сверла или варианты доработки для получения сие функции?
И как вообще сверлить разные отверстия? Я так понял станок сверлит все одним сверлом и не понимает размер даже если его указать в задании сверловки.
Вот демонстрация смены сверла. Станок едет в зону смены инструмента. Меняем, дальше автоматически замеряем длину, едем сверлить дальше.
http://www.youtube.com/watch?v=jSqVkKXf ... e=youtu.be
Сообщение mial »
Схемкой поделитесь?
Схема и плата в DipTrace, исходник на MicroC, и хекс для прошивки, пик 12ф683.
MK2_ext_board.zip
(65.54 КБ) 463 скачивания
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Так интерфейс то открытый. Управление оборотами там сделано через частоту, макс 1500 Гц.
Сейчас понял - это только шпиндель. X-Y-Z управление другим контроллером осуществляется, который они продают в собранном виде. Просто сообщение прочитал, а в смысл не вник - решил что это весь ЧПУ :oops:
Сообщение Karavan »
mial писал(а): Схема и плата в DipTrace, исходник на MicroC, и хекс для прошивки, пик 12ф683.
Спасибо. Буду разбираться.
А какая версия Diptrace?
Вторая не открывает.
Сообщение mial »
Karavan писал(а): А какая версия Diptrace?
Последняя 2.3.1
В исходнике камменты не везде корректны. Прога менялась, а камменты забыл поправить :oops:
Сообщение fenix72x »
Решил я самостоятельно сделать себе станок. У меня два вопроса:
  • 1. Команда смены свела чисто программная или программно-аппаратная?
    2. Есть ли схема и плата управления от USB? В гугле все от LPT или без платы (сам для USB наверно не разведу).
Сообщение mial »
fenix72x писал(а):Решил я самостоятельно сделать себе станок. У меня два вопроса:
1. Если шпиндель без автоматической смены инструмента, а они очень дорогие, от нескольких тысяч евро, то чисто программная. Если шпиндель с устройством смены инструмента, то программно аппаратная.
2. Я использую usb planet cnc. ссылка на сайт разработчика http://www.planet-cnc.com
Вот такой у меня был раньше, это МК1, схема и прошивка в открытом доступе. Но правда надо заплатить за лицензию на само ПО.
Сейчас я купил МК2, красная плата на сайте.
Я сам городить буду. Дорого для меня покупать станок, на шаговики бы наскрести. Похоже схемы с платой у тебя нету?
Сообщение Maxim72 »
Mial. Я правильно понял, что МК2-129 евро + софт 69 евро (или это лицензия, а софт стоит отдельных денег) и еще драйверы для шаговиков ??? денег? Чем не устроила МК-1?
Сообщение mial »
fenix72x писал(а):Я сам городить буду. Дорого для меня покупать станок, на шаговики бы наскрести. Похоже схемы с платой у тебя нету?
Эту зеленую я делал сам. Полгода на ней работал. Строю новый станок, под него купил МК2/9 с лицензией. Этот проект в P-CAD есть на сайте партнера planet cnc в России http://blog.fxdteam.com/?page_id=53
Maxim72 писал(а):Mial. Я правильно понял, что МК2-129 евро + софт 69 евро (или это лицензия, а софт стоит отдельных денег)
Почти правильно, в России стоит чуть дешевле 6500 МК2/9 и лицензия на софт
http://blog.fxdteam.com/?page_id=376
Доки на самостоятельную сборку контроллера от автора проекта http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Сообщение Maxim72 »
Извиняюсь за оффтоп. Где кнопка спасибо?
Сообщение vlad465 »
Здесь: :))
(5.27 КБ) 2343 скачивания
Сообщение Vadimxg »
EMS сегодня принесли посылку. Процесс пошел.
http://savepic.ru/4517277.htm
еще в пути две пары рельс, они едут не по EMS.
10мм валы, каретки для них
8мм валы и каретки на них.
рельсы 15мм 400мм длиной.
три демпфера.
Сообщение Maxim72 »
Ваш наборчик только для сверления плат? 15мм рельсы в сочетании с такими тонкими валами как то не очень вяжутся.
Сообщение Vadimxg »
Хочу сделать координатный столик для сверлилки в теме про сверлилку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1655854. Столик будет небольшой 200х200 или меньше и сделан будет на 10мм валах. Рельсы под другую задачу и рельсы еще не все приехали, там и 10мм рельсы и 9 мм едут.
Сообщение tvmaster1975 »
Кому нужно измерение длины инструмента для Mach3, вот тут есть скрипт. Вводить Menu -> Operator -> Edit Button Script.
Для своего станка я подправил:
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G0 X0 Y200"
code "G31 Z-15 F60"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 1.5 )
code "G0 Z10"
Message( "Auto Zeroing End" )
End If
Сообщение mial »
tvmaster1975
Хоть я мач не пользую, но инфа полезная. В свое время искал, но что то нормально работающее так и не нашел. Как перешел на планет снс проблема исчезла. Кстати с моей подачи Андрей пофиксил этот баг с измерением в новых версиях программы. Сильно рекомендую, с мачем небо и земля.
mial
Mach вроде устраивает. Пока... :D
