Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение diesel170 »
"Современно" - далеко не всегда значит: "хорошо", "рационально", "практично" :))
На портативность такие часики вряд-ли могут претендовать, поскольку это предполагает автономное питание, а любые крупные самосветящиеся индикаторы кушают немало... А стационарному прибору с сетевым питанием портативность особо ни к чему.
Остаётся одно "но" - отсутствие развязки. Но лечится это легко хорошей изоляцией токоведущих частей от наружних проводящих деталей.
Но по поводу портативности - часы, которые можно поставить как в автомобиле, так и дома (с адаптером) - безусловно, хорошая вещь.
Так что вывод: надо делать по своему вкусу, но учитывая ещё соотношение "польза от нововведения/геморрой с осуществлением" :wink:
Сообщение woddy »
скажите, почему стандартная схема на mc34063 не заводится от 4-5 вольт? может номинал какой поменять?
(17.95 КБ) 733 скачивания
Даташит надо посмотреть, какое минимальное входное напряжение. Может, в этом дело (защита от разряда для аккумов и т.п.).
Или какой-то вывод из подключенных к плюсу контролирует это напряжение. Отсоединить его от плюса питания и подать на него напряжение с выхода через делитель (чтобы на этом выводе всегда 12В было).
Сообщение *Trigger* »
Микра нормально работает от 2,5В. А вот полевик? Посмотрите напряжение открытия на затворе (в даташите)
Сообщение woddy »
в даташите 5в (от 3 до 5) указано. видимо с учетом проседания на транзисторе в мс34063 уже не хватает
Тогда либо ставьте биполярник, либо ищите низковольтный высоковольтный полевик (имею в виду, что на затворе - низкое, на истоке - высокое).
2,5В - это из моих экспериментов. Собирал на макетке преобразователь с 5В выходного.
Сообщение Foks »
Вряд ли можно найти такой полевик, поскольку одно другому противоречит. В высоковольтном полевике затвор должен выдерживать большое напряжение затвор-сток, а для этого его приходится делать более толстым и тем самым повышать пороговое напряжение.
Giggity giggity goo!
Можно сделать блокинг для питания затвора...
Сообщение suslogon »
*Trigger* писал(а):Можно сделать блокинг для питания затвора...
:shock: :shock: :shock: это как???
Сообщение Microtech »
Я в поделках с лазерными диодами, питал преобразователь на MC34063 с внешним полевиком от 1.2В NC аккумулятора. (для электроинструмента, - с низким сопротивлением)
Задача была получить примерно 5В с током около 1А. Блокинг-генератор делался на любом подходящем по габаритам ферритовом кольце, с двумя обмотками по 20 витков. При токе самого ЛД, - около Ампера, на КПД преобразования было пофиг. Далее, МС34063 питалась от выхода, блокинг-генератор требовался только для старта. Нет особой сложности сгородить преобразователь для газоразряда, с особо низким входным напряжением. Вопрос - зачем? Тут обсуждалась масса "классических" конструкций, проверенных многократно.
вы правы: учитывая, что часы питаются от сетевого БП, получить например 12в не проблема, поэтому гонка за низковольтностью не понятна
suslogon писал(а): :shock: :shock: :shock: это как???
Отдельный преобразователь (блокинг-генератор) для питания затвора полевика. Микра открывает биполярник, он подаёт напряжение с блокинга на затвор.
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):вы правы: учитывая, что часы питаются от сетевого БП, получить например 12в не проблема, поэтому гонка за низковольтностью не понятна
я может хочу их от батарейки питать. а кроны дорогие
Сообщение uldemir »
От батарейки надо делать на ЖКИ, а не на ГРИ. Батарейки любые - дорогие. не только "кроны". Ну может только если на аккамуляторах, но всё-равно не видно логики.
woddy
а смысл питать гри часы от батарейки? на руке носить?
*Trigger*
я не уверен, что эта идея на частотах коммутации в десяти кгц будет работать. блокингу тоже нужно время для старта
И зачем городить огород? :dont_know:
Если высокое напряжение для индикаторов есть в сети. Развязка тут не обязательна - корпус можно сделать изоляционный или изолировать от него плату.
Ну уж если совсем паранойя относительно гальванической связи, можно намотать дополнительную ВВ обмотку на трансформаторе.
А о наручных часах никто не подумал. Да и время старта не помешает никому.
Сообщение woddy »
Ага, именно о наручных речь. Причем хочется, чтоб хотя бы 8-10 часов от батарейки проработали... Выкинул ид-1 из-за прожорливости, а КПД преобразователя на мс34063 не радует. Но переделывать не буду.
Сообщение Apparatchik »
Я когда-то писал прошивку для одноламповых, питающихся от батареи. Преобразователь там на max1771, в нем есть вход для запуска/останова, тоесть часы работали определенное время при нажатии кнопки и засыпали.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение woddy »
на холостом ходу (индикаторы потушены) моя схема потребляет 21ма. из них 8ма атмега (5в @ 12мгц), если верить даташиту. значит на mc34063 около 14ма идет.
Вернуться в «Умные мысли»
