А альтернатива какая? По моему мнению альтернатива только ШИМ U\I (~220В\-20мА) Но это на порядок сложнее. Я о ней писал и спрашивал несколькими страницами ранее.
А когда вы подключаете обычные светодиодные ленты на 12 Вольт, там по вашему как? Там ленты состоят из большого количества параллельно соединённых модулей на 12 Вольт. Каждый модуль состоит из последовательной цепочки: 3 светодиода и один резистор на 100-150 Ом. Считаем: Макимальный ток через светодиоды в лентах 20 мА, при этом падение напряжения на них 3,2-3,3 Вольта. Берём 3,25.
3 последовательно соединённые светодиода это 3,25*3=9,75 В, на резисторе остаётся 12-9,75=2,25В. Мощность рассеиваемая этим резистором: 2,25*0,02=0,045Ватт.
В метре ленты 60 светодиодов, это 20 модулей по три штуки, значит 20 резисторов. 0,045*20=0,9 Ватт.
0,9 Ватт суммарной мощности, рассеивается на резисторах метрового куска ленты.
Для освещения такими лентами комнаты скажем 4х4 метра, по периметру потолка, нужно 16 метров ленты. 0,9*16=14,4 Ватт. Это та мощность которая будет превращаться в тепло на резисторах, при освещении комнаты светодиодными лентами.
Если с этих светодиодов составить последовательные цепочки для питания от 220, как у меня на схеме, выходит тоже-самое.
Так какая альтернатива?
