Особенно много электролитов в айве.Думаю не зря считают этот усилитель сухо играющим.А вот если заменить все кондёры,через которых проходит сигнал,улучшится ли картина? Можно конечно ещё поменять операционные усилители..Ну это на крайний случай.Если замена кондёров не поможет.Сейчас там стоят NJM2068D,можно поставить OPA2134 или другие,звучащие по-другому.
Я выложил схемы двух усилителей и отметил какие конденсаторы планирую заменить на неполярные К73-17 - красным цветом.
Синим цветом - стоит ли вообще менять,ставить два в паралель или шунтировать ?
Вот здесь любопытно... http://www.electroclub.info/other/conders1.htm Неужто конденсаторы так сильно влияют на звук? Тогда электролиты вообще нельзя ставить.Но почему-то даже на усилках по качественной схеме они стоят на входе.. И кф искажений там тысячные доли. Непонятно.
По ссылке выше.И это если взять 1 такой конденсатор.А если по схеме их несколько,то получается что общий КНИ суммируется.
Тогда откуда в описании они берут такие мизерные доли процентов?
В общем поделитесь своим мнением по поводу всего этого.
- (172.54 КБ) 1102 скачивания
- (193.39 КБ) 845 скачиваний
- (216.99 КБ) 993 скачивания
- (205.2 КБ) 1018 скачиваний
