помогите разобраться с пищалкой (пьезоизлучатель)
Сообщение kentik »
взята тема тут: http://chipenable.ru/index.php/programm ... evays.html
делаю это на атмеге 64 - в итоге тупо скрип и все.
частота 8 МГц. внутренняя.
самые главные в программе строчки это:
настройка таймера:
void SOUND_Init(void)
  //настройка вывода мк на выход
  PORT_SOUND &= ~(1<<PINX_SOUND);
  DDR_SOUND |= (1<<PINX_SOUND);
  //настройка таймера T2
  TIMSK |= (1<<TOIE2);
  TCCR2 = (0<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);  //режим - нормал, прескалер -
  TCNT2 = 0;
  OCR2 = 0;
  //инициализация переменных
  pSong = Empty;
  state = SOUND_STOP;
  durationNote = 0;
  toneNote = 0;
  repeat = 0;
  indexNote = 0;
  statReg = 0;
#ifndef SOUND_BPM
  bpm = 0;
#endif
установка переменных - коэффициентов частоты:
#define SOUND_F_CPU     16U //тактовая частота мк
#define SOUND_TIM_PRE   1U  //зачение предделителя таймера
ну и вычисление:
#define f(x) (SOUND_F_CPU*1000000UL/(x*2*SOUND_TIM_PRE))
#define fn(x) ((x*SOUND_F_CPU)/SOUND_TIM_PRE)
#define dn(x) ((24U*SOUND_F_CPU*1000000UL)/(x*SOUND_TIM_PRE*256UL*32UL)/COEF)
#define ms(x) (((x)*SOUND_F_CPU*1000UL)/(SOUND_TIM_PRE*256UL*32UL))
я так понимаю, что в примере юзают атмегу8 на частоте 16 МГц.
у меня стоит атмега64 на частоте 8МГц.
в Codevision тупо поменял:
1. на #include <mega64.h>
2. #define SOUND_F_CPU на 8U
3. в проекте указал что камушек - атмега64
скомпилил - длинный монотонный хрип.
стал играться с коэффициентами - эффекта ноль.
Подскажите, плииииииз - что не то.
вроде и таймер так же все настроен и частоты правильно указываю. но не пашет зараза такая.
Сообщение ibiza11 »
поправлю, в статье микроконтроллер ATmega8535. код смотреть нет времени.
Ставим плюсы: )
Сообщение kentik »
ibiza11 писал(а):в статье микроконтроллер ATmega8535.
да. это я заметил :-)
это поправлено.
Сообщение kentik »
неужели никто зуммер не использует?
Сообщение zero648 »
Используем зумер, почему нет, просто пишу на асме, в си не практикую, вникать в прогу долго. Принцип то простой, читаешь даташит на зумер или подобный, там написано при какой частоте какая нота звучит, настраиваешь таймер на нужную частоту и подаешь на зумер.
Вернуться в «Периферия»
