Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Сообщение Mem »
Вопрос по питанию УНЧ, начал восстанавливать "Романтика М". Трансформатор живой, но вот эл.конденсаторы 450В 20 мкф не внушают доверия, визуально целые, 1979 года, простояли на крыше от -40 до +35 лет 10-15. Думаю менять их или запустить блок?
(192.98 КБ) 2933 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Витюшка »
А прозвонить не пробовал? -Санитар, а может, все-таки в реанимацию?- Нет, доктор сказал в морг-значит в морг!
Сообщение rus084 »
нужно сделать усилитель , питание 24/±12в , транзисторы кт808 , на линейность плевать , лижбы было помощнее . Транс у меня 100вт .
Еще есть 2003 и куча рассыпухи
Какие идеи?
Меня зовут Димон .
Сообщение sergeisams »
rus084 писал(а):лижбы было помощнее
Какая мощность может быть при питании
rus084 писал(а):24/±12в
? :roll: :dont_know:
Mem писал(а): 1979 года, простояли на крыше от -40 до +35 лет 10-15. Думаю менять их или запустить блок?
Можно включить и послушать. Если будет фон, тогда заменить конденсаторы.
Сообщение AcousticManiac »
При +-12, например, 2*TDA2030 мостом ватт около 15 на 8ом дадут. На 4ом одиночная 2030 около десятка выдаст. Усилок на всяком рассыпном хламе и того не выжмет, а уж мост на россыпи мутить в данном случае и подавно не резон.
Сообщение rus084 »
мост ненужен .
Для управления выходных транзисторов проще поставить транс ?
На выходе полумост . Схему выходного каскада я нашел , но я ее перерисовал на бумагу а ссылку немогу найти .
После школы скан выложу .
Меня зовут Димон .
Mem
Сообщение Mem »
sergeisams писал(а):Можно включить и послушать.
Я вот боюсь, если усохли не пробьет ли на корпус 160В, а прозвонить могу только цифровым мультиметром, стрелочного нет. При пределе в 2 МОм, нарастает по 2-3 КОм в 0,5 сек.
Сообщение rtrambler »
Лампочку в цепь первичной обмотки никто не отменял. Но лучше все таки в морг
Сообщение diman_d »
Витюшка писал(а):Сейчас этот вариант усилителя собран на отладочной печатной плате/уже не макет/ и эксплуатируется в качестве контрольного у меня на рабочем месте.
Поделитесь со схемой вашего последнего варианта или ссылку скиньте, где она есть. А то за вами по форумам не угнаться.
Сообщение Витюшка »
И драйвер/с каскодным ГСТ/, и выходной каскад/с последними доработками/ есть на ВЕГЕ. Находишь схему драйвера, пристыковываешь к нему выходной каскад/описание последих доработок описаны сегодня в соответствующей теме/и наслаждаешься звуком.
Сообщение rus084 »
а если в схему бп добавить удвоитель напряжения чтобы было ±24в ?
Ват 30 будет с 100вт трансом ?
Качество особое звука ненадо . Лижбы было погромче и на рассыпухе
Меня зовут Димон .
Сообщение diman_d »
Удвоитель даст вдвое больше пульсаций. Для мощного УНЧ это плохое решение питания.
rus084 писал(а): Качество особое звука ненадо . Лижбы было погромче и на рассыпухе
Тогда только мостовое соединение и больше никак. Или перематывать вторичные обмотки трансформатора.
Витюшка писал(а):И драйвер/с каскодным ГСТ/, и выходной каскад/с последними доработками/ есть на ВЕГЕ. Находишь схему драйвера, пристыковываешь к нему выходной каскад/описание последих доработок описаны сегодня в соответствующей теме/и наслаждаешься звуком.
Видел все, в том то и дело, не совсем понятно как состыковать.
Апрельский вариант, этот http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1334735166
стабилен?
Сообщение Витюшка »
Да. При уменьшении резистора в ООС с 330 до 150ом генерации не было. Сигнал контролировался припомощи осциллографа.
Сообщение rus084 »
добавилось несколько готовых усилителей на тда2003 (ун14) .
Еще и огромных радиаторов .
Сколько мощности выдадут микры в мостовом включении и какое у них максимальное напряжение питания ?
В радиаторах дифицита нет
По даташиту питание 28в , оно есть в бп на хх .
Меня зовут Димон .
Сообщение R0MAN »
Добрый день. У меня вопрос про транзисторы для звуковых усилителей. Можно ли использовать СВЧ транзисторы в выходном каскаде? У меня завалялось несколько Motorola MRF329, хотелось бы из них что-нибудь сделать. На вид мощные :))) Не повлияет ли как-нибудь на звук то, что они для СВЧ? Спасибо.
mrf329.pdf
Даташит
(107.12 КБ) 263 скачивания
(21.14 КБ) 846 скачиваний
Последний раз редактировалось R0MAN Сб апр 27, 2013 00:40:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
при неудачном монтаже, вместо усилителя может получиться радиостанция.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение R0MAN »
Т.е. если усилитель с такими транзисторами самовозбудится, он вместо свиста из динамиков будет гадить в эфир?
Сообщение rus084 »
вот такое пойдет для полумостового включения микры ? http://cxema.my1.ru/publ/umoshhnenie_um ... 3-1-0-1864
Только проблема в твз .
Меня зовут Димон .
А динамики будут излучать энергию в межпланетное пространство :))) . Вообще максимальное напряжение к-э 30 вольт тебя не смущает?
