Заранее спасибо
RS-Триггер и элемент "НЕ"
Доброго времени суток, друзья! Делаю прибор, развожу плату... необходимо расположить на плате RS-триггер и элемент "НЕ" (инвертор). Есть ли они в отдельных корпусах? если есть, помогите найти, пожалуйста
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А все в одном флаконе в двух экземплярах не устроит? 555ТМ2 - два D-триггера в одном чипе с прямым и инверсным выходами. R и S входы тоже имеются.
Processor not found. Loaded software emulation ......
А может не подходит ему "два в одном". Может быть инженеру этих.-отдела нужны именно отдел
ьно ИМС xxxТРx и xxxЛНx какие-нибудь ?
Мы же не знаем какое там этих.-задание на разработку изделия !
Если человек спросить даже не может так, чтобы другим было понятно, то уж прибор получится ещё тот....наверное, на космос работает...туда любое фуфло улетаетdfcbkbq писал(а):Делаю прибор
Не знаю...
По-моему нормальный вопрос. Всё понятно. У самогО часто бывает ситуация, когда нужны, скажем инверторы в разных углах печатной платы. Ставить один корпус с шестью инверторами и тянуть туда-сюда проводники себе дороже. Вот тут такая логика очень даже к месту.
Так.YAA писал(а):А как из ТМ2 сделать просто инвертор?![]()
- (10.11 КБ) 695 скачиваний
Дык все правильно, когда оба входа R и S активны - он перестает быть триггером... Эта-ж бубуль-гум...YAA писал(а):...Это-ж триггер...
ЗЫ. На хрена из триггера делать инвертор?
Вот внутренняя структура данного триггера.YAA писал(а):Да, в единичку-то Вы выход переведёте, а назад как? Это-ж триггер...
Когда на "R" и на "S" нули, то на обоих выходах будут единицы.
Если на "R" будет единица, то на инверсном выходе будет ноль, а стоит на "R" опять подать ноль, как на инверсном выходе опять будет единица.
Все не один раз проверялось на практике.
- (15.39 КБ) 636 скачиваний
Тьфу ты... Да, всё правильно - инвертор сделать можно... Что-то я протупил
Нихрена себе.a_klyuev писал(а):На хрена из триггера делать инвертор?
Сначала предложить, а потом нас спрашивать зачем.
a_klyuev писал(а):А все в одном флаконе в двух экземплярах не устроит?
Аффтар не уточнил, как он собирается использовать инвертор.Lazy писал(а):... зачем....
Отсюда - инвертор не нужен - он встроен в ТМ2.
Есть современная логика, где по одному логическому элементу.
74LVC2G74 - одиночный триггер
74LVC1G04 - одиночный инвертор
аналогично
NC7SZ74
NC7SZ04
аналогично
NC7SZ74
NC7SZ04
На двух полевиках обычно делают инвертор(1N7000 и 1N7001), либо полевик с N-каналом и резистор, если плевать на крутизну фронтов и быстродействие. Иногда такое решение дешевле чем специализированный инвертор.
