Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да что то я упустил этот момент
извиняюсь
седня вечером сниму скриншот из понипрог и выложу
dt_andrew
Мявтор!
вот держите
тока еще галочку на EESAVE тоже поставте
(9.34 КБ) 498 скачиваний
vim
Сообщение vim »
зачем ВАМ S-метер, чем дальше станция тем слабее сигнал. настрайвайте тюнер по наличию стерео сигнала, есть стерео есть станция - нет стерео нет станции, третьего не дано. а если сигнал не стерео то он плохой, а он вам нужен?
¤KOSTIK¤
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
У меня кстати на бумбоксе тоже когда появляется стерео при настройке станции то загорается светодиод - типа станция настроена. а уж как определяют мозги настроена станция или нет я не знаю-по стерео или нет или по другому какому то сигналу мне не известно
BartSimpson
Сообщение BartSimpson »
dt_andrew писал(а):вот держите
Спасибо. :))
Ну вот я собрал мини8, работает. Правдо печатки переделал под себя.
Из глюков пока только один: При регулировке громкости (увиличение) громкость наростает до 15 на индикаторе, затем с 16 звук полностью проподает и появляется постепенно до 30 с 31 опять пропадает и нарастает до 47 на 48 проподает итд. На левом и правом каналах, на первом и на втором входе. Думал неисправна TDA 8425, заменил на другую (из другой партии) аналогично.
Так что выходит ошибка в пршивке. А исходников на мини8 нет. :(
Может автор проверит?
Заранее благодарен. :))
BartSimpson
И еще вопросик. Не работает энкодер. Так-как платки разводил сам, то соответственно разводил их по схеме.
На схеме:
какнал А энкодера подключен к 5 выводу атмеги8
какнал В энкодера подключен к 3 выводу атмеги8
На печатке автора :
какнал А энкодера подключен к 4 выводу атмеги8
Где правда?
dt_andrew
Мявтор!
скорей всего правда на печатке
спасибо - проверю и исправлю
раз статья пока не опубликована то уже почти готова исправленная версия
с громкость ничего подобного не наблюдалось , но еще раз проверю
и дам знать
исходники будут после официальной публикации статьи - сами же видите что ошибки находите
Primus.
Сообщение Primus. »
dt_andrew писал(а):пока ловил я эти станции устал я эти кнопочки + - нажимать
может валкодером настраивать? http://ra4nal.qrz.ru/main/rx2001.html
dt_andrew
Мявтор!
ну это подразумевается по умолчанию - просто на стендовой печатке валкодера нет
BartSimpson
Всем привет!
Кто еще собирал МИНИ на ATmega8??? или я один тут такой???
Все никак не разберусь с регулировкой громкости, все проверил не один раз, а проблема не решена. Вот думаю что делать, ждать новую прошивку обидно, выходные заканчиваются а собирать на атмеге16 уже не успею.
Да и с валкодером (промышленным) засада, тоже молчит. переделал все по печатке автора так как в схеме возможно ошибка - тоже самое.
:cry:
Волосатый
Сообщение Волосатый »
dt_andrew писал(а):микросхема аудиопроцессора - TDA7313 - 3 входа, 2 колонки фронт, 2 тыл
многих желающих 5.1 я не увидел
в МАКСИ 5.1 не будет
А повесить на шину еще один аудиопроцессор можно? и на сколько сложно?
dt_andrew
Мявтор!
мини похоже только я собрал и ты
Терпение....гаспода!
я же не могу все сразу сделать
разберемся в ближайшие дни не сомневайся усе будет работать
dt_andrew
Мявтор!
BartSimpson писал(а):Всем привет!
:cry:
сегодня вечером по самой печатки дома посмотрю - мож я чего там порезал при отладке
завтра сообщю
и в программе по громкости посмотрю
BartSimpson
dt_andrew писал(а):мини похоже только я собрал и ты
Спасибо. Подаждем. :)
dt_andrew
Мявтор!
повесить то можно, только с аппаратной дополнительной поддержкой (доп. микросхемы)
7313 не имеет сигнала выбора кристала а цеплять на шину 2 устройства с одним адресом незяяяяяя...
или как вариант делать 2 независимые шины И2Ц на разных портах контроллера
чего в версии 2 как раз и нет ( в смысле свободных портов)
BartSimpson
Вопросик. На всех схемах фотоприемник TOSP1736 - ???
Правильно ли это??? Может все-таки TSOP1736. - на него и даташит есть, а TOSP1736 - не могу найти.
Если все-же опечатка то будет ли работать вместо TSOP1736 - 536aa3p ???
Его продают как прямой аналог TSOP1736 http://www.icmag.ru/product601.html
Еще в этой ветке читал что 536AA3P это аналог TSOP1736, но с инверсным выходом сигнала но даташита не нашел.
Так кто подскажет прямой это аналог или нет? может даташит у кого есть? Ну в общем работать будет или надо инвертор городить???
Hichkok
Сообщение Hichkok »
BartSimpson писал(а):Вопросик. На всех схемах фотоприемник TOSP1736 - ???
Помойму очепятка TSOP-правильно
TRAFF
Сообщение TRAFF »
У мну вопросик: можно ли подключать паралельно 2 TSOP1736???
dt_andrew
Мявтор!
Всем привет!
Проект МИНИ-8
все ошибки действительно подтвердились
оказалось все как есть только наоборот
правильно было на схеме - печатка тоже была исправлена но с ошибкой
все подправил в архиве схема, печатка (смотрите отличия в районе 3-5 контактов МЕГИ - увидите разницу), прошивки
все проверял прям с печатки на которой у меня все работает
енкодер ксати тоже замечательно
и еще по валкодеру я писал, что взял обсолютно новы но он не откликался вообще (брак полный оказался) пришлось вскрывать и подгибать контакты
может у вас и тот самый случай
с громкостью тоже разобрался - была ошибка в программе
немного изменил алгоритм управления (как сдесь предлагали)
действительно более удобнее
теперь сразу входим в режим регулировок
для перехода в меню - жмем SET
режим меню теперь отображается значком *
если находимся в меню и ничего не нажимаем то через 5 сек автоматом возвращаемся в режим регулировок
по датчику 536аа - у меня была информация что он с иныерсным выходом
надо вообщем проверять - наличие его не имею поэтому вазлагаю это все у кого он есть
все лежит на
http://andrew.dtrack.ru/mini8-1101.rar
Успехов
yarikbest
Сообщение yarikbest »
у меня вопрос по варианту 2.0 (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/), собрал плату и подключил дисплей больше ничего не подключал на дисплее какито не понятние символы типа белущей строки в верхней строчке, что может бить, неправильно прошил фюзи или надо все подключать (ботарейка на часы не стоит )
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
