Нужна помощь по Open WRT (Linux)
Сообщение a_klyuev »
Дык просто в консоли набери ifconfig -a и результаты в студию.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Bear2011 »
Понял
Не все еще знаю в Linux
ploop писал(а):...поудаляй с конфига все vlan'ы ...
Стоп. vlan'ы удалять нельзя - их суть в том, чтобы выделить один из портов в отдельную подсеть.
a_klyuev
То есть если я допустим сделаю
config 'switch_vlan'
   option 'vlan'       '0'
   option 'device'     'eth1'
   option 'ports'      '0 1 2 5t'
   option 'vlan'       '1'
   option 'ports'      '3 5t'
Я сделаю три порта для локалки а один выделю в отдельную подсеть как раз для wan. Я правильно понял?
Bear2011 писал(а):... Я правильно понял?
Думаю, что да. По крайней мере я так же понял из приведенной здесь сцылки.
Спасибо. :beer:
Буду пробовать
Хорошо что после перезапуска службы если не входит то хоть перепрошивкой можно оживить. А то я уже собрался ближе к выходным идти покупать еще один винт, ставить ubuntu и сам собирать прошивку
Сообщение ploop »
Так, добрался до дома, вот мой конфиг
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option netmask '255.255.255.0'
	option gateway '192.168.1.2'
	option dns '8.8.8.8'
config interface 'wan'
	option _orig_ifname 'eth1'
	option _orig_bridge 'false'
	option proto '3g'
	option device '/dev/ttyUSB0'
	option service 'umts'
	option apn 'internet.mts.ru'
	option username 'mts'
	option password 'mts'
	option peerdns '0'
config switch
	option name 'eth0'
	option reset '1'
config switch_vlan
	option device 'eth0'
	option vlan '1'
	option ports '0 1 2 3 4'
	option vid '1'
Но у меня TP-LINK и настроен через USB-модем. Но можешь посмотреть, как wan-lan настроены, попробовать по аналогии.
А, возможно.
Обрати внимание на строки:
config switch_vlan
   option vlan '1'
   option ports '0 1 2 3 4' <<< Вот тут. Похоже это номера портов
   option vid '1'
Спасибо
Буду пробовать. Кстати оригинальная прошивка как раз позволяла раздавать Интернет или с DSL или с 3G USB-модема
Сообщение ploop »
Ну конфиг точно рабочий. Через него сейчас и пишу :)
Сообщение Explode »
С помощью встроенного менеджера пакетов установите LuCI (веб интерфейс) и уже с помощью него можно легко и быстро настроить все, что требуется.
Кстати, сам недавно восстанавливал роутер после неудачных экспериментов. Если у вас дойдет до того, что простая перепрошивка не будет работать, то восстановить можно будет с помощью этих способов.
Explode
Чтобы устьановить LuCI нужно сначала настроить подключение интернет, а для этого написать config :)) Вы видимо не совсем поняли DIR-300 это руотер, а у меня DSL-модем с функцией руотера. Это несколько другое. У него нет выведенного аппаратно WAN порта :dont_know: Про способы прошивки я знаю. Кстати у меня как я понял чтобы убить перепрошивкой надо ОЧЕНЬ постараться. У него bootloader зашит в память процессора и защищен от перезаписи, а сама прошивка хранится во внешней памяти. Так что подержав подольше Reset а попадаю в окно восстановления...
Кстати вчера настраивал WiFi в приставке от Ростелеком. Оказалось что внутри руотер D-Link и похоже с OpenWRT правда Web морда под Ростелеком сделана. Реально группировки интерфейсов eth0, eth1, eth0.2 ну и т.д :))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
