сгорел усилитель videoton_ea-7386s
mikes357
Re: сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Сообщение mikes357 »
http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
И
Методика электрических измерений в радиоаппаратуре по постоянному току.
Последовательность измерений и их особенности. Особенности измерений в сложных цепях.
Виды электрических измерений.
Правильная эксплуатация современного электронного оборудо­вания невозможна без систематического контроля его работы.
При субъективном контроле о качестве работы оборудования судят с помощью органов чувств - зрения и слуха.
При объективном контроле о качестве работы аппаратуры судят по результатам измерений.
Особое значение придается систематичности измерений с целью обнаружения постепен­ных изменений в режимах работы для предупреждения возможных отказов. Такой контроль требует использования сложной измерительной техники.
Электрические измерения в электронных устройствах можно разделить на два вида:
1) измерение режима по постоянному току;
2) измерение основных параметров электронных схем.
Измерение режима по постоянному току производится ампер - вольт - омметрами (комбинированными приборами), миллиамперметрами, электронными вольтметрами различных типов.
При проверке параметров электронных устройств измеряют, помимо напря­жения и тока, частоту, линейные и частотные искажения, чувствительность, полосу частот, выходную мощность и временные показатели импульсов - длительность, скважность, паузу и форму.
Проверка режимов при эксплуатации и ремонте электронной техники производится по картам (диаграммам) напряжений. На картах указывают контрольные точки и напряжения между ними, тип прибора, рекомендуемого для проведения измерений или его входное сопротивление. Обычно измерение производится относительно общего провода (как правило корпус устройства).
При проверке режимов необходимо соблюдать следующие пра­вила:
1) шасси всех приборов должны быть надежно соединены между собой и заземлены;
2) напряжение электробатарей или внешних источников питания схемы, а также напряжение питания измерительных приборов необ­ходимо поддерживать на номинальном уровне;
3) выводы измерительных приборов должны присоединяться к элементам и деталям наиболее короткими проводниками;
4) подключение измерительных приборов не должно нарушать режима работы проверяемой схемы.
Основные особенности измерений в сложных электрических цепях:
- выбор типа измерительного прибора для измерения напряжений;
- выбор места включения измерительного прибора.
Измерение режима по постоянному току в транзисторах и ламповых схемах производится комбинированными приборами или универсальными электронными вольтметрами. Возможность измерения напряжения на отдельных участках схем комбинированными приборами устанавливается исходя из соотношения входного сопротивления прибора и сопротивления участка измеряемой цепи, а также заданной максимальной погрешности измерения.
При измерениях в транзисторных схемах используются приборы с наиболее высоким входным сопротивлением прибора R = 20кОм/В и более. Это объясняется тем, что чем меньше предел измерения комбинированного прибора, тем меньше его входное сопротивление.
Кроме величины входного сопротивления необходимо правильно выбрать место подключения прибора в схему. В противном случае результат измерений будет отличаться от действительного значения.
В транзисторных каскадах сопротивление измеряемого участка может зависеть от режима его работы. Поэтому напряжение сме­щения на базе транзистора обычно измеряют электронным вольтметром, имею­щим большее сопротивление в сравнении с комбинированными приборами.
Условия измерений указываются в техническом описании устройства.
Для сокращения времени на измерения при нахождении неисправ­ности режим по постоянному току измеряется в следующей после­довательности: выпрямитель, оконечный каскад, предоконечный каскад, каскады предварительного усиления, входные цепи.
Целесообразно выбирать такую последовательность измерений различных по величине напряжений, которая потребует меньшего переключения режимов работы прибора.
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 14, 2013 22:27:13, всего редактировалось 1 раз.
mikes357
Схема - в наличии, напряжения - на ней указаны, начни с блока питания.
Распечатай и - сравнивай, или отдельно записывай - какое напряжение на схеме - к чему привязка - транзистор, диод, - позиционное обозначение - и измеренное напряжение. Переключатели желательно почистить от окислов, - на схеме их там немало
falkonist
Сообщение falkonist »
мяука писал(а):Мне нужно его починить !!!
Тогда - по первой картинке. Самый добрый совет.
Ибо закончится эта "эпопея" вот таким:
ПРАЙС НА РЕМОНТ
Ремонт - 20 $;
Ремонт в Вашем присутствии - 40 $;
Ремонт в Вашем присутствии и с Вашими советами - 60 $;
Ремонт после Вашего "ремонта" - 100 $.
мяука
Сообщение мяука »
Продолжим чинить усилитель. Значит разрываю цепь первичной обмотки туда лампу на 220в чтобы ограничила ток судя по теме. далее оазрываю цепи питания +и- и вставляютуда лампы на 36 вольт. Я не поняо тут 2х полярное питания значит 3 лампы вешать на 36 вольт между модулем ум и блоком питания ??
мяука
Сообщение мяука »
Отпаял выходные транзисторы на радиаторах включил без них всё работает не чё не дымит припоял новый кт 818 включил нечё не дымит. Прочёл статейку о том что транзисторах есть востоновимы пробой тоесть под действием мультиметра а там 9 вольт он будит годный а под рабочим напряжением пробивает его может и этот случай у меня
мяука
Сообщение мяука »
Не помогло . всё цело и что то замкнуто не поёму что вроде всё цело элементы рабочие.
falkonist
"Смотрел в книгу (статью) - видел фигу".
Начинать надо с отключения токовой защиты (поднять одну ногу диодов, идущих к базам драйверов).
мяука
Сообщение мяука »
falkonist писал(а):"Смотрел в книгу (статью) - видел фигу".
Хорошо это vd82 и vd30 ? сразу и тот и тот приподеяять ??
мяука
Сообщение мяука »
А есле серьёзно я уже замучился с этим усилителем за 2 дня. Обьясните между какими элементами ставить цепочку лампочек на 36вольт. между деодным мостом и трансформатором или выпрямителем и и модулем но там 2х полярное питания 3 цепочки ставит придётся наверно
tohasadist
Сообщение tohasadist »
отнесите в мастерскую, пока не добили, а лампушки-одну цепочку в плюс, вторую-в минус, на средней точке (массе) лампы-зло
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
mikes357
В разрыв между плюсом HC71 (плюс HC71 остаётся соединённым с HR104) и точками 9,10,11 - одна пчепочка, в разрыв между минусом НС73 (минус HC73 остаётся соединенным с HR99) и точками 5,6 - друга пчепочка.
мяука
Сообщение мяука »
Тему можно закрыть я его продал
Андрей Бедов
мяука, :facepalm: Здалися всётаки? :cry:
