- Те самые полосы...
- (61.42 КБ) 737 скачиваний
- 37-38Гц
- (24.29 КБ) 770 скачиваний
Супермутант - Рубин + Голдстар
Попала ко мне на ремонт видеодвойка - помесь обычного "Рубина-402" и голдстаровского видака. Подох радиоканал, который, вот беда, находится в видаке Есть идея выкинуть видак со всем и поставить туда стандартные недостающие компоненты. Видак с телеком сопрягается один (!) коаксиальным проводком, который идет и на модуль разверток и на модуль цветности. Вопрос, собственно такой - что это за проводок и что туда пускать? Хочу поставить туда стандартный радиомодуль и не заморачиваться, благо хозяева этого чуда не возражают =) При подаче на этот вход с генератора примерно 38Гц на экране возникает одна широкая черная полоса. Кстати говоря, на это чудовище еще и плата соединений отсутствует - все выполнено напайкой проводов на платы... Надеюсь на вашу помощь!
R2AIV 73!
Сэр Мурр
О герцах говорится...
Это не может быть банальнейшим видеовходом?
Подключал ДВД - так ничего вразумительного на экране не получил. Посоветовали решение - не мучаться, а "влепить" туда обычный радиоприемник с переделаным контурам под телевизионный диапазон, но терзают сомнения о целесообразности этой процедуры. Признаюсь - в телеках я чайник, но уже кой в чем разобрался =)
R2AIV 73!
Ещё в прошлом веке телемастера проверяли прохождение сигнала через весь радиотракт, подавая на антенный вход НЧ сигнал. Сейчас этот способ забыт.Redisych писал(а):Сэр Мурр
Дык я и проверяю его НЧ =) У моего Г3-102 предел - 200кГц, а при проверке пускал вообще около 38 Гц...
R2AIV 73!
Не очень понятно - провод коаксиальный? То есть, центральный проводник и оплетка? И каким образом они идут в два места сразу? Непонятно совершенно. Фотки бы что ли?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Молча - просто блок цветности и блок разверток последовательно соединены и на это соединение и подается сигнал... Ну если фотки - то позже выложу, как сфотаю =)
R2AIV 73!
Круто, однако.
Ну тут без схемы вряд ли разберешься.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Схему найти проблематично, так как девайс нестандартный... По крайней мере поиски в инете ничего ен дали. Но несмотря на это модули там, в основном стандартные.. Найду время - попробую глянуть, с какими конкретно узлами соединяется вышеупомянутый проводок и позже ссобщу о результатах своего наблюдения =)
R2AIV 73!
Ну если модули стандартные, то хотя бы схемы этих модулей - уже разобраться можно будет...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
