Хранение и сортировка SMD
MIF
Сообщение MIF »
Задача на первый взгляд простая, но всё же я решился открыть специальную тему,
для обсуждения и выявления методов, технологий - как оптимально, удобно и дёшево организовать хранение и сортировку SMD элементов.
Основные требования: прочность ячейки, размеры ячейки, оперативность доступа, защита от россыпи при падении, дешевизна изготовления. И сами добавьте что кому ещё важно...
Коты, прошу оцарапать этот вопрос как следует на предмет доступных и дешёвых материалов и прочих средств, для изготовления хранилища, а так же вариантов оперативного измерения для сортировки.
Сообщение Gudd-Head »
Я уже как-то выкладывал фотки своих белых полупрозрачных ящиков, в которых лежат нарезки лент с СМД-мелочёвкой. Там перегородки хоть и переставляются, но держатся крепко.
Плюс ещё ящики для швейных (?) принадлежностей, там перегородки отлиты.
MIF
Сообщение MIF »
В одном из вариантов я задумывался над таким материалом, как прочный целлофан, что продают в рулонах погонными метрами, а в ширину он составляет 3 или 6 метров. Это довольно дешёвый материал, с разными толщинами и поддаётся термосварке в домашних условиях. Наверное каждый хоть раз в жизни пробовал сваривать целлофан утюгом. Здесь я говорю о изготовлении не пакетиков, а объёмных карманов из толстого целлофана на подобии коробочек.
В другом варианте меня привлекает целлулоид пластиковых бутылок. Есть ещё несколько вариантов, но ни один пока не сложился в стройную технологию даже теоретически.
Из прочных материалов, скорее годных для основания, я рассматриваю регипсовые профили.
Полоски и бабины хранить легче. Во всяком случае, там нужен другой уровень организации, типа бабинных стоек или книжек под полоски.
КАР. Проблема ещё и в том, что бы изготовленная кассетница или другое хранилище, позволяло оперативно пользоваться элементной базой SMD. Иначе замена пары элементов превращается в настоящую церемонию по поиску и открыванию нужного ящичка, что занимает лишнее время и внимание, а порой занимает после себя полезное место и требует обратной церемонии по возврату SMD в хранилище.
Сообщение bolek »
А в гугле поискать не судьба?
Первые же ссылки
http://pro-radio.ru/technology/316-2/
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11669
ведут на самодельные кассетницы
MIF
Сообщение MIF »
bolek
Редкий чай у меня проходит без Гугля и эти ссылки, разумеется, я видел.
Могу отметить китайские коробочки, которых для нормальной цены надо брать 500 штук, ждать месяц, заплатить более 6000 рублей(10-25 рублей за коробок) и они окажутся маленького размера, впрочем, основную проблему хранения они закроют. И простейший метод хранения в целлофановых кулёчках на молнии - согласен, что это дёшево, вообщем не сильно затрудняет, но молнии рвутся. особенно чем чаще открываешь.
Тяжёлые блины из оргстекла вообщем хороши, но отверстия слишком малы для достаточного количества элементов - такие блины можно использовать в качестве оперативного буфера, заполняя отверстия насущными на данный момент элементами. Но изготовить такой блин качественно не просто, разве что со станочком CNC.
Так что, Гугль, пока что не помогает решить вопросы данной темы в оптимальном ключе.
Сообщение Prolog »
Я раньше просто приклеивал детальки скотчем в тетрадь и когда нужно просто вырезал нужную деталь. Теперь храню в альбоме для марок, очень удобно.
MIF
Сообщение MIF »
Prolog писал(а):скотчем
Выпаянные из плат SMD частенько не контачат(окислы, грязь, остатки флюса) на измерительный пинцет так, что приходится переворачивать их отпаянной стороной вверх и касаться непосредственно паянных мест, что довольно утомительно. Кроме того, кончики измерителя желательно периодически чистить, иначе на них налипает то, чем покрыты SMD и контакта при измерении добиться сложно. По этой же причине я бы не стал лепить на SMD что либо...
Возникла такая мысль. :idea:
Старые советские электролитические конденсаторы часто лежат в кульке без дела, давно забытые, вышедшие из параметров и габаритов для применения в современной аппаратуре. Их алюминиевые корпуса вполне могут подойти для импровизированной кассетницы SMD, если наклеить эти бочонки дном вниз на какое-нибудь основание, разумеется, выпотрошив перед этим, содержимое. Старые залитые можно срезать флексой, предварительно закрепив её в тисках. Или сточить на наждаке лишнее. В ход могут пойти и забракованные зарубежные бочонки. Учитывая, что ненужные конденсаторы встречаются разных габаритов, то и кассетницу можно составлять из разных по вместительности бочонков, а потом дополнять.
Сообщение bav123 »
MIF
http://vkitae24.ru/index.php?route=cata ... egory=1725
есть подобные для хранения бисера, не помню точного названия, по 7отсеков.Я в таких храню смд резисторы и кондёры.
Сообщение Daddy1962 »
Купил на ибее такой набор- очень недорого и удобно.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
MIF
Сообщение MIF »
Сейчас мне несколько не до этого, но объясню по быстрому свой концепт.
Одна из текущих идей у меня рассматривается в использовании сантехнических пластиковых труб.
Цена такой 3-х метровой трубы, приемлемых для нашей задачи диаметров, от 45 до 100 рублей, что составляет 15-35 рублей за метр.
Далее я подразумеваю нарезать трубу ровными отрезками (на фото по быстрому ножом).
И тут главный фокус - я собираюсь залить неким клеющим составом поддончик на глубину буквально пару миллиметров или до пяти, что бы хорошо схватились все трубки и аккуратно разместить на этом "озере" вертикально стоящие отрезки трубы.
(65.32 КБ) 5192 скачивания
(43.39 КБ) 5111 скачиваний
Идея понятна. А крышки? Упадёт такое "Озеро" и.....
MIF
Сообщение MIF »
Крышку не трудно сделать (на каждый ряд отдельную) из любого материала, снизу проклеенного тканью. резиной и т.п. Так далеко я ещё не думаю, поскольку не осуществил главного.
Но на перёд скажу, что задумал сразу делать поддоны с креплениями для салазок, на которых выдвигаются современные выдвижные ящики. Т.о., хочу сразу предусмотреть изготовление радиолюбительского шкафа\стойки на колёсах.
КАР. Негативный момент в том, что трубки заполняют горизонталь не сплошь, но это можно превратить в позитив. используя эти ниши для деталей близких по параметрам - кидать туда номиналы с отклонением. Можно и просто ничего с этими нишами не делать или чем-то заклеить.
Если трубки будут глубокие, то трудно будет брать со дна. А если будут неглубокие, то ленту надо будет разать на много частей. Плюс ко всему трубы непрозрачные — не видно, есть ли что-то внутри (при закрытой крышке) и что лежит на дне. Если только не замутить озеро из прозрачного силикона со светодиодной подсветкой :)))
MIF
Сообщение MIF »
Gudd-Head писал(а):Если трубки будут глубокие, то трудно будет брать со дна. А если будут неглубокие, то ленту надо будет разать на много частей. Плюс ко всему трубы непрозрачные — не видно, есть ли что-то внутри (при закрытой крышке) и что лежит на дне. Если только не замутить озеро из прозрачного силикона со светодиодной подсветкой :)))
Для ленты я эту систему не предусматривал, рассчитывал на хранение россыпи. Глубиной и шириной трубок можно играть, поскольку трубы эти в диаметрах не ограничены вплоть до канализационных. :))) Только с увеличением диаметра увеличиваются и межтрубные пространства. Тем не менее. трубки можно брать по 30 мм диаметром и нарезать отрезками по 25-30 с учётом потерь на слой клея.
Идея эта сырая и нуждается в коллективном развитии - подсветка, разумеется, нигде не помешает. :)
Что касается прозрачости трубок,- это, конечно, всегда здорово, но в использовании не принципиально. Что я не могу пока увидеть - как и где промаркировать номиналы у этих трубчатых сот. С крышкой, кстати, проблема бы решилась, поскольку на крышке каждого ряда можно наклеить распечатанную информацию. Опять же, тогда желательно дублировать название снизу крышки, а там предполагается уплотнительный материал... Вообщем, тут есть над чем подумать. :beer:
КАР. Трубки можно располагать как в древности хранили свитки в библиотеке, только немного под углом - если взять трубки диаметром 30-50 и длиной 100-150 мм.. то расположенные на стене под небольшим углом, они образуют соты для хранения, хоть полосок SMD, хоть чего угодно.
YAA
Сообщение YAA »
При сортировке смд резисторов их часто приходится переворачивать, чтобы увидеть маркировку. :(
Кто как это делает? А то пинцетом утомительно...
MIF
Сообщение MIF »
YAA,
Не только маркированные. Выпаянные часто контачат с измерительным пинцетом только с паянной стороны, для чего их приходится брать изм.пинцетом за бока и поворачивать руку на 180 градусов, а затем аккуратно касаться непосредственно паянных мест(не боковин).
Вообще, что бы не стреляться SMD,шками(что может быть и накладно, когда элемент дорог, последний или заказной), лично я при измерении за боковины. прижимаю второй рукой пинцет к столу, на котором всё и происходит. Без этого прижима они у меня часто улетают и не редко в неизвестные края. Фотку методы прижима сделаю как-нибудь позже.
КАР. Лапы пинцета должны быть оборудованы направляющим механизмом, что бы концы на разъезжались на SMDхе. Но кто этим занимается, сейчас("всегда") всё делают по минимуму, впарил и забыл.
Кстати, не забывайте протирать изм. кончики(туда налипает и присыхает лак. флюс, грязь) для контакта! Я это делаю так: вначале щипаю с вытягиванием кусочек стирательной резинки, а потом тоже проделываю с ваткой со спиртом. Вместо ваты, а иногда заодно и резинки, можно использовать качественную туалетную бумагу - я на неё, с позволения сказать подсел :) оказалась удобной и в протирке со спиртом и, что важнее, хорошо протирает жала современных паяльников. Бумагу я использую такую из проложенных листов
:idea: Хорошо бы придумать какой-то легко применяемый зажим для SMD, его можно даже выполнить на специальном столике для сортировки и там же расположить ямочки и т.п. для более удобного переворота элементов. Ну и, разумеется, предусмотреть края с бортиками. Зажимы нужны на несколько тип-размеров(или универсальный), что бы, зажав элемент достаточно прочно, держать свободными края для измерений.
Или другой подход - под этим зажимом расположить площадки. к которым ведут провода-полоски от отдельного измерителя. Ещё лучше совместить такую измерительную площадку с универсальным измерительным прибором. (там же измерительные места под SMD транзисторы и т.п.)
Название можно дать SMD-track или по русски ИСЭПМ Измерительный Стенд Элементов Поверхностного Монтажа.
От этого стенда должны уходить пара гладких стоков в отсеки для предварительного хранения отсортированных элементов и заканчиваться несколькими неглубокими отсеками. Основа такой площадки будет являться электронным измерительным прибором, а пинцет использоваться просто как пинцет для манипуляций на высокоорганизованной площадке.
Вот по быстрому набросок на нечто подобное.
У середины поля "яма переворота SMD", правее "горка" по которой можно скатывать измеренное и загонять в нужный отсек-вкладыш, который потом можно выбрать и ссыпать оттуда элементы в хранилище.
БП я условно нарисовал от ноутбука, поскольку у них всегда имеется мощное +15(18,5-19,5), что преобразуется во что нужно измерителю, ну и таких БП полно БУ занедорого(600 рублей). Кроме того, от них питается
масса стандартных контроллеров питания.
(47.88 КБ) 4729 скачиваний
Сообщение Bullet »
Предлогаю посмотреть в сторону вакумных пробирок для забора крови. Они пластиковые, прозрачные с крышычками и на штативе. Цена упаковки 100 штук 500 рублей. В ближайшей поликлинеке можно за шоколадку набрать просроченных. Я такие использую для хранения выводных резисторов. Выглядят они приблизительно вот так:
Вернуться в «Умные мысли»
