Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
vsl писал(а):в этой модели это 200-300гц и судя по реакции Прист это нормально, в другом 500-700гц нормально будет....
вы , по моему, путаетесь почесать левое ухо правой рукой :)
если вас не устраивает полученная разность фаз, что набегает во входной емкости осциллографа при малой частоте входного сигнала, то вам уже SmarTrunk сказал - ставьте входы в одинаковое состояние; если вам это жуть как надо (хотя не пойму зачем), то купите осциллограф имеющий возможность сдвигать фазу в каждом канале; если не него банально нету денег - то занимайтесь самостоятельно "чип-тюнингом" и меняйте штатную емкость на емкость большего номинала, но не забудьте про рекомендации 62256 о предельном напряжении для емкости :)
а бухтеть чего? вам вроде все разжевали что и почему ; когда вам частоту среза дадут, вам захочется узнать яркость экрана в канделах, потом захочется узнать ресурс нажатия кнопок управления, потом еще что-то и пошло - поехало :)
скажите - в вашем руководстве оговорена минимальная частота сигнала при закрытом входе?
vsl
Сообщение vsl »
Ув. Прист, если вы обратили внимание, я первоночально предполагал, что это проблемма только моего экземпляра, мы потеряли много времени пока сообразили в чем дело, если бы об ограничении входной частоты по низу было написано в документации на прибор у меня вопросов бы никаких не было. Я знаю что такое частота среза, но никак не мог предпологать, что она выше применяемой промышленной частоты сети 50гц.
Конкретно, мы занимались настройкой рекуператора (возврат энергии в сеть) там необходима 100% фазная привязка к входным синусоидам.
В моем руководстве не оговорена минимальная частота сигнала при закрытом входе, если возможно озвучте цифру для АКИП-4113/3А.
Сообщение Прист »
vsl писал(а):В моем руководстве не оговорена минимальная частота сигнала при закрытом входе, если возможно озвучте цифру для АКИП-4113/3А.
я уже ранее приводил цитату об этом;
осциллограф имеет полосу от DC и ничего не ограничивает снизу; но вы как-то странно хотите использовать прибор :) зачем?
повторюсь третий раз - для одинаковых параметров сдвига фазы, используйте одинаковые режимы входа, если вам все так критично на низких частотах зачем вы используете закрытый вход? откройте его и используйте постоянное смещение осциллограммы по вертикали. Если входное напряжение большое - используйте высоковольтные пробники, диф. пробник и пр. :)
вы купили игрушку за 100 рэ и хотите на ней сделать ноу-хау, что покорит весь мир, так не бывает :)
vsl
Сообщение vsl »
Мне кажется это не совсем корректно, не зная условий, высказываться о странности измерений и использования
Я пытался использовать анонсированные возможности прибора (в документации не указано об ограничении), выяснил, что он не имеет такой возможности и ...... получил ответ, сам дурак, надо было догадываться что это так
я правильно по вашему ответу понял, что у АКИП-4113/3А ограничения отсутствуют в любом режиме, от DC до до верхней указанной частоты?
Hantek 1062B явно не 100руб стоит
Сообщение Прист »
vsl писал(а):и ...... получил ответ, сам дурак,
да не дурак :) никто вас не упрекает , в этой стране 90% обладателей цифровых осциллографов не умеют использовать до конца все его возможности :)
вы так и не ответили на вопрос - зачем вам нужно при наблюдении коррелированных синфазных сигналов использовать один вход АС а другой DC? что мешает оба входа поставить в DC
vsl
Сообщение vsl »
1 - импульсные источники питания, после выпрямления 220 получаем 310В, если что то не так с управлением получаем повышенные пульсации по DC310 их уровень 20-40в , рассмотреть их на DC не реально, поскольку они на вершине310, надо перейти на АС, засинхронизироваться надо по минимуму и в наибольшем провале смотреть сигнал с МК, датчика тока ну и т.д. эти сигналы наиболее удобно смотреть в режиме DC/
2 - Рекуператор, Для сброса напряжения в сеть необходима жесткая привязка в фазе иначе беда, используем платы опторазвязки измерения, на выходе синусоида синфазная с сетью, но поскольку питание однополярное 0 синусоиды на 1\2 питания, поэтому удобно использовать режим AC в котором 0 он есть 0, ниже отрицательная полуволна, выше положительная, на каждую полуволну МК открывает свою диагональ моста, сигналы с МК удобней накладывать на входную синусоиду в режиме DC (для точного контроля включения и выключения при переходе через0).
Мы же реально получали вот такую картинку:
Не зная про фазовый сдвиг осцилографа начинали програмно с этим бороться........ , что естественно ни к чему хорошему не приводило :(
опять же, есть у меня теперь подозрения, что фазовый сдвиг по синусоиде и по прямоугольнику в режиме АС разные, попробую завтра это проверить
(74.52 КБ) 1231 скачивание
(61.64 КБ) 1440 скачиваний
Сообщение Vista »
Прист писал(а): 1. АКИП-4113 - это осциллограф производства Хантек :) , поэтому этот пост воспримите как самокритику :)
Когда Прист еще не рассорился с Хантеком, в адрес осциллографов Хантек аля Акип были только дифирамбы. Теперь дифирамбы в адрес Сайлента. А Хантеку достаются помои. Как они доставались Риголу в свое время. Как достаются Тектрониксу. Так что тут самокритикой не пахнет. А есть немудреный способ продвижения своего товара за счет очернения товара чужого. :)))
Что касается сравнения Хантека и Сайлента, то надо бы отбросить словесную шелуху и сравнить картинки переходных процессов приборов с одинаковой заявленной полосой пропускания. Это и будет корректным сравнением.
А комментарии к картинкам потом пусть делают независимые пользователи.
Сообщение Прист »
Vista писал(а):Когда Прист еще не рассорился с Хантеком, в адрес осциллографов Хантек аля Акип были только дифирамбы.
1. Прист является в России крупнейшим заказчиком для Хантек и ни с кем он не ругался; с чего это вы взяли? :)
2. Поставки Хантека в Россию под брэндом идут АКИП продолжаются, последний ананс был 9 апреля 2013 г;
3. Статус Хантека под брэндом АКИП снижен до уровня "использование в радиолюбительсокй практкие и все сферы государственного метрологического контроля"; при этом в РФ нами предгалаются осциллографы с реальными характеристиками (хуже, чем в оригинале), а не с вымышленными от Хантека
4. нам изнутри лучше видно массовое качество Хантека , чем вам имея всего один прибор;
Vista писал(а):сравнения Хантека и Сайлента, то надо бы сравнить картинки переходных процессов приборов с одинаковой заявленной полосой пропускания. Это и будет корректным сравнением.
и картинки Хантека и картинки Сиглента с видом ПХ тут уже были, странно, что вы их не заметили :)
дайте ваш комментарий
Сообщение Прист »
vsl писал(а):1 - импульсные источники питания
2 - Рекуператор
вам для решения вашей задачи , по уму, нужен осциллограф имеющий большой уровень постоянного смещения; вы же сейчас занимаетесь изучением особенностей осциллографа, не предназначенного для вашей задачи
Сообщение Vista »
Прист писал(а): и картинки Хантека и картинки Сиглента с видом ПХ тут уже были, странно, что вы их не заметили :)
Даю. У меня есть другие картинки, прилагаю.
Причем, на них есть ПХ и есть курсоры и есть результаты измерения этими курсорами. А не вольная и субъективная трактовка картинки. У Сиглента курсоры есть? Вот и сделайте с ними, и чтобы было видно модель. И тогда всем все будет ясно.
(60.87 КБ) 1285 скачиваний
(58.46 КБ) 1200 скачиваний
Сообщение Vista »
Прист писал(а): вам для решения вашей задачи , по уму, нужен осциллограф имеющий большой уровень постоянного смещения; вы же сейчас занимаетесь изучением особенностей осциллографа, не предназначенного для вашей задачи
А не проще пустить сигнал вместо закрытого входа на открытый вход но через большую разделительную емкость?
Не вникал в проблему, поэтому возможно и несу чушь, прошу не бить.
vsl
Сообщение vsl »
Да понятно, как это лечить, вопрос был в том, что производитель и продавец должны ставить в известность потребителя о данных особенностях, ведь замеры делаются с предположением, что все нормально, поскольку изделие эксперементальное в первую очередь думаешь о своих ошибках, не предполагая что осцилограф дает фазовый сдвиг. Ну никак я не мог предположить что прибор среднего класа вносит изменения в измерения общемировой 50\60гц промышленной частоты, при этом в DS203 который класом и ценой значительно ниже эта проблемма как то решена.
Сообщение SmarTrunk »
А это вариант. Но ставить емкость надо между щупом 1:10 и входом осциллографа, при этом экранировать, иначе будет все наводки собирать. В общем, напрашивается маленькая металлическая коробочка с врезанными байонетными разъемами Папа и Мама... все это надо еще где-то найти.
vsl
Сообщение vsl »
мы еще дальше пошли :) , сделали гальваническую развязку входов на базе HCPL788J
Сообщение Прист »
Vista писал(а): У меня есть другие картинки, прилагаю.
1. проясните, что использовалось в качестве генератора перепада и каковое его собственное время нарастания
2. почему приведены результаты курсорные измерений , имеющие погрешность +/- 1 км, а не автоматических?
приведите фото автоматических измерений времени нарастания, это даст более точный результат
3. ниже картинки АКИП-4113/6А (200 МГц дискретизация 1 ГГц) и АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц), время реальное ; использовался калибратор Fluke 9500B, головка с временем нарастания 150 пс
(40.36 КБ) 2222 скачивания
(40.51 КБ) 2175 скачиваний
HCPL788J - это же для моторов чего-то (скорее, для инверторов). Полоса заявлена 30 кГц... Но интересно! Работает?
Сообщение Прист »
vsl писал(а):мы еще дальше пошли :) , сделали гальваническую развязку входов на базе HCPL788J
но гальваническая развязка не заменяет режимы входа AC/DC
vsl
Сообщение vsl »
нам она нужна была, чтоб одновременно смотреть сеть и управление драйверами транзисторов, да работает, дает задержку порядка 5-6мкс, но синхронно по обоим каналам, поэтому не критично
Сообщение Прист »
vsl писал(а):нам она нужна была, чтоб одновременно смотреть сеть и управление драйверами транзисторов
по уму вам нужен осциллограф типа Tektronix серии TDS3000 или LeCroy HDO4000/HDO6000; у первого максимальное смещение +/- 100В; а у вторых уже +/- 400В ; + ко всем этим осциллографам можно установить приложения по обмеру параметров электрической мощности
Сообщение Vista »
1. В качестве генератора использовался прибор с отрицательным временем нарастания. Он и скостил время с картинки. :)))
2. Погрешность +/- км имеет трактовка в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1643474.
3. Я не знаю, что такое АКИП-4113/6А (200 МГц дискретизация 1 ГГц) и АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц). Но еще раз поясняю очевидное: сравнивать надо сравнимое. Если берем скоп на 100МГц, то и сравнивать надо его со скопом на 100МГц.
Вернуться в «Измерения»
