Таймер обратного отсчета
Сообщение MaSu »
Здравствуйте Коты!!
нужно устройство собственно таймер обратного отсчета ,минут на 5-10 но с световым эффектом
припустим на 5 мин и 5 светодиодов и чтобы они гасли каждую минуту
типа песочные часы .
есть такое подобное устройство на Аvr или на микросхемах каких?
Сообщение Enigm »
Что значит минут на 5-10 ?
Оно что регулируемое ?
И что будет когда они до тикают?
Давайте точное ТЗ, а то начнется потом, а это не так, а этого не хватает или еще чего..
Со всеми подробностями.
Сообщение pyzhman »
PORTB= 0xFF;
DDRB= 0xFF;
delay_ms(60000);
PORTB.0= 0;
delay_ms(60000);
PORTB.1= 0;
delay_ms(60000);
PORTB.2= 0;
delay_ms(60000);
PORTB.3= 0;
// ну и т.д
2Soir: :))
Docendo discimus
Сообщение MaSu »
Enigm таймер нужно 5 или 10 минут или в таком диапазоне .
при окончании опять начинаеться отсчет или отключаються нет большой разницы
последнии светодиоды гаснут например, мигают или с звуком.
pyzhman в программировании я не понимаю :(
Сообщение Аlex »
"или", "например", "нет большой разницы", "как то так", .....
Вы хоть определитесь, что Вам нужно :))
Сообщение Enigm »
Ндя ТЗ получается свободное :))
Есть 2 варианта.
Можно собрать, на часовом наборе.
Можно на контроллере.
Прошить контроллер смогете ?
Какой АВР или ПИК ?
Сообщение MaSu »
Enigm писал(а):Ндя ТЗ получается свободное :))
Есть 2 варианта.
Какой АВР или ПИК ?
авр любой (MEGA ,Attiny)программатор есть (avr isp mk2)
прошить смогу .
прибор прост корпус и в корпусе светики стоять они гаснут каждую минуту ,последнии минути с морканием или с звуковым сопровождением
типа такие песочные часы.
Последний раз редактировалось MaSu Пн апр 15, 2013 21:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ChipKiller »
MaSu писал(а):... в программировании я не понимаю ....
... прибор прост корпус и в корпусе светики стоять они гаснут каждую минуту ,последнии минути с морканием или с звуковым сопровождением типа такие песочние часы.
... тут с русским языком проблема, а не с программированием. Если сам не можешь описать, как все должно работать - другим точно не понять....
Сообщение Enigm »
Попробую написать как я это вижу.
Ну, а вы пока ищите и качайте Протеус, тока не демку.
Писать буду на тиньке 2313, что бы хватило выводов, и не ставить второй корпус для декодера.
Да и это, Протеус длжен быть не ниже версии 7.8
Половинку уже написал.
Вы это отзовитесь как нить.
Протеус уже нашли ?
Сообщение MaSu »
Протеус нашел 7.10
Сообщение Enigm »
Вобщем написал.
Кнопками +TIME и -TIME, выбираем время задержки, количество горящих светодиодов подскажет на сколько минут будет установлен таймер, выбрать время можно от 1минуты до 10 минут.
Как выбрали время жмем кнопку START.
мигаюший зеленый свотодиод показывает что отсчет пошел.
Как отсчитает до конца, все светодиоды потухнут и будет пищять пока не нажмете кнопку Stop.(да и кнопу стоп можно жать и во время счета, что приведет к прерыванию онного и можно будет опять выбрать нужное вам время)
После нажатия стоп, можно заново выбирать время и жать старт
Теперь по фьюзам тиньки.
Ставим на внутренний генератор 8мгц и отключаем делитель на 8, остальные оставляем как есть.
В архиве проэкт в протеусе и 2 прошивки.
Прошивка tim это демонстрационная (уменшенно время отсчета, что бы при симуляции не ждать минутами), можно ее зашить в девайс, что бы его полностью проверить не ожидая долгих минут.
А вот прошивка tim-final, это уже готовая с минутными интервалами, в девайс зашивать ее.
А да еще, пищялка должна быть без встроенного генератора.
И если в протеусе звук будет захлебыватся , то необращяйте на это внимание, это сам протеус чудит.
Ну вот как то так.
timer.rar
(18.67 КБ) 196 скачиваний
Сообщение MaSu »
Enigm
Большое Вам Спасибо
То что нужно Благодарю!! :beer:
