как сделать переходник с 2 компов на 1 монитор?
Сообщение polach »
Ребята на словах просто объяснить а вот как сделать сообразить не могу!!! Я только начинающий радио любитель!!Вообщем вот такая проблема! У меня два компьютера а монитор один! Как можно сделать чтоб нажав на кнопку переключался изображение между ними!! У кого какие идеи!??????
Сообщение Maykill »
эта идея называется видеосплиттер ( VGA сплиттер)
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
в принципе можно сварганить из переключателя типа П2К
Сообщение ploop »
Гугл kvm switch
Сообщение polach »
Ок! Спасибо!!! А Идеи как самому сделать нет?
Сообщение Maykill »
а чем с переключателем не нравится?
на средние в группе подаёте сигналы с компьютерного выхода VGA (общий пускаем напрямую),
с крайних на ваши мониторы....при нажатой кнопке на один, при отжатой- на другой
037.pdf
(364.66 КБ) 992 скачивания
(8.76 КБ) 710 скачиваний
Сообщение kalobyte »
polach писал(а):Ок! Спасибо!!! А Идеи как самому сделать нет?
дешевле будет купить
или купить монитор с двумя разными входами
если монитор вга, то механические переключатели обеспечат нормальную картинку только на небольших разрешениях, дальше начнется мыло
а дви так вообще только на специальных электронных переключателях делается
Сообщение Alexeyslav »
Проблема кнопок в том что они могут мусор выдавать при переключении, что может при определенных условиях вывести монитор из строя.
Переключение должно осуществляться плавно - отключение во время кадровой синхронизации и подключение второго входа при приходе следующего кадрового импульса.
Для DVI необходимы цифровые вентили со скоростью переключения не меньше 400Мгц - на рассыпухе уже не соберешь, и 155-е микросхемы тоже мимо и даже 1533 серия пролетает.
Можно попробовать замутить это на микросхемах ПЛМ, они имеются на такую скорость да и разрядов как правило хватает.
Сообщение MrLeo »
Самодельный KVM Вам не собрать, если Вы начинающий. Любая механика даст поразительно хреновое качество картинки и риск спалить видюху или монитор. К тому же, KVM избавит вас от парных мышей и клавиатур. Только обращайте внимание, под какой интерфейс покупаете KVM, PS/2 или USB.
Сообщение Dr. Alex »
Alexeyslav писал(а):Проблема кнопок в том что они могут мусор выдавать при переключении, что может при определенных условиях вывести монитор из строя..
Для этого достаточно использовать микросхему-коммутатор, например 74HCT4066
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение polach »
А ЕСЛИ ПРОСТО КНОПКУ КОТОРАЯ ПАРЕКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ И ВСЕ! ВЕДЬ ПОКА НЕ ПОЙДЕТ РЛЮС ТО И ИЗОБРОЖЕНИЕ ПРОСТО КНОПКА БЕГУНОК НУЖЕН!
Сообщение Cheba »
После обычных тумблеров или релюшек изображение будет мутное и двоиться, нужны специализированные микросхемы - коммутаторы или специальные коаксиальные ВЧ реле.
Сообщение Reloader »
polach писал(а):А ЕСЛИ ПРОСТО КНОПКУ КОТОРАЯ ПАРЕКЛЮЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ И ВСЕ! ВЕДЬ ПОКА НЕ ПОЙДЕТ РЛЮС ТО И ИЗОБРОЖЕНИЕ ПРОСТО КНОПКА БЕГУНОК НУЖЕН!
Действительно. И чё это никто не додумался?! Все какие-то сложные схемы клепают с системами контроля сигнала, электронными комутаторами... Все такие балбесы, что про простую кнопку не догадались?!
У меня вот такая вот механическая коробка для переключения монитора, клавы, мыши между компами есть :
Я тебе её бесплатно отдам. Даже провода поищу. С тебя только стоимость пересылки. Она все равно у меня без дела валяется много лет.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение polach »
а какой там принцип?
Судя по размерам коробки, есть подозрение что там длинный галетный переключатель....
Сообщение TheTERMINATOR »
Не настолько длинный, еще место есть. У такого переключателя есть недостаток - клава зависает при переключении.
TheTERMINATOR писал(а):У такого переключателя есть недостаток - клава зависает при переключении.
Не совсем. В принципе и к нему приноровиться можно : Сначала 1 комп полностью запускаем, потом переключаемся, и запускаем 2-й...
Тогда, вроде, не отваливалась...
Сам я им пользовался раза 2 или 3 всего...
Вообще, ТС, не городи городушки
Берем и покупаем вот такую хненотень :
У него в комплекте шнуров нет..
Вот шнуры :
И заметь - доставка бесплатна!
Мой Youtube канал
Сообщение Cheba »
Reloader писал(а): У меня вот такая вот механическая коробка для переключения монитора, клавы, мыши между компами есть :
О, у меня тоже такая по виду, но на 4 положения где-то валялась. Но с ней проблема, больше, чем 800х600 на мониторе не получить, на 1280х800 всё плывёт и размывается.
Оно и видно.
Клава зависает в момент переключения между компами. Пофиксить можно, кондером по питанию клавы.
Сообщение Hudgun »
я такой даже недавно в продаже видел в компьютерном магазине, около 200 рублей всего :)
Сообщение MrLeo »
Механическая коробка и живет недолго. Галетник окисляться начинает и нужно потом ловить нормальный контакт, чтобы цвета не пропадали.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
