Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Gudd-Head »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Мне кажется, или IRLML2402 нарисован включённым неправильно?
Сообщение BV-Dial »
Будьте внимательны.На схеме неправильно указан номинал кварца , должно быть 8 МГц а не 20 МГц.
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт апр 18, 2013 12:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Garin »
Индикатор на шлейфе :shock: ... Будем знать чито и такие есть...
Сообщение ploop »
На схеме неправильно указан номинал кварца , должно быть 8 мГц а не 20 мГц.
Ни одного кварца на миллигерцы не встречал.
Тоже будьте внимательны :)
Сообщение BV-Dial »
Исправил
А что насчёт транзистора?
Сообщение BV-Dial »
Там оба полевика неправильно включены ( сток и исток поменять надо местами).
Сообщение vlad465 »
Да, к сожалению при зеркалировании схемы некоторые транзисторы поменялись выводами. :oops:
Первый раз рисовал схему в sPlan, брал элементы из других схем, возможны косяки. :(
Схему исправил, если есть возможность - поменяйте в статье.
Печатка без ошибок, проверена. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 18, 2013 14:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Вот оно, нежелание изучать умные EDA, там таких промашек не сделаешь :)
Сообщение vlad465 »
Никогда не рисовал схемы на компьютере, карандашем обходился. :)
Посчитал что в статью фотку с бумажки неприлично будет.
vlad465 писал(а):Посчитал что в статью фотку с бумажки неприлично будет.
Эт точно
Сообщение vem566 »
У этого индикатора фамилия WO1602F. Есть в промэлектронике. 260 руб.
Сообщение vlad465 »
Нет, WO1602F значительно крупнее :( , у этого две фамилии (забыл написать :oops: ) - OM16213 или FMA16213, встречал на ебее.
OM16213.pdf
(579.48 КБ) 3331 скачивание
Сообщение Cannibal Corpse »
Возможно ли переделать прошивку под дисплей телефона?
Сообщение vem566 »
vlad465 писал(а):OM16213 или FMA16213, встречал на ебее
Похоже. Тогда http://www.abtronics.ru/components/OM16 ... 741428513/
Сообщение vlad465 »
Cannibal Corpse писал(а):Возможно ли переделать прошивку под дисплей телефона?
Исходники есть, так что можно переделывать под что угодно. :))
Есть вариант на дисплее от 3310, с графикой, но прошивка уже старая, нет некоторых новых возможностей.
vem566 писал(а):Похоже. Тогда http://www.abtronics.ru/components/OM16 ... 741428513/
Видел, но похоже что под заказ. :(
Сообщение Andrey73s »
"Тестер собран на МК Atmega168, возможно применение МК Atmega8 (функциональность при этом немного урезана) и Atmega328 (позволяет использовать максимально функциональные версии программного обеспечения)."
На Atmega328 максимально функциональные версии программного обеспечения?
А прошивка на неё есть?
Какие функции у Atmega328?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение vlad465 »
Atmega168 совсем недавно исчерпала свои возможности по объему памяти, у Atmega328 есть большие перспективы. На данный момент в Atmega168 необходимо отказаться либо от русификации (что с данным дисплеем и невозможно, у него нет кириллицы), либо от функции самотестирования, которая сама по себе не очень нужна, так что пока можно спокойно использовать Atmega168. С Atmega8 еще придется отказаться от возможности измерения ESR или других функций.
В остальном функциональность одинакова.
Прошивки можно сделать под любой из этих МК перекомпилировав исходник под него, кроме этого можно выбрать необходимые функции, ввести реальные значения своих весовых резисторов (от этого сильно зависит точность измерений), отключить использование внешних кварца и ИОН (также несколько снизится точность), и т.д., возможностей много.
Прошивка очень несложно перекомпилируется под имеющийся МК. Если у него не хватает памяти, то отключаются не нужные вам функции, например дополнительный вывод информации на внешнее устройство через RS-232 или что-то другое.
Сообщение svshow »
Спасибо за сему и прошивку. Уже недели 2 ищу её...
Собрал одну из первых версий этого чуда пару лет назад - работает чудесно.
Во вложении печатка с минимумом деталей для первой версии, работает от Кроны. Измерения проводит в момент включения. Потребление мизерное. В таком режиме и литий не нужен со всем обвесом.
Может печатка кому пригодится.
tv-tester.zip
Схема, печатка, прошивка
(150.24 КБ) 5802 скачивания
Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единицей измерения которых, служит единица времени
Сообщение vlad465 »
svshow писал(а):работает от Кроны. Измерения проводит в момент включения. Потребление мизерное. В таком режиме и литий не нужен со всем обвесом.
Кроны очень не люблю из-за их быстрого саморазряда и способности протечь и все изгадить. :kill:
Поэтому стараюсь все перевести на питание от других элементов.
Очень легко запитать эту схему от ААА с преобразователем, как сделано в варианте с дисплеем от 3310.
В данном случае батарейка не подходит по габаритам, литий компактнее.
Потребление действительно мизерное, без подсветки максимально во время измерения 15ма, любого источника питания хватит надолго. :))
Насчет обвеса - кто-то пробовал питать схему непосредственно от напряжения литиевого аккумулятора, писал что больших различий в точности незаметно, так что можно избавиться и от преобразователя, но так как-то спокойнее за точность и стабильность результатов измерений. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Чт апр 18, 2013 21:27:09, всего редактировалось 1 раз.
