Цифровой стерео радио приемник. Проверить схему.
Сообщение ilyad777 »
Доброго времени суток. Проверьте пожалуйста на правильность мою схему. Т.к из-за неопытности мог накосячить)). Прошу указать ошибки и то что надо добавить или убрать. З.Ы. на схеме цифровой стерео радио приемник.
На этот раз название изменил сам.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 1.4
Схема.pdf
(44.86 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
А сам почему не проверишь?
Схема может и правильная, но она как правило слишком проста чтобы там накосячить. Тут большую роль будет играть именно удачная трассировка дорожек на плате!
И зачем контроллеру сигнал зарядки аккумулятора, если на нем нет никаких светодиодов и индикаторов, и более того что он будет делать по сигналу наличия заряда? Это ведь даже не сигнал разряда батареи по которому желательно было бы выключиться.
И еще один мааааленький вопрос, а как схема включится, если сигнал включения может подать только контроллер, а в этот момент времени он даже не запитан?
нет контроля напряжения батареи, да еще так чтобы он не разряжал батарею когда не ведется измерение напряжения батареи.
Как же не запитан, там четко указано где подается питание (VCC). А так, схему надо доработать, чтобы не вводить вас в заблуждение :)
