Мощностной клапан или PW, схема управления.
Здравствуйте, могли бы вы мне помочь сделать схему управления сервомотором, которая при достижении определенных оборотов двигателя поворачивала сервомотор, а после того как обороты падали поворачивала его обратно? Можно ли это организовать без микроконтроллера? И возможно ли сделать оперативную регулировку заданных оборотов, например переменным резистором?
было время когда об МК и не мечтали, но все регулировалось и управлялось. но их наверно не зря придумали - чтобы облегчить жизньkirian писал(а):Можно ли это организовать без микроконтроллера?
так что лучше все на базе МК сделать , тем более вроде бы алгоритм не сложный предполагается.
Смторя чем будем обороты мерять, если можно на валу установить тахогенератор то не вопрос и без МК, а вот считать импульсы с импульсных датчиков без МК сложновато...
С уважением GriSHok
тахогенератор это датчик сообщающий о скорости вращения вала
генератор с постоянными магнитами, напряжение на выходе которого прямо пропорционально оборотам
С уважением GriSHok
